Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
L'ordinateur ralentit et plante
"L'ordinateur démarre normalement, mais il ralentit parfois et finit par planter."
Mémoire vive insuffisante
Votre ordinateur démarre et fonctionne correctement, mais lorsque vous lancez un jeu ou effectuez une tâche exigeante en mémoire, il devient extrêmement lent ou plante. Cela signifie que vous avez peut-être un problème de mémoire vive ; consultez notre tutoriel pour remplacer la mémoire vive.
L'ordinateur redémarre de manière aléatoire
Au démarrage, vous essayez d'installer de nouveaux pilotes et l'ordinateur redémarre en plein milieu de l'installation. Cela peut signifier que vous manquez de mémoire vive ou qu'elle présente un problème (par exemple, des dommages causés par une surchauffe ou une surtension). Dans ce cas, consultez notre tutoriel pour remplacer la mémoire vive.
L'appareil ne s'allume plus
"Rien ne se passe lorsque vous essayez d'allumer l'appareil."
Adaptateur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché à la prise murale et à l'ordinateur, et assurez-vous que le voyant de charge est allumé. Si ce n'est pas le cas, l'adaptateur est peut-être défectueux et vous devriez envisager d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Le voyant de l'adaptateur est allumé et l'ordinateur s'allume lorsqu'il est branché, mais une fois déconnecté, il ne s'allume plus, quel que soit le temps de charge. Il est possible que votre batterie doive être remplacée ; suivez ce tutoriel pour changer votre batterie.
L'ordinateur met du temps à démarrer
"Lorsque l'ordinateur démarre, il faut un certain temps avant qu'il ne soit opérationnel."
SSD défectueux
Il existe plusieurs façons de savoir si votre SSD est en train de rendre l'âme. L'une d'elles est l'impossibilité de lire ou d'écrire des fichiers : le système bloque l'écriture des données sur le disque. Une autre consiste à observer des échecs au démarrage. Si c'est le cas, consultez notre tutoriel pour remplacer le SSD.
Impossible d'enregistrer des fichiers
Lorsque vous essayez d'enregistrer un fichier, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que le fichier n'a pas pu être enregistré. Si tel est le cas,
Disque dur défectueux
Un disque dur peut devenir défectueux suite à des dommages physiques, une surchauffe ou même une corruption de fichiers. Une autre raison évidente est l'incapacité d'enregistrer ou de réécrire des fichiers. Pour pouvoir enregistrer à nouveau vos fichiers correctement, consultez notre tutoriel pour remplacer le disque dur.
Son déformé
"L'ordinateur s'allume et fonctionne correctement, mais les haut-parleurs ne produisent aucun son, produisent un son déformé ou un son qui diffère de ce qu'il devrait être, rendant la compréhension difficile."
Pas de son
Assurez-vous que le volume est activé, qu'il n'est pas en sourdine et qu'il est réglé à un niveau sonore suffisamment élevé pour être entendu.
Prise jack desserrée
Si la prise jack détecte la présence d'un objet alors qu'il n'y a rien, le son risque de ne pas sortir par les haut-parleurs. Assurez-vous que la prise jack est vide et propre, puis essayez de brancher des écouteurs pour vérifier si l'appareil est capable de jouer du son. Si la prise jack semble desserrée, elle doit peut-être être ajustée ou remplacée. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement ou l'ajustement de la prise jack, consultez notre tutoriel de remplacement.
Son déformé
De nombreux utilisateurs de MSI GS63VR 7RF Stealth Pro ont signalé des problèmes de haut-parleurs. Cela inclut un son toujours trop faible quel que soit le réglage du volume, ou un son qui n'est pas aussi clair qu'il devrait l'être. Certains ont rapporté que leurs haut-parleurs n'étaient tout simplement pas connectés correctement, tandis que d'autres affirment que le haut-parleur lui-même ne fonctionne pas. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement ou la reconnexion des haut-parleurs, consultez notre tutoriel de remplacement.
Pilote défectueux
Le problème peut également provenir du pilote audio, un souci rapporté par de nombreux utilisateurs. La solution consiste à mettre à jour ou à réinstaller une version plus récente de Nahimic. Pour ce faire, vous pouvez suivre ce lien : Pilotes audio MSI GS63VR 7RF Stealth Pro vers la page des pilotes, où vous pourrez télécharger ou mettre à jour Nahimic. C'est l'approche la plus simple, mais vous pouvez également y parvenir en vous rendant sur le site MSI (MSI.com), en cliquant sur « produits » et en sélectionnant le MSI GS63VR 7RF. Ensuite, cliquez sur « service », puis sur « pilotes », et enfin sur « audio » pour télécharger ou mettre à jour Nahimic.
Chris Gifford
Membre depuis le 10/20/17
995 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 11,626
