Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Coque arrière fissurée
Vous avez une coque arrière fissurée lorsque le plastique de recouvrement commence à s'écailler et présente des trous. Pour des raisons de sécurité, vous devez remplacer votre coque arrière. Les étapes suivantes vous aideront à effectuer le remplacement de la coque arrière.
Bouton ne marche pas
Vous avez tout essayé, mais les boutons ne fonctionnent toujours pas.
Boutons cassés
Un bouton est cassé s'il est fissuré ou s'il ne déclenche pas l'action attendue lorsque vous appuyez dessus. Si c'est le problème que vous rencontrez, vos boutons doivent peut-être être remplacés. Suivez ces étapes pour remplacer les boutons de votre manette.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement des boutons n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère soit défectueuse. Voici quelques instructions pour remplacer la carte mère.
Capuchons de sticks analogiques usés
Vous avez un capuchon de stick analogique usé s'il présente plus de friction que d'habitude et s'il est douloureux pour le pouce pendant l'utilisation. Voici des instructions qui vous permettront de remplacer les capuchons de sticks analogiques.
La manette ne vibre plus
Votre manette n'a plus d'effet de vibration.
Paramètres du jeu
Si votre manette ne vibre plus, le paramètre du jeu peut être en cause. Vérifiez le paramètre du jeu et voyez si l'effet de vibration est activé. Le problème n'est pas résolu ? Poursuivez votre lecture !
Moteur à vibration défectueux
Si votre manette ne fonctionne toujours pas après avoir activé la vibration dans le menu des paramètres, le problème provient probablement d'un moteur à vibration défectueux. Voici quelques instructions pour remplacer les vibreurs.
chukwubuikem
Membre depuis le 01/13/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 41
Total : 1,880
