Aller au contenu principal
Les informations de diagnostic ont été rassemblées depuis le manuel d’entretien du PowerBook 165c
Le PowerBook ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'ordinateur ne réagit pas
Batterie déchargée ou défectueuse
Tout d'abord, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé. Si l'ordinateur ne réagit toujours pas, la batterie est peut-être déchargée. Essayez de brancher le câble d'alimentation sur la source d’alimentation externe et d'appuyer à nouveau sur le bouton de marche. Si l'ordinateur refuse toujours de s'allumer, la solution suivante consiste à remplacer la batterie.
Raccorder défectueux
Si l'ordinateur ne s'allume pas après le changement de batterie, le raccorder interne est peut-être défectueux. Accédez à la carte mère et vérifiez qu'aucune nappe n'est desserrée ou endommagée. Si elles sont endommagées, les nappes devront être remplacées.
Disque dur défectueux
La source potentielle suivante du problème est un disque dur défectueux. Assurez-vous d'abord que le disque dur est bien en place et qu'aucune connexion n'est desserrée. Si le problème persiste, le disque dur devra peut-être être remplacé. Pour obtenir des instructions, consultez le tutoriel d’installation du disque dur.
Carte mère défectueuse
Tout d'abord, assurez-vous que la carte mère est bien en place et qu'aucune connexion n'est desserrée. Si le problème persiste, la carte mère devra peut-être être remplacée. Pour obtenir des instructions, consultez le tutoriel d’installation de la carte mère.
Trackball ne réagit pas
L'ordinateur s'allume, mais le curseur ne bouge pas lorsque vous manipulez le trackball.
Redémarrer l'ordinateur
Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur pour écarter un simple dysfonctionnement logiciel.
Vérifier le panneau de configuration
Dans le panneau de configuration, plusieurs paramètres concernent le trackball. Vérifiez ces paramètres pour vous assurer que les bonnes cases sont cochées et que le trackball est correctement installé.
Tester une autre souris externe
Utilisez une souris externe dont le fonctionnement est avéré. Si le curseur réagit à la souris externe, le problème provient des composants internes de l'ensemble du trackball.
Vérifier le raccorder
Accédez au raccorder interne de la souris et assurez-vous qu'aucun fil n'est endommagé et que toutes les connexions sont bien fixées. Consultez le tutoriel d’installation du trackball pour obtenir de l'aide sur l'accès au raccorder interne.
Remplacer la souris
La solution finale pour réparer un trackball défectueux est de le remplacer. Consultez le tutoriel d’installation du trackball pour les instructions.
Clavier ne réagit pas
Il n'y a aucune réaction lorsque vous appuyez sur les touches
Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur pour vous assurer que le problème n'est pas lié à un simple dysfonctionnement logiciel.
Dans le panneau de configuration, plusieurs paramètres concernent le clavier. Vérifiez ces paramètres pour vous assurer qu'ils sont configurés correctement et que le clavier est bien installé.
Tester un autre clavier externe
Essayez de brancher un clavier externe sur l'ordinateur portable. Si l'ordinateur réagit au clavier externe, alors soit le clavier interne, soit le raccorder est défectueux.
Retirez le clavier pour accéder au raccorder situé en dessous. Vérifiez l'état de chaque fil et assurez-vous qu'il n'y a pas de connexion desserrée.
Remplacer le clavier
La solution ultime face à un clavier défectueux est de le remplacer. Consultez le tutoriel d’installation du clavier pour obtenir de l'aide.
Lecteur de disquette défectueux
Une disquette est insérée dans le lecteur, mais l'ordinateur ne la reconnaît pas.
Le lecteur de disquette ne réagit pas après l'insertion de la disquette
Essayez d'abord une autre disquette dont le fonctionnement est avéré. Si rien ne se passe, vérifiez la connexion du lecteur de disquette. En l'absence de défaut visible, essayez de remplacer la nappe du lecteur de disquette. Si le problème persiste, l'ordinateur a peut-être besoin d'un nouveau lecteur de disquette, d'une nouvelle carte fille ou d'une nouvelle carte mère.
La disquette ne s'éjecte pas
Commencez par éteindre l'ordinateur, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé en le rallumant. Essayez ensuite d'insérer un trombone déplié dans le petit trou à côté du lecteur. Ce trou permet l'éjection manuelle en cas de blocage. Si rien ne se passe, vérifiez la connexion de la nappe du lecteur de disquette. Si le problème persiste, le lecteur de disquette, la carte fille ou la carte mère devront peut-être être remplacés.
L'initialisation du disque échoue ou une erreur de lecture/écriture/copie s'affiche
Commencez par essayer un autre disque dont le fonctionnement est avéré. Ensuite, installez le blindage de l'onduleur s'il est absent. Inspectez la connexion de la nappe du lecteur de disquette. Si le problème persiste, la nappe du lecteur de disquette ou le lecteur de disquette devra peut-être être remplacé.
L'écran ne fonctionne pas
Le PowerBook s'allume mais l'écran ne réagit pas
L'ordinateur semble fonctionner normalement, mais l'écran reste noir
Commencez par brancher l'ordinateur à une source d’alimentation externe et redémarrez l'appareil. Ensuite, essayez de régler les options d'affichage, notamment la luminosité, le contraste et l'intensité du rétroéclairage. Vérifiez les connexions avec la nappe d'affichage, l'onduleur, la nappe d’interconnexion, la carte fille et la carte mère. Si l'écran ne réagit toujours pas, l'écran, la carte fille ou la carte mère devront peut-être être remplacés.
L'écran devient soudainement noir
Commencez par brancher l'ordinateur à une source d’alimentation externe et redémarrez l'appareil. Ensuite, essayez d'appuyer sur une touche pour réveiller l'ordinateur s'il est en veille. Essayez de régler le contraste de l'écran, la luminosité et l'intensité du rétroéclairage. Si le problème persiste, retirez le boîtier inférieur et assurez-vous que la nappe d'affichage est bien branchée et en bon état. Vérifiez également que la carte fille est correctement fixée. Si l'écran ne réagit toujours pas, la carte fille devra peut-être être remplacée.
Le rétroéclairage ne fonctionne pas
Commencez par brancher l'ordinateur à une source d’alimentation externe et redémarrez l'appareil. Vérifiez ensuite les connexions avec la nappe d'affichage, le convertisseur, l'onduleur, la nappe d’interconnexion, la carte fille et la carte mère. Si le problème persiste, l'un de ces composants devra peut-être être remplacé.
John
Membre depuis le 10/12/11
88 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 membres
144 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 49
Total : 3,098
