Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du MSI GT75VR 7RE Titan
Cette page traite des problèmes courants du PC portable MSI GT75VR 7RE Titan et de la façon de les résoudre.
Autonomie de la batterie faible ou inexistante
Votre ordinateur portable MSI perd sa charge beaucoup plus rapidement que prévu
Mauvaise connexion de la batterie
Retirez la batterie de son compartiment de la batterie, dépoussiérez tout débris présent, puis réinstallez la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic ferme.
Chargeur défectueux
Le chargeur fourni avec votre ordinateur portable est peut-être défectueux. Essayez un autre chargeur pour voir si cela améliore la situation.
Batterie défectueuse
Avec le temps, les batteries d'ordinateur peuvent perdre leur capacité et ne plus tenir la charge. Si un autre chargeur ne règle pas le problème, essayez de remplacer la batterie actuelle par une batterie de rechange.
Dysfonctionnement du logiciel informatique
Votre ordinateur portable MSI ouvre des applications et des publicités indésirables, et/ou se comporte de manière étrange
L'ordinateur a un virus
Il existe des tonnes de logiciels gratuits et payants pour supprimer les virus informatiques. Prenez le temps de regarder les programmes et les avis pour voir lequel correspond à vos besoins.
Le disque dur est corrompu
Si vous ne parvenez pas à supprimer le virus sans supprimer votre système d'exploitation, envisagez de formater ou de remplacer votre disque dur.
L'ordinateur ne répond à aucune commande
Votre ordinateur portable MSI affiche des informations ou fonctionne, mais les voyants d'alimentation continuent de fonctionner.
Processeur (CPU) défectueux
Si vous devez remplacer votre processeur, vous devrez accéder à l'arrière de l'ordinateur et retirer le dissipateur thermique en premier. Le panneau arrière est maintenu par 4 vis, et le dissipateur thermique est également fixé par des vis. Si vous remplacez le processeur, assurez-vous d'appliquer de la nouvelle pâte thermique entre celui-ci et le dissipateur thermique pour éviter la surchauffe.
Dysfonctionnement de l'affichage de l'ordinateur
Vos paramètres d'affichage ont baissé de manière inattendue et vos performances de traitement graphique sont gravement entravées
Mauvaise connexion de la carte graphique
Si votre ordinateur traite les graphiques plus lentement que la normale ou si vos paramètres d'affichage sont anormalement bas, votre carte graphique s'est peut-être desserrée à l'intérieur de l'ordinateur et devra être remise en place. Pour ce faire, retirez le panneau arrière, puis déconnectez et reconnectez la carte graphique.
Carte graphique cassée
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, le problème provient très probablement de la carte. Si vous n'êtes pas sûr que la carte graphique soit la cause du problème, essayez de remplacer l'ancienne carte par une carte bon marché. Si le problème est résolu, achetez une carte de meilleure qualité.
L'ordinateur plante, se fige, redémarre ou affiche un écran bleu de façon aléatoire
Sans avertissement, votre ordinateur continue de mal fonctionner et tourne plus lentement que la normale
Mauvaise connexion de la barrette de RAM
Parfois, les barrettes de RAM peuvent se desserrer et ne plus se connecter à la carte mère. Pour résoudre ce problème, déclipsez, retirez et réinstallez les barrettes de RAM dans votre ordinateur.
RAM corrompue
Si la remise en place ne fonctionne pas, votre ou vos barrettes de RAM peuvent être corrompues et devront être remplacées.
Alex Wester
Membre depuis le 08/31/18
424 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 43
Total : 875
