Aller au contenu principal
Le Powerbook ne s'allume pas
Charger la batterie
La batterie n'est peut-être pas chargée. Branchez un cordon d'adaptateur secteur à l'ordinateur portable et connectez-le à une prise pendant une période prolongée, pour permettre à la batterie de charger.
Batterie mal insérée
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le compartiment de la batterie.
Réinitialiser le Powerbook
Appuyez sur le bouton RESET situé sur le panneau arrière, marqué par un cercle traversé d'une ligne verticale.
Impossible d'éjecter une disquette
Redémarrer l'ordinateur portable
Redémarrez l'ordinateur portable et essayez à nouveau d'éjecter la disquette.
Disquette peut-être coincée
Votre disquette est peut-être coincée. Vous pouvez l'éjecter manuellement en insérant l'extrémité d'un trombone déplié dans le petit trou près de l'ouverture du lecteur, et poussez fermement jusqu'à ce que la disquette soit éjectée.
Dysfonctionnement du trackpad (pavé tactile)
Utiliser un seul doigt
Veillez à n'utiliser qu'un seul doigt, propre et sec, sur le trackpad.
L'ordinateur est peut-être lent
Un programme est peut-être occupé ; patientez quelques instants et réessayez.
Essayez de redémarrer l'ordinateur portable, car le trackpad n'a peut-être pas été détecté au démarrage.
Remplacer le trackpad
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le trackpad devra peut-être être retiré et remplacé. Suivez les instructions de ce tutoriel.
L'ordinateur se fige
Fermer les programmes
Essayez de fermer tous les programmes en cours d'exécution pour défiger l'ordinateur.
Forcer la fermeture des programmes
Forcez la fermeture du programme en appuyant simultanément sur les touches Commande, Option et Échap du clavier. Sélectionnez l'option de fermeture forcée dans la boîte qui apparaît.
Erreurs système
Si l'écran affiche une erreur système, essayez de réinitialiser l'ordinateur en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'ordinateur.
Remplacer la RAM
Si les suggestions précédentes ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être réinitialiser ou remplacer la RAM (PRAM).
Le clavier ne fonctionne pas
Si le clavier ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'ordinateur portable, car le clavier n'a peut-être pas été détecté au démarrage.
Nettoyer le clavier
Essayez de nettoyer le clavier et assurez-vous qu'il n'est pas sale.
Télécharger le logiciel le plus récent
Essayez de télécharger le dernier logiciel pour le clavier sur le site Web du produit et réinstallez manuellement les pilotes.
Remplacer le clavier
Si rien de tout cela ne fonctionne, vous devrez peut-être retirer et/ou remplacer votre clavier. Consultez notre guide ici pour savoir comment démonter un clavier de 5300cs.
L'ordinateur émet des bruits étranges au démarrage.
Utiliser le CD d'outils disque
Si quatre tonalités sont émises, démarrez l'ordinateur avec le CD d'outils disque fourni avec l'ordinateur.
Réinitialiser la RAM
Pour réinitialiser la RAM, redémarrez l'ordinateur. Immédiatement après avoir entendu la tonalité de démarrage, appuyez simultanément sur les touches Commande, Option, P et R. Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que la tonalité de démarrage se répète trois fois, puis relâchez-les. Lorsque l'ordinateur s'éteint, rallumez-le, la RAM sera réinitialisée.
Remplacer la RAM
Vous devrez peut-être remplacer la RAM, également connue sous le nom de RAM.
Le chargeur ne charge pas la batterie.
Le chargeur ou la prise ne fonctionne peut-être pas
Essayez d'utiliser un autre chargeur ou une autre prise de courant pour vous assurer que les deux sont en bon état de fonctionnement.
La batterie doit peut-être être remplacée
Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel de batterie.
Autres sources utiles :
http://homepage.mac.com/micahgartman/web...
Danielle Noce
Membre depuis le 10/10/11
23 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 45
Total : 1,479
