Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de remplacement.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse empêchera l'ordinateur de démarrer correctement, voire l'empêchera de démarrer tout court. S'il ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
L'ordinateur surchauffe, provoquant un écran bleu
Votre ordinateur ne démarre pas et affiche un écran bleu d'erreur.
Poussière dans les ventilateurs ou les évents
Une accumulation excessive de poussière dans vos évents ou votre ventilateur peut provoquer une surchauffe de l'ordinateur. Vous pouvez nettoyer cela en utilisant une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière.
La pâte thermique est ancienne ou desséchée
La pâte thermique est utilisée pour éviter les problèmes de surchauffe au niveau du processeur et du dissipateur thermique. Une surchauffe due à la pâte thermique est causée par un manque de pâte ou la présence d'air entre les deux composants. Utilisez ce tutoriel pour résoudre ce problème et appliquer de la nouvelle pâte thermique sur le dissipateur thermique.
L'ordinateur s'allume, l'écran reste noir
Vous allumez l'ordinateur mais il n'y a aucune réponse, l'écran reste noir.
Nappe débranchée
Une nappe qui s'est débranchée peut empêcher votre écran LCD de fonctionner. Suivez ceci pour vous assurer que la nappe est correctement connectée.
Écran défectueux
Si le rétroéclairage de l'écran LCD est défaillant, vous ne verrez aucune image. Pour résoudre ce problème, il faudra remplacer toute la carte d'alimentation (inverter) ainsi que la nappe LCD connectée. Remplacez-les en utilisant ce tutoriel.
Les touches du clavier sont coincées ou ne fonctionnent pas
Les touches de votre clavier restent bloquées ou ne fonctionnent pas.
Touches cassées ou coincées
Si une touche reste coincée, essayez de la retirer du clavier. Nettoyez soigneusement la zone de la touche et vérifiez l'absence d'autres obstructions.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond pas, vous pouvez le remplacer en utilisant ceci.
L'ordinateur ne démarre pas et émet des bips continus
Votre ordinateur s'allume, commence immédiatement à émettre des bips et reste bloqué sur un écran noir.
Erreur de mémoire
Une RAM mal installée peut provoquer des bips répétés au démarrage. Suivez ceci pour vous assurer que les barrettes de RAM sont correctement insérées.
RAM défectueuse
Si vous rencontrez des plantages en temps normal ou lors de tâches exigeantes en mémoire, cela signifie que votre RAM est défectueuse et doit être remplacée. Cela peut empêcher le PC de démarrer et provoquer des bips continus. Installez de nouvelles barrettes de RAM en utilisant ce tutoriel.
Échec au démarrage de Windows
Après la mise sous tension, le système d'exploitation ne démarre pas.
Changement matériel ou logiciel
Un changement récent de matériel ou de logiciel peut causer des problèmes après l'installation de Windows. Essayez ce tutoriel pour réparer.
Dysfonctionnement du disque dur
Si vous rencontrez des problèmes pour démarrer Windows, cela peut être dû à plusieurs raisons. Si votre disque dur est en fin de vie, vous remarquerez des ralentissements lors des chargements, des noms de fichiers et de dossiers modifiés ou corrompus, ou le système d'exploitation ne chargera pas. Remplacez le disque dur en utilisant ceci.
Brad Dunlap
Membre depuis le 08/22/19
529 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 1,687
