Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
La méthode la plus simple et la moins coûteuse pour déterminer pourquoi un ordinateur ne s'allume pas consiste à brancher plusieurs adaptateurs secteur pour voir si l'un d'eux résout le problème. Branchez chaque adaptateur l'un après l'autre sur une prise murale puis sur l'ordinateur, et vérifiez s'il s'allume. S'il démarre avec l'un d'eux, vous pouvez confirmer que le problème provient de l'autre adaptateur défectueux et en acheter un de remplacement.
Batterie défectueuse
Si le problème ne provient pas d'un adaptateur secteur spécifique, il est probable que l'incapacité de l'ordinateur à tenir la charge soit due à une batterie défectueuse. Vous pouvez en commander une nouvelle pour le MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition pour X_PRIX sur X_SITE, puis suivre le tutoriel de remplacement disponible ici (X_LIEN).
L'ordinateur ne se connecte pas au Wi-Fi
L'ordinateur portable ne se connecte pas aux routeurs à proximité alors que d'autres appareils le peuvent.
Interrupteur Wi-Fi éteint
Une raison courante pour laquelle un ordinateur ne trouve aucun réseau Wi-Fi est que l'interrupteur situé sur le côté de la machine est en position éteinte. Cet interrupteur contrôle la recherche de routeurs pour la connexion à Internet ; assurez-vous donc qu'il est activé et essayez de vous connecter à nouveau à Internet.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si l'interrupteur Wi-Fi de votre ordinateur est activé et que vous rencontrez toujours des difficultés pour vous connecter aux routeurs, deux options s'offrent à vous. La première consiste à réinitialiser la carte Wi-Fi depuis le Panneau de configuration de Windows, en cliquant sur « désactiver » puis « activer ». Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être procéder à un remplacement physique.
Le Bluetooth ne fonctionne pas
La fonctionnalité Bluetooth de l'ordinateur ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu.
Problèmes de pilotes
Si la fonctionnalité Bluetooth ne vous permet pas de coupler vos appareils, ou si vos appareils se connectent puis se déconnectent immédiatement, vous avez probablement un problème de pilotes Bluetooth obsolètes. Pour résoudre ce problème, rendez-vous simplement sur cette page et téléchargez les derniers pilotes pour votre système d'exploitation respectif.
L'ordinateur plante fréquemment
L'ordinateur échoue à traiter les données aux vitesses normales, il est anormalement lent.
RAM défectueuse
La RAM (Random Access Memory) est un emplacement sur la carte mère où la mémoire temporaire est stockée pour être accédée rapidement par le processeur ; en quelque sorte, il s'agit de la mémoire à court terme de l'ordinateur. Par conséquent, elle est responsable, avec le processeur, de la vitesse de l'ordinateur. Par exemple, lorsque vous avez de nombreuses applications ouvertes en même temps, elle conserve ces données et maintient le fonctionnement de l'ordinateur. Plus un ordinateur possède de RAM, plus il peut effectuer de travail, ce qui est important pour les joueuses et les joueurs.
Si l'ordinateur plante fréquemment, se bloque, ralentit ou affiche un écran bleu de la mort pendant qu'il effectue une tâche intensive, comme jouer à un jeu, le défaut pourrait provenir de la RAM. S'il s'agit d'un problème récent, cela signifie que vous devrez peut-être remplacer la RAM. Mais s'il s'agit d'un problème constant, la charge de travail dépasse la capacité de l'ordinateur, ce qui signifie que vous devrez ajouter plus de RAM sur la carte mère.
Carte graphique défectueuse
Une carte graphique fait exactement ce que son nom suggère : elle est responsable de l'affichage et de l'imagerie de l'ordinateur. La carte effectue les calculs qui restituent et affichent une image sur l'écran. Pour les joueuses et les joueurs, une carte graphique est une partie essentielle de l'ordinateur car elle est responsable de la qualité HD d'un jeu ; elle traite toutes ces données. Si l'ordinateur subit des ralentissements ou des blocages, la carte graphique pourrait être en difficulté en raison d'une utilisation excessive. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être remplacer la carte de la carte mère.
L'ordinateur ne se connecte pas à un écran externe
Bien qu'il soit connecté avec un câble HDMI, une connexion stable avec un écran externe ne peut pas être établie.
Port HDMI défectueux
Si l'ordinateur et l'écran externe sont connectés via un port HDMI et que l'écran n'enregistre toujours aucun signal, vous avez peut-être un port HDMI défectueux sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être remplacer le port HDMI de votre appareil.
Connexion limitée à 1080p
Si une connexion HDR échoue, essayez d'utiliser un câble HDMI certifié pour 10,2 Gb/s ou plus pour une connexion haut débit.
Jake Tobiason
Membre depuis le 10/20/17
40 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,280
