Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bouton qui reste enfoncé
Le bouton s'enfonce, mais il reste coincé en position basse pendant un court instant lorsque vous relâchez la pression.
Accumulation de débris autour du bouton
La méthode la plus simple pour résoudre ce problème est d'utiliser un nettoyant pour contacts. Un nettoyant pour contacts est un type de solvant spécialement conçu pour les composants électroniques. Vaporisez une petite quantité sur les côtés du bouton, puis appuyez et relâchez le bouton plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus bloqué.
Une partie du bouton est cassée
Une partie du capuchon du bouton peut être cassée ou délogée, ce qui fait que le bouton ne fonctionne pas normalement. Le capuchon du bouton est la pièce en plastique que vous poussez, et non le composant électronique lui-même. Remplacer ce capuchon est une procédure simple. [placeholder for guide link]
Résistance lors du déplacement du curseur
Le son en sortie n'est pas clair, il peut paraître flou ou légèrement distordu.
Le canal du curseur est encrassé
Cela est très probablement causé par une accumulation de poussière ou d'oxydation dans le curseur. La meilleure façon de corriger cela est d'utiliser du DeoxIT série F ou un produit similaire. Ces produits sont spécialement conçus pour nettoyer les curseurs et les pièces similaires. Vaporisez une petite quantité sur toute la longueur du curseur, puis déplacez le curseur vers le haut et vers le bas pour nettoyer les débris. Notez que si vous utilisez du DeoxIT, vous devez vous assurer d'utiliser uniquement la série F, car les autres types de DeoxIT peuvent laisser un film mince lors du séchage, ce qui peut endommager davantage le curseur.
Le bras du curseur est tordu
La languette métallique sous le capuchon en plastique du curseur est tordue. Cela peut arriver lorsqu'une pression latérale trop importante est appliquée sur le curseur. Réparer cela vous-même est assez simple. Utilisez ce tutoriel pour apprendre à réaligner la languette du curseur. [placeholder for guide link]
Les entrées/sorties XLR ne fonctionnent pas correctement
Les ports XLR, mâles et femelles, produisent un son grésillant ou parfois aucun son du tout.
L'intérieur du port est sale
Bien qu'il soit possible que cela soit causé par le câble, il s'agit très probablement d'un problème lié au port. Avec le temps, de la poussière, de la saleté et d'autres débris peuvent s'accumuler. Le moyen le plus simple de les nettoyer est d'utiliser un nettoyant pour contacts électriques et de fins cotons-tiges ou cure-pipes. Pour les ports femelles, utilisez la tige de pulvérisation pour envoyer du nettoyant dans chaque trou, puis autour de l'extérieur du connecteur. Ensuite, utilisez les cure-pipes fins pour frotter l'intérieur de chaque trou et l'extérieur du connecteur. Pour les ports mâles, vaporisez une petite quantité de nettoyant directement sur le cure-pipe, puis frottez autour des broches et sur le bord du connecteur.
Les broches ou les connecteurs sont désalignés
Bien que cela ne soit pas recommandé, il est possible de réaligner les broches d'une prise XLR mâle avec une pince à bec effilé. L'option la plus sûre et la plus efficace consiste à remplacer entièrement le port. [placeholder for guide link]
Les boutons rotatifs sont instables
L'effet que certains boutons ont sur la piste est irrégulier.
Le bouton rotatif est usé
Les boutons fonctionnent en faisant tourner un potentiomètre qui affecte la piste. Le plastique qui assure la rotation correcte du potentiomètre peut s'user avec le temps, provoquant des points où le bouton peut tourner légèrement sans affecter la piste. Pour réparer cela, il suffit de commander un bouton de remplacement. Les boutons peuvent être retirés facilement en tirant légèrement vers le haut.
Le potentiomètre doit être nettoyé
Si la table de mixage ou le bouton n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il est possible que de la poussière ou de la saleté se trouve à l'intérieur du potentiomètre. Cela peut être nettoyé en utilisant du DeoxIT ou un produit similaire. Retirez d'abord le bouton en plastique, puis vaporisez une petite quantité de nettoyant à la base du potentiomètre et tournez-le lentement pour le nettoyer.
Adam Ben-David
Membre depuis le 09/13/23
156 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 56
Total : 1,143
