Aller au contenu principal
Diagnostic du MSI GT70 MS-1763
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes liés au MSI GT70 MS-1763.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de remplacement.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse empêchera l'ordinateur de démarrer correctement, voire de démarrer tout court. S'il ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
L'ordinateur surchauffe, provoquant un écran bleu
Votre ordinateur échoue au démarrage et affiche un écran d'erreur bleu.
Poussière dans les ventilateurs ou les grilles d'aération
L'accumulation excessive de poussière dans vos grilles d'aération ou vos ventilateurs peut provoquer une surchauffe de l'ordinateur. Vous pouvez nettoyer cela en utilisant une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière.
Pâte thermique
La pâte thermique est utilisée pour éviter les problèmes de surchauffe du processeur et du dissipateur thermique. La surchauffe, liée à la pâte thermique, est causée par un manque de pâte ou par de l'air emprisonné entre les deux composants. Utilisez ce tutoriel pour résoudre ce problème et appliquer de la nouvelle pâte thermique sur le dissipateur thermique.
L'ordinateur s'allume, mais l'écran reste noir
Vous allumez l'ordinateur, mais vous n'obtenez aucune réponse, l'écran reste noir.
Écran défectueux
Si le rétroéclairage de l'écran LCD est défaillant, vous ne verrez aucune image. Pour résoudre ce problème, la carte inverter et la nappe LCD connectée devront être remplacées. Remplacez-les en utilisant ce tutoriel.
Les touches du clavier restent coincées ou ne fonctionnent pas
Les touches de votre clavier restent coincées ou ne fonctionnent pas.
Touches cassées ou coincées
Si une touche reste coincée, essayez de la retirer du clavier. Nettoyez soigneusement la zone de la touche et vérifiez l'absence d'autres obstructions.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond pas, vous pouvez le remplacer en utilisant ceci.
L'ordinateur ne démarre pas et émet des bips en continu
Votre ordinateur s'allume, émet immédiatement des bips et reste bloqué sur un écran noir.
RAM
Si vous rencontrez des plantages fréquemment ou lors de tâches exigeantes en mémoire, cela signifie que vous avez une barrette de RAM défectueuse qui doit être remplacée. Cela peut empêcher le PC de démarrer et provoquer des bips continus. Installez une nouvelle RAM en utilisant ce tutoriel.
Échec au démarrage de Windows
Après la mise sous tension, le système d'exploitation ne démarre pas.
Disque dur
Si vous rencontrez des problèmes pour démarrer Windows, cela peut être dû à plusieurs raisons. Si votre disque dur est en fin de vie, vous remarquerez des temps de chargement lents, des noms de fichiers et de dossiers modifiés ou corrompus, ou le système d'exploitation ne chargera pas. Remplacez le disque dur en utilisant ceci.
Brad Dunlap
Membre depuis le 08/22/19
529 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 305
