Aller au contenu principal
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Redémarrez votre ordinateur pour corriger les bugs mineurs : Un processus peut être bloqué, consommant les ressources système et générant une chaleur inutile.
  • Retirez tous les accessoires et périphériques : Une housse peut être un isolant thermique intense si votre appareil est déjà chaud. Certains étuis peuvent même obstruer les orifices d'aération, emprisonnant l'air chaud à l'intérieur.
  • Votre appareil est-il en charge ? Il est normal que votre ordinateur portable MSI soit plus chaud que d'habitude lors de la charge, surtout si vous l'utilisez simultanément.
  • Vérifiez les températures atteintes par votre matériel : Utilisez Open Hardware Monitor ou tout autre logiciel de surveillance de la température.
  • Déplacez-vous dans un endroit plus frais : Utiliser des appareils électroniques en extérieur par une journée chaude est toujours risqué. Si vous avez laissé votre ordinateur portable au soleil, déplacez-le à l'ombre, laissez-lui le temps de refroidir et vérifiez si cela améliore la situation.
Forte charge de travail
Solution : Fermez les programmes et tâches inutiles
Plus votre ordinateur travaille dur, plus il génère de chaleur. Ce n'est pas parce que votre appareil chauffe plus que la normale qu'il surchauffe ou qu'il atteint une température dangereuse. Vous pouvez le vérifier en examinant quelques points.
  • Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl, Alt, et Échap. Vous devrez peut-être cliquer sur « Plus de détails » pour obtenir une analyse complète de l'activité en cours. Vérifiez si des processus utilisent un pourcentage élevé de votre CPU.
  • Fermez le programme correspondant s'il s'agit d'un processus que vous reconnaissez comme une application ouverte. Vous pouvez forcer sa fermeture en faisant un clic droit dessus dans le Gestionnaire des tâches et en sélectionnant « Fin de tâche ».
  • Si vous saturez les ressources système, votre ordinateur peut également ralentir. Des températures plus élevées entraîneront une baisse de la vitesse du processeur pour éviter une surcharge thermique.
Fermer les programmes que vous n'utilisez pas régulièrement, désactiver les tâches ou applications au démarrage et redémarrer votre ordinateur régulièrement sont des opérations de maintenance appropriées pour assurer le bon fonctionnement de votre système.
Si vous effectuez des tâches particulièrement intensives, comme le montage vidéo ou le jeu, assurez-vous que votre appareil est adapté à ces usages. Un matériel plus ancien peut avoir du mal à exécuter des programmes modernes avec des fichiers volumineux, ce qui pourrait être la cause d'une chaleur excessive.
Composants internes poussiéreux ou évents obstrués
Solution : Nettoyez les évents et ventilateurs de la poussière et des débris
Si vos températures sont élevées, peu importe ce que vous faites, le problème peut venir d'un manque de circulation d'air. L'air chaud est généralement expulsé par des évents dédiés, qui peuvent être situés à plusieurs endroits, mais se trouvent généralement au niveau de la charnière.
  • Si vous utilisez votre ordinateur sur vos genoux ou une surface rembourrée, essayez de surélever la coque inférieure avec un support pour ordinateur portable ou placez-le simplement sur une surface dure et plane. Assurez-vous qu'il y a de l'espace entre la coque inférieure et la surface, car cette fine couche d'air est cruciale pour la dissipation thermique.
  • Si les températures sont élevées même pour des tâches simples, ou si les ventilateurs font beaucoup de bruit, vous devez effectuer une maintenance régulière en nettoyant les ventilateurs.
    • La meilleure façon de procéder est d'ouvrir l'appareil. Cela implique généralement de retirer les vis de la coque arrière (certaines peuvent être cachées sous les pieds en caoutchouc) et éventuellement de déclipser certains éléments (un médiator est très utile ici).
      • Sur les ordinateurs portables plus anciens, il faudra peut-être accéder aux composants internes en retirant le clavier.
    • Inspectez l'échappement et les ventilateurs. S'il y a beaucoup de débris, cela sera généralement visible. Vérifiez la poussière piégée dans les grilles du dissipateur thermique ou obstruant les zones de circulation d'air.
    • Utilisez de l'air comprimé ou une soufflette pour éliminer autant de poussière que possible. Pour un résultat optimal, retirez les ventilateurs et nettoyez-les séparément avec un coton-tige.
Corruption logicielle ou bugs
Solution : Assurez-vous que votre logiciel est à jour et propre
Gérer les données sur un ordinateur portable est complexe. Les informations sont constamment écrites, écrasées, consultées ou supprimées. Après une mise à jour ou une coupure de courant, les enregistrements de données peuvent changer involontairement, affectant les performances du système.
  • Installez toutes les mises à jour Windows en attente. Des échecs répétés lors des mises à jour peuvent être la cause d'un système obsolète ou présentant des erreurs persistantes.
    • Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois. Continuez à vérifier les mises à jour jusqu'à ce que votre version de Windows soit entièrement à jour.
  • Si Windows est à jour, lancez une vérification des fichiers système.
    • Faites un clic droit sur le menu Démarrer (ou appuyez sur Ctrl + X). Sélectionnez Invite de commande (ou Powershell) en mode administrateur.
    • Dans la fenêtre qui apparaît, tapez sfc /scannow, puis appuyez sur Entrée. Une fois l'opération terminée, le système vous indiquera s'il a trouvé des erreurs et s'il a pu les corriger.
    • Redémarrez votre système et relancez la commande pour vérifier qu'aucune autre corruption n'est détectée.
  • Si la perte de vos données ne vous préoccupe pas, essayez l'approche « Nuke Everything » en réinstallant Windows. Cela peut paraître radical pour des problèmes de surchauffe, mais cela permettrait d'exclure le logiciel comme cause possible.
    • Les options de réinitialisation de Windows 10 se trouvent dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération.
    • Pour les problèmes persistants, utilisez la création d'un support d'installation USB pour effectuer l'installation.
Panne de ventilateur
L'absence de circulation d'air à l'intérieur d'un ordinateur peut être fatale face aux problèmes de chaleur. Le flux d'air est indispensable à la dissipation thermique.
  • Soyez attentif au bon fonctionnement du ventilateur. Émet-il des bruits ? Si oui, ces bruits sont-ils normaux ?
  • Il est préférable de remplacer le MSI Laptop Fans s'il claque, grince ou émet des bruits inhabituels, même s'il est exempt de débris.
Mauvais refroidissement du processeur
Solution : Appliquez de la pâte thermique
Une plaque de cuivre montée sur un mécanisme de dissipation thermique évacue la chaleur du processeur (CPU) des ordinateurs portables. Une défaillance de ce mécanisme peut entraîner une surchauffe du processeur.
  • Assurez-vous que votre dissipateur thermique est correctement fixé au processeur. Il doit être monté solidement avec des vis dans les coins.
  • Retirez le dissipateur thermique et appliquez de la nouvelle pâte thermique sur votre processeur. Cela optimisera le transfert thermique vers le dissipateur et réduira les températures de fonctionnement.
    • La pâte thermique a généralement une durée de vie d'environ dix ans. Cependant, si vous sollicitez intensément votre machine, il peut être nécessaire de la remplacer plus tôt.
  • Dans de rares cas, votre dissipateur thermique peut avoir besoin d'être remplacé. Il tombe rarement en panne, mais des signes visuels sont généralement visibles en cas de défaillance. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pliures, de coudes ou de trous dans les tuyaux fixés.
Panne de batterie
Solution : Remplacez la batterie
Les batteries sont capricieuses. En raison de leur nature « consommable », elles tombent souvent en panne, mais pas toujours de manière prévisible. La chaleur est générée pendant la charge, mais une batterie défaillante peut être plus chaude que prévu.
  • Vérifiez s'il y a des signes visuels de gonflement de la batterie. Vous pouvez ouvrir la coque arrière de l'ordinateur pour inspecter la batterie sans obstruction. Dans les cas graves, vous pourriez remarquer un bombement au niveau du trackpad ou du clavier.
  • Remplacez la batterie si elle montre des signes de défaillance : un gonflement, une fuite ou des cellules déformées indiquent que vous avez besoin d'une nouvelle batterie.
Défaillance de la carte mère
Solution : Remplacez ou réparez la carte mère
La carte mère est le cœur de la plupart des fonctionnalités d'un ordinateur portable. L'un des petits composants de la carte peut avoir échoué ou être endommagé. Si aucune autre solution sur cette page n'a fonctionné, une défaillance de la carte mère est une hypothèse probable.
  • Vérifiez les signes de problèmes sur la carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou une déformation. En cas de traces de liquide, il est encore possible de sauver votre ordinateur. Pensez à consulter la page iFixit sur les Page dommage liquide pour plus d'informations.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur dont la carte mère est en panne.
  • La réparation de la carte est possible, mais nécessite des compétences en microsoudure et en diagnostic de cartes électroniques. C'est un art en soi, mais un projet qui en vaut la peine. Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur la microsoudure, voici quelques lectures intéressantes et quelques vidéos utiles pour vous aider à démarrer.
    • Une sonde thermique défaillante sur la carte mère peut également causer des problèmes. En raison de lectures incorrectes, votre ordinateur portable peut faire tourner le ventilateur trop tard ou trop lentement. Si vous suspectez que c'est le cas, vous pourriez envisager de remplacer ces composants, éventuellement via un spécialiste local en réparation de cartes électroniques.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 798 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 223
Total : 4,857
