Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'ordinateur ne montre aucun signe d'activité.
Prise murale
Assurez-vous que votre appareil est correctement branché sur une prise murale fonctionnelle. Si vous utilisez une prise équipée d'un disjoncteur différentiel (GFCI), appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Adaptateur secteur
Si votre ordinateur utilise un adaptateur en deux parties, vérifiez que tous les branchements sont bien sécurisés. Assurez-vous que l'embout est correctement branché à votre ordinateur portable. Vérifiez si l'isolation de vos câbles est déchirée, coupée ou écrasée. Si vos câbles sont endommagés, remplacez-les avant de poursuivre.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur fonctionne normalement lorsqu'il est branché, mais qu'il s'éteint soudainement après avoir débranché la source d'alimentation principale, il est recommandé de remplacer la batterie. Les batteries ont une durée de vie limitée et, après environ 3 à 5 ans, elles ne conservent plus la charge provenant de l'adaptateur secteur. Cela provoque l'extinction de votre ordinateur dès que vous le débranchez. Cliquez ici pour remplacer votre batterie.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur s'éteint à cause d'une surchauffe.
Emplacement de l'ordinateur
Si vous utilisez votre ordinateur sur une surface souple, comme un oreiller, cela restreint la circulation de l'air. Sous votre ordinateur se trouvent des ventilateurs qui ont besoin d'une surface plane pour ventiler correctement. Posez votre ordinateur sur une surface plane avant de continuer à l'utiliser.
Roulements de ventilateur
Si votre ordinateur portable surchauffe constamment, une odeur de brûlé peut s'en échapper. Si cela se produit, il faut lubrifier les ventilateurs. De la graisse et du lubrifiant sont utilisés pour assurer le bon fonctionnement des roulements des ventilateurs. Si vous sentez une odeur inhabituelle, débranchez immédiatement votre ordinateur de la source d'alimentation.
Ventilateurs bruyants
Si les ventilateurs de votre ordinateur produisent un bourdonnement, ils doivent être remplacés. Cliquez ici pour changer vos ventilateurs. Toutes les pièces mobiles s'usent ; les ventilateurs tournent en permanence pour maintenir votre ordinateur au frais et finiront par tomber en panne avec le temps.
Distorsion audio
Votre ordinateur produit des sons déformés lorsque vous regardez des vidéos ou écoutez de la musique.
Environnement
Assurez-vous que les haut-parleurs de votre ordinateur ne sont pas obstrués. Si quelque chose bloque les haut-parleurs, cela peut déformer ou étouffer la qualité sonore globale.
Volume
Assurez-vous que le son de votre ordinateur n'est pas coupé et que le volume est réglé à un niveau approprié. Si le volume est trop élevé, cela peut endommager électriquement les haut-parleurs en jouant continuellement à un niveau trop fort. Si aucune de ces suggestions ne résout votre problème, cliquez ici pour remplacer vos haut-parleurs.
L'ordinateur est long à démarrer
Votre MSI GT62VR 6RD Dominator met plus de 2 minutes à s'allumer complètement et à devenir fonctionnel.
Disque dur plein
Si votre disque dur est presque plein, votre ordinateur peut démarrer lentement. Essayez de supprimer quelques photos et vidéos de votre ordinateur, puis redémarrez votre appareil. Pour remplacer votre disque dur, cliquez ici.
RAM (mémoire vive) insuffisante
Si votre ordinateur portable dispose de suffisamment d'espace sur le disque dur mais reste long à démarrer, vous devriez envisager d'augmenter votre RAM. La RAM sert d'espace de données temporaire lors du processus de démarrage et d'extinction de votre ordinateur. Vous pouvez facilement augmenter votre RAM pour permettre à votre ordinateur de démarrer plus rapidement.
Vidéo déformée
L'image vidéo est déformée, floue ou décolorée. L'écran scintille ou clignote.
Redémarrez votre appareil
Votre appareil pourrait rencontrer un problème mineur dans l'un de ses systèmes d'exploitation. Le redémarrage de votre appareil peut résoudre ces problèmes mineurs.
Résolution d'écran incorrecte
L'ordinateur fonctionne peut-être avec une résolution incorrecte. Pour corriger cela, vérifiez les paramètres de résolution en faisant un clic droit sur le bureau et en sélectionnant « Résolution d'écran ». La résolution idéale pour le MSI GT62VR 6RD Dominator est 1920x1080. Une fois terminé, redémarrez votre appareil.
Champs magnétiques
Assurez-vous que votre appareil n'est pas situé à proximité d'aimants. Les aimants peuvent déformer votre écran et causer des dommages permanents.
Carte graphique
Si aucun des scénarios ci-dessus ne résout le problème, il est recommandé de remplacer la carte graphique. Cliquez ici pour remplacer votre carte graphique.
Matthew Berberich
Membre depuis le 09/18/18
266 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,150
