Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas, quelle qu'en soit la raison.
Barrette de RAM défectueuse
Si l'ordinateur ne parvient pas à s'allumer ou s'il ne réussit pas à lancer des programmes, soit la RAM est défectueuse et doit être remplacée, soit vous devez ajouter de la RAM. Pour ce faire, dévissez le dessous de l'ordinateur, localisez les barrettes de RAM, retirez la RAM actuelle et remplacez-la par de nouvelles barrettes. Consultez le tutoriel de remplacement de la RAM pour des instructions plus détaillées.
Batterie défectueuse
Vérifiez que tous les ports sont exempts de poussière ou de tout élément susceptible de bloquer une connexion complète entre l'ordinateur et le chargeur. Pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'ordinateur, veillez à utiliser le chargeur adaptateur secteur 180W recommandé pour le MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro. Si l'ordinateur ne charge toujours pas, le port de charge ou la batterie devra peut-être être remplacé(e). La batterie peut être remplacée en dévissant le cache inférieur et en remplaçant le bloc batterie. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour savoir comment procéder.
L'ordinateur s'allume mais affiche un écran noir ou rien du tout
Certains pixels sont décolorés et ne changent pas lorsque l'affichage de l'ordinateur change.
Écran LCD défectueux
L'écran peut parfois présenter des pixels étranges, des textures décolorées ou incorrectes, ou ne rien afficher du tout. Il s'agit probablement d'un problème avec la nappe reliée à la carte mère ou bien l'écran a été endommagé. Pour remplacer l'écran, retirez le cache latéral de l'écran et remplacez la nappe et l'affichage. Vous trouverez des instructions plus détaillées sur le changement écran dans ce tutoriel.
L'ordinateur s'allume mais affiche un écran bleu
L'ordinateur s'allume, mais une erreur d'écran bleu survient au démarrage.
Ventilateur qui ne tourne pas
Si l'ordinateur surchauffe, l'un des ventilateurs ou les deux doivent être remplacés ou nettoyés. Pour y remédier, assurez-vous qu'aucune poussière ou autre obstacle ne gêne le ventilateur, ce qui ferait fonctionner le système de refroidissement à un niveau non optimal. Le remplacement des ventilateurs s'effectue en retirant le cache inférieur, les vis qui maintiennent les ventilateurs en place, ainsi que les nappes reliant chaque ventilateur à la carte mère. Consultez ce tutoriel sur le remplacement des ventilateurs.
Le système d'exploitation ne se charge pas
L'ordinateur est à court de stockage ou son stockage est corrompu.
SSD plein ou corrompu
Si le disque SSD est plein et que vous devez augmenter la capacité de stockage ou si le SSD est corrompu, alors vous pouvez remplacer le SSD. L'ajout d'un stockage externe peut également aider. Consultez ce tutoriel sur le remplacement du SSD.
Écrans bleus lors d'une utilisation normale
L'ordinateur affiche un écran bleu lors d'une utilisation normale.
Ventilateur qui tourne lentement
Processeur ou carte graphique overclocké(e)
Le processeur de l'ordinateur ou le processeur graphique peut être overclocké pour améliorer la vitesse et les performances graphiques. Un logiciel spécial est requis pour augmenter la vitesse d'horloge et la tension d'entrée des composants de l'ordinateur. Essayez d'augmenter la tension d'entrée pour éliminer les écrans bleus fréquents. Soyez prudent, car une tension trop élevée peut provoquer une surchauffe et endommager les composants.
Matthieu Rada
Membre depuis le 01/16/20
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 41
Total : 1,188
