Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe
L'ordinateur est chaud au toucher et peut s'éteindre en raison des températures internes
Ventilateurs obstrués
La surchauffe peut également survenir si les ventilateurs sont bloqués, ce qui peut se produire à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, assurez-vous que rien n'obstrue le flux d'air du ventilateur. À l'intérieur, assurez-vous qu'aucune poussière ne s'est accumulée au point de bloquer le flux d'air à la sortie de l'ordinateur.
Écran bleu de la mort
Le problème : votre MSI GE70 2PE Apache Pro s'éteint de manière inattendue et affiche un message sur un écran bleu. Cela peut se produire lorsque votre ordinateur rencontre une erreur critique qu'il ne peut pas résoudre
Disque dur défectueux
Il est possible que le disque dur du MSI GE70 2PE Apache Pro soit défectueux après des années d'utilisation, ou qu'il ait présenté des problèmes dès sa fabrication. Si l'écran bleu de la mort contient des codes d'erreur faisant référence à une mémoire défectueuse, envisagez de remplacer votre disque dur.
Pilotes de périphérique manquants ou incorrects
Ce problème peut être causé par des pilotes manquants ; assurez-vous que tous les pilotes de périphérique sont à jour. Sinon, des pilotes incorrects peuvent avoir été installés pour vos périphériques ; réinstallez tous les nouveaux pilotes que vous avez peut-être installés en vous assurant d'utiliser les bonnes versions.
Mémoire vive (RAM) défectueuse
Il est possible que la mémoire vive (RAM) du MSI GE70 2PE Apache Pro soit défectueuse après des années d'utilisation ou depuis sa fabrication. Si l'écran bleu de la mort contient des codes d'erreur faisant référence à la mémoire flash, envisagez de remplacer votre RAM
Autonomie de la batterie réduite
La batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro se décharge rapidement
Utiliser l'outil de calibration
La première étape suggérée pour diagnostiquer les problèmes de batterie est d'exécuter l'outil de calibration de la batterie MSI préinstallé. Dans la plupart des cas, cet outil diagnostiquera le problème associé à la batterie ou identifiera les paramètres de gestion de l'alimentation qui pourraient causer des décharges rapides.
Batterie défectueuse
Si la décharge rapide n'est pas causée par des paramètres de gestion de l'alimentation incorrects, la cause la plus probable est une batterie défectueuse. Cela peut provenir d'un défaut de fabrication, d'une capacité de charge réduite après une utilisation prolongée ou de nombreuses autres raisons. Dans ces conditions, il est recommandé de remplacer le bloc batterie
Appareil ne s'allume plus
Le MSI GE70 2PE Apache Pro ne s'allume pas
Port de charge endommagé
La cause la plus fréquente de ce problème est un port de charge endommagé. Le port de charge devra être remplacé, ce qui implique de démonter l'appareil pour accéder à tous les composants internes. Il est recommandé d'essayer d'abord les autres solutions listées ci-dessous.
Source d'alimentation manquante
Sans alimentation électrique, l'appareil ne pourra pas s'allumer. Assurez-vous qu'il est branché et que la batterie est normalement chargée. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que le câble d'alimentation ou la batterie doivent être remplacés.
Carte mère cassée
Si rien d'autre ne fonctionne, il est possible que des dommages internes graves soient survenus et que nous devions remplacer la carte mère.
Jorge Hernandez
Membre depuis le 09/30/18
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Réponse Partager
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 48
Total : 1,649
