Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Haut-parleur
Le son ne sort pas de l'appareil
Volume faible
Le volume est peut-être faible s'il n'y a aucun son sortant du haut-parleur. Vous pouvez accéder aux paramètres GPS situés au bas de votre écran à côté des icônes d'outils. Cliquez sur le réglage, puis sur l'icône de son pour modifier le volume.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur du GPS est peut-être cassé. Utiliser constamment le GPS à un volume élevé pourrait endommager le haut-parleur. Si un haut-parleur est cassé, vous devez le remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur pour remplacer le haut-parleur en toute sécurité.
Le connecteur du haut-parleur n'est pas branché
Le connecteur de votre haut-parleur peut être desserré ou débranché. En suivant le tutoriel de remplacement du haut-parleur, le connecteur peut être facilement rebranché.
Bouton collant
Lorsque vous essayez d'allumer l'appareil, il est difficile de l'activer avec le bouton.
Accumulation de saleté
La saleté peut parfois s'infiltrer à travers les boutons de l'appareil, dans ce cas le GPS, causant des dommages ou une impossibilité d'utilisation. Dans le tutoriel de remplacement des boutons, vous trouverez des conseils utiles pour nettoyer votre bouton de démarrage.
Batterie
Bien que l'autonomie de la batterie ne soit que d'environ 30 minutes, parfois, lorsque le connecteur de charge est accidentellement débranché, la batterie empêche l'appareil de s'éteindre immédiatement. Si l'appareil ne s'allume pas sans le connecteur de charge, il pourrait y avoir un problème avec la batterie.
Chargeur défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas, essayez un autre chargeur. Si, après avoir utilisé un autre chargeur, l'appareil parvient à s'allumer avec la batterie qui charge, vous avez besoin d'un nouveau cordon de charge.
L'appareil fonctionne mais ne charge pas
L'appareil fonctionne, mais le chargeur ne le charge pas. Vous avez peut-être une batterie défectueuse qui ne fonctionne plus. Dans ce cas, suivez notre tutoriel de remplacement de la batterie et remplacez la batterie.
Batterie défectueuse
Si le GPS s'éteint immédiatement sans être connecté au chargeur, vous avez besoin d'une batterie de rechange. Vous pouvez utiliser notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Vitre tactile
L'appareil a un écran noir ou un écran flou.
Vitre tactile endommagée
Le Magellan Roadmate dispose d'un écran de sept pouces, vous pouvez donc facilement dire si l'écran est physiquement endommagé ou non. En regardant l'écran, vous pouvez facilement voir une fissure sur l'écran ou s'il est brisé. Pour le réparer, vous devez le remplacer par un nouvel écran. Voici le [guide] pour pouvoir enfin voir à nouveau où vous voulez aller.
Connecteur d'affichage desserré
Le connecteur de l'écran vers la carte mère pourrait être desserré, et en suivant le tutoriel de remplacement de la vitre tactile, vous pouvez facilement reconnecter la vitre tactile à la carte mère.
Écran défectueux
Le Magellan Roadmate 9055 possède une vitre tactile WVGA de 7 pouces. Les membres de la communauté utilisent principalement le GPS via la vitre tactile, ce qui signifie que l'écran est sollicité à chaque fois qu'ils interagissent avec le GPS. L'écran est défectueux lorsqu'il est flou, présente des lignes, ou semble noir lorsqu'il est allumé. Il existe un tutoriel de remplacement de la vitre tactile pour vous guider dans le remplacement de l'écran. Vous n'aurez peut-être pas besoin de remplacer tout l'écran car, parfois, le câble peut simplement être détaché.
La fonction de vitre tactile ne fonctionne pas
Bien que le Magellan Roadmate 9055 possède une vitre tactile WVGA de 7 pouces, lorsqu'elle ne fonctionne pas, la taille de l'écran importe peu. Étant donné que la majeure partie de l'interaction entre le GPS et les membres de la communauté se fait via la vitre tactile, lorsque l'appareil ne répond pas aux actions de l'utilisateur alors que l'écran s'affiche correctement, alors la fonction de vitre tactile est défectueuse et un remplacement est nécessaire.
Carte mère
L'appareil ne s'allume pas et cela n'a rien à voir avec les autres composants du GPS.
Carte mère défectueuse
La carte mère du GPS lui-même pourrait être endommagée ou défectueuse. Si l'appareil a été en contact avec un liquide, la carte mère peut subir un court-circuit à cause du fluide. Vous pouvez réparer l'appareil en suivant notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
YuChe Chang
Membre depuis le 10/18/16
202 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 805
