Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais l'ordinateur ne s'allume pas et ne montre aucun signe d'activité.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à la fois à l'ordinateur et à la prise électrique. Il devrait y avoir un témoin sur l'adaptateur qui s'allume lorsqu'il fonctionne correctement. S'il ne s'allume pas, envisagez d'acheter un nouvel adaptateur secteur si celui-ci ne fonctionne toujours pas.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur fonctionne correctement, branchez-le sur l'ordinateur portable et essayez de l'allumer. S'il s'allume lorsqu'il est branché, mais s'éteint une fois débranché, alors la batterie doit être remplacée. Suivez ce tutoriel de remplacement.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur s'allume, mais affiche un écran d'erreur après avoir échoué à charger le système d'exploitation.
RAM insuffisante
Si l'ordinateur plante lors de tâches gourmandes en mémoire, en fonctionnement normal ou émet des bips puis ne parvient pas à démarrer, la RAM est peut-être défectueuse ou la quantité installée est insuffisante. Vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement pour savoir comment remplacer la RAM.
Problème de disque dur
Si l'ordinateur a été éteint en appuyant sur le bouton de marche plutôt qu'en laissant l'ordinateur effectuer sa procédure d'arrêt via Windows, cela peut avoir causé une erreur sur le disque dur. Pour corriger cela, procurez-vous un disque de système d'exploitation Windows. Insérez le disque dans le lecteur optique. Démarrez l'ordinateur sur le disque, sélectionnez « Réparer l'ordinateur » puis « Réparation du démarrage » et laissez l'opération se dérouler. Si cela ne résout pas le problème, votre disque dur pourrait avoir besoin d'être remplacé.
Les voyants de l'ordinateur s'allument, mais l'écran reste noir
L'ordinateur commence à démarrer, les voyants s'allument, mais rien d'autre ne se passe.
Processeur ou carte mère défectueux
Si l'ordinateur semble commencer à démarrer (par exemple, les voyants LED s'allument, les ventilateurs commencent à tourner), mais que l'ordinateur ne charge même pas l'écran de démarrage, alors il pourrait s'agir d'un problème avec le processeur ou la carte mère. Cependant, étant donné que le processeur est intégré à la carte mère sur la plupart des ordinateurs portables, comme c'est le cas avec l'Apache Pro, vous devrez remplacer la carte mère pour résoudre ce problème.
Le lecteur optique ne lit pas le disque
Lorsqu'un DVD ou un CD est inséré dans le lecteur optique, l'ordinateur affiche une erreur de lecture du disque ou n'affiche aucun disque dans le lecteur.
Le disque est rayé ou sale
Assurez-vous que le disque que vous insérez dans le lecteur est exempt de taches ou de rayures importantes. Si le disque présente des rayures sévères, vous devrez acheter un disque de remplacement.
La lentille optique est sale
Il est possible que la lentille du lecteur optique soit sale et doive être nettoyée pour pouvoir lire correctement le disque. Ouvrez le tiroir du disque et utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute poussière accumulée. Utilisez un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique et nettoyez la lentille sans appliquer trop de pression. Utilisez un coton-tige propre pour essuyer la lentille et laissez-la sécher avant de l'utiliser.
Le lecteur optique est défectueux
Si la lentille est propre et que le disque est en bon état, le problème peut provenir du lecteur optique lui-même. La meilleure option, dans ce cas, serait de remplacer le lecteur optique.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur s'éteint de manière inattendue après avoir fonctionné au ralenti, et il est chaud au toucher.
Mauvaise ventilation
Les ordinateurs portables ont tendance à aspirer l'air de refroidissement par le dessous. Si votre ordinateur portable est sur une surface inégale comme une couette, un oreiller ou même sur vos genoux, cela peut obstruer son flux d'air, provoquant ainsi une surchauffe. Cela peut être facilement évité en gardant votre ordinateur portable sur une surface rigide et plane, comme un bureau.
Les ventilateurs sont obstrués par la poussière
Pour vérifier si vos ventilateurs sont obstrués par la poussière, vous devez d'abord vérifier si de l'air chaud sort de vos grilles de ventilation. Si c'est le cas, vos ventilateurs fonctionnent ; mais s'il ne s'agit que d'un faible débit d'air, vos ventilateurs pourraient être chargés de poussière. Retirez la coque arrière et utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute poussière accumulée dans les ventilateurs.
Besoin d'un refroidissement supplémentaire
Acheter un pad thermique pour ordinateur portable peut aider à évacuer la chaleur du châssis. Plus il y a d'air frais circulant sous votre ordinateur, plus il peut se refroidir passivement. Bien que ce ne soit pas une solution miracle, cela peut certainement aider à abaisser la température et à réduire le bruit.
Justice Owens
Membre depuis le 09/26/17
604 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 60
Total : 5,077
