Aller au contenu principal
Votre Magic Bullet NutriBullet fuit au niveau du bol, du couvercle ou du bloc moteur ? Les mixeurs NutriBullet sont sujets à divers problèmes pouvant causer des fuites, dont beaucoup sont simples à résoudre. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et régler les problèmes.
Lame extractrice pas assez vissée sur le couvercle
Si le couvercle du NutriBullet n’est pas fermement vissé sur la base du mixeur avec les lames extractrices, l’appareil peut fuir. Vérifiez que la lame extractrice est correctement vissée sur le couvercle du bol en utilisant les crans du bol mixeur comme repère. Si le bol mixeur ne se visse pas correctement, vous devrez peut-être commander un nouveau bol sur le site Web de NutriBullet. Selon les utilisateurs, il est également possible de trouver des bols NutriBullet de remplacement dans des magasins d'occasion ou sur des sites comme Craigslist.
Bol non fixé sur le bloc moteur
Si le bol mixeur du NutriBullet n’est pas fermement fixé et verrouillé dans le bloc moteur à couple élevé, le mixeur peut fuir. Le bloc moteur comporte trois fentes qui correspondent aux trois lèvres sur le côté du bol mixeur NutriBullet. Assurez-vous que ces fentes et lèvres sont bien alignées et s’emboîtent correctement avant d’utiliser le mixeur.
Joint en caoutchouc de la lame extractrice déchiré ou coupé
La pièce de la lame extractrice du mixeur NutriBullet comprend un joint en caoutchouc appelé joint d'étanchéité situé sous la lame. Le joint est conçu pour fixer la lame extractrice au bol et éviter les fuites. Si le joint en caoutchouc est déchiré ou coupé, le mixeur peut fuir. Suivez ce tutoriel de remplacement du joint en caoutchouc pour remplacer un joint qui fuit.
Fissures sur les pièces intérieures ou extérieures du mixeur
Des fissures sur les pièces intérieures ou extérieures du mixeur NutriBullet peuvent causer des fuites. Les fissures peuvent également exposer des câbles et des composants mobiles qui peuvent être endommagés. Détachez le bol mixeur du bloc moteur à couple élevé et inspectez toutes les pièces du bloc moteur NutriBullet à la recherche de fissures. Si une fissure est détectée sur la base, utilisez ce tutoriel de remplacement du bloc moteur Magic Bullet NutriBullet pour remplacer le bloc moteur endommagé du mixeur. Si une fissure est trouvée sur le bol ou le couvercle du mixeur NutriBullet, achetez une pièce de rechange sur le site Web de NutriBullet.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Réponse Partager
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Réponse Partager
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Réponse Partager
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Réponse Partager
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 142
Total : 25,599
