Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon Magic Bullet ne s'allume plus
L'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension.
Il n'est peut-être pas branché à une source d'alimentation
Assurez-vous que votre Magic Bullet est branché à une source d'alimentation appropriée. Le Magic Bullet dispose d'un moteur très performant de 120 V / 60 Hz / 250 W.
Le câble d'alimentation est peut-être défectueux
Si votre Magic Bullet est branché mais ne s'allume toujours pas, le câble d'alimentation est peut-être défectueux. Inspectez le câble pour détecter des déchirures ou des fils dénudés. Si vous constatez des déchirures ou des fils dénudés, suivez le lien vers le Tutoriel de remplacement du câble d'alimentation Magic Bullet.
L'activateur est peut-être défectueux
Il y a de petits activateurs blancs sur la base moteur qui signalent le début du processus de mixage. Si ces activateurs sont bloqués ou cassés, le Magic Bullet ne s'allumera pas. Suivez ce lien vers le Tutoriel de remplacement de l'activateur Magic Bullet.
Les lames de mon Magic Bullet ne tournent pas
L'appareil montre des signes de mise sous tension, mais les lames ne tournent pas.
Les lames de votre Magic Bullet sont peut-être déformées ou tordues
Si les lames de votre Magic Bullet sont déformées ou tordues, vous devrez peut-être en commander de nouvelles. Pour acheter une nouvelle base de lames, allez ici.
Le moteur a peut-être surchauffé
Le Magic Bullet ne doit pas être utilisé pendant plus d'une minute à la fois. Débranchez votre Magic Bullet et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
L'engrenage de la base est peut-être cassé
Si l'engrenage de la base est cassé, les lames peuvent ne pas tourner correctement. Suivez ce lien vers le Tutoriel de remplacement de l'engrenage de base Magic Bullet.
Mon Magic Bullet ne broie plus les aliments/la glace
Le mixeur est allumé et les lames tournent, mais il ne broie pas ou ne mélange pas les aliments dans le bol de manière efficace.
Votre Magic Bullet est peut-être trop rempli
Si votre Magic Bullet est trop rempli, les lames tournent sans broyer ni mélanger. Essayez de retirer une partie des aliments/de la glace du bol et réessayez.
Des aliments sont peut-être coincés entre les lames
Éteignez et débranchez votre Magic Bullet par mesure de sécurité. Ensuite, retirez et nettoyez soigneusement tout aliment coincé entre les lames qui pourrait empêcher leur bon fonctionnement.
Les lames sont peut-être usées et émoussées
Si vous possédez votre Magic Bullet depuis longtemps, les lames sont peut-être devenues émoussées et doivent être remplacées. Vous pouvez acheter de nouvelles lames ici.
Mon Magic Bullet fuit
L'appareil mélange correctement, mais lors de son utilisation, des fuites et des débordements sont visibles.
Des pièces internes ou externes sont peut-être cassées ou fissurées
Si le bol ou la base des lames est fissuré, des fuites peuvent se produire, nécessitant le remplacement de ces éléments. Vous pouvez acheter de nouveaux bols et de nouvelles lames ici.
Le boîtier est peut-être fissuré ou cassé
Si le boîtier extérieur de votre Magic Bullet est cassé, des fuites peuvent se produire. Suivez ce lien vers le Tutoriel de remplacement du boîtier Magic Bullet.
Le joint en caoutchouc n'est peut-être pas étanche
Si le joint en caoutchouc de votre Magic Bullet est lâche ou déchiré, vous devrez le remplacer pour éviter les fuites. Suivez ce lien vers le Tutoriel de remplacement du joint en caoutchouc Magic Bullet.
Les bols de mon Magic Bullet ne se verrouillent pas
Lorsque vous essayez de verrouiller votre bol dans l'appareil, il ne se verrouille pas pour activer le mixeur.
Les languettes de verrouillage sont peut-être cassées
Il y a trois languettes de verrouillage sur chacun des bols fournis avec le Magic Bullet. Ces languettes en plastique peuvent se casser. Vérifiez votre bol Magic Bullet pour vous assurer que les trois languettes de verrouillage sont en bon état.
L'encoche où les languettes se verrouillent a peut-être besoin d'être nettoyée
Des aliments peuvent rester coincés dans ces petites encoches, empêchant le bol de se verrouiller correctement. Assurez-vous que ces zones sont propres.
Bridget Carr
Membre depuis le 10/06/15
266 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 membres
60 tutoriels rédigés
24 commentaires
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Réponse Partager
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Réponse Partager
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Réponse Partager
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Réponse Partager
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 154
Total : 80,482
