Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous essayez de démarrer ou d'allumer l'appareil, rien ne se passe.
Appareil débranché
Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez qu'il est bien branché à la prise murale.
Le bol n'est pas complètement inséré
Si l'appareil ne démarre pas, assurez-vous que le bol du blender est correctement fixé à la base.
Cordon défectueux
Si l'appareil branché ne démarre pas alors que les activateurs sont enfoncés au maximum, il pourrait s'agir d'un cordon défectueux (le lien vous redirigera vers le tutoriel de réparation).
Le bol fuit
Pendant le mixage, du liquide s'échappe du bol.
Problème d'installation
Les bols du blender doivent être vissés fermement. S'ils sont desserrés ou mal vissés, ils peuvent fuir.
Surcharge du bol
Les bols du blender ont également une ligne de remplissage maximum. Remplir le bol au-delà de cette marque peut provoquer des fuites.
Joint défectueux
Si le couvercle est correctement vissé et que le bol continue de fuir, le problème peut provenir d'un joint en caoutchouc défectueux (le lien vous redirigera vers le tutoriel de réparation).
Bol endommagé
Si le couvercle et le joint sont bien fixés et que la fuite persiste, il peut y avoir une fissure ou un éclat sur le bol par lequel le liquide s'échappe. Les fissures ou les éclats peuvent également empêcher un bon vissage entre le bol et le couvercle. Les accessoires peuvent être remplacés ici.
Les lames ne tournent pas
Le blender est allumé et sous tension, mais ne s'active pas lorsqu'il est branché.
Appareil débranché
Activateurs bloqués
Si les lames ne tournent pas, vos activateurs sont peut-être bloqués. Appliquez une petite quantité d'eau tiède sur les activateurs pour dissoudre la saleté ou les résidus de jus. Essayez ensuite d'enfoncer les activateurs bloqués en appuyant dessus (un par un).
Activateurs cassés
Pour que le Magic Bullet fonctionne, de petites languettes appelées activateurs doivent être pleinement opérationnelles. Si les lames refusent de tourner alors que le bol est bien fixé et que les activateurs sont enfoncés simultanément, il peut y avoir un problème avec le fonctionnement des activateurs (le lien vous redirigera vers le tutoriel de réparation).
Brett Crews
Membre depuis le 10/02/16
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
19 commentaires
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Réponse Partager
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Réponse Partager
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Réponse Partager
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Réponse Partager
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 108
Total : 22,985
