Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Vérifiez si la batterie est chargée
La batterie de cet appareil est rechargeable. Si l'appareil ne réagit pas, il est possible que l'autonomie de la batterie soit épuisée. Essayez de charger l'appareil avec son chargeur d'origine.
Vérifiez si la batterie est défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir tenté de charger la batterie, il se peut que celle-ci doive être remplacée. Pour remplacer la batterie, consultez le Tutoriel de changement de batterie du Magellan Roadmate 1440.
Vérifiez si le chargeur est défectueux
Le problème peut venir du chargeur de l'appareil plutôt que de l'appareil lui-même. Si le chargeur ne parvient pas à recharger la batterie de l'appareil, il se peut qu'il doive être remplacé.
Vérifiez si le bouton de marche est défectueux
Le bouton de marche peut être cassé et peut être facilement remplacé. Pour le remplacer, suivez les étapes du Tutoriel de remplacement du bouton de marche du Magellan Roadmate 1440
L'appareil ne réagit pas
Le GPS ne réagit pas et/ou est bloqué sur la même page d'affichage.
Essayez de redémarrer l'appareil
Si l'écran est figé, vous souhaiterez peut-être redémarrer l'appareil. Faites glisser le bouton de marche du GPS pour l'éteindre, puis faites-le glisser à nouveau pour le rallumer.
L'appareil n'a pas de son
Aucun son ne sort du GPS.
Vérifiez si le haut-parleur est défectueux
Le haut-parleur peut être cassé ou endommagé et devra donc être remplacé. Pour remplacer le haut-parleur, consultez le Tutoriel de remplacement du haut-parleur du Magellan Roadmate 1440.
L'appareil perd le signal
L'appareil peut perdre le signal selon l'endroit où vous vous trouvez, par exemple en traversant un tunnel ou une zone boisée.
Redémarrer l'appareil peut réinitialiser le signal. Essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil en faisant glisser le bouton de marche.
L'appareil ne trouve pas l'adresse
Il est possible que le GPS ne soit pas en mesure d'identifier l'itinéraire.
Vérifiez s'il existe une mise à jour
De nouveaux logiciels sont souvent mis à jour pour cet appareil via Magellan. Allez sur http://support.magellangps.com/support, recherchez le Magellan Roadmate 1440, puis naviguez pour mettre à jour le logiciel.
Lauren Cain
Membre depuis le 03/21/16
103 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - Réponse Partager
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - Réponse Partager
Same here. No answer though.
Anthony - Réponse Partager
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 2,105
