Aller au contenu principal
MagnavoxMWD200F Troubleshooting
Saut d'images ou de son du DVD/CD
Nettoyage du disque
  1. Mélangez un liquide vaisselle doux avec de l'eau tiède dans un petit bol.
  2. Prenez un chiffon en coton propre et doux, puis trempez-le dans la solution savonneuse.
  3. Avec le chiffon, commencez au centre du disque, du côté sans étiquette, en effectuant des mouvements rectilignes vers le bord extérieur. Ne nettoyez pas en faisant des mouvements circulaires.
  4. Rincez abondamment à l'eau tiède.
  5. Séchez les deux côtés avec un chiffon en coton sec, en utilisant le même mouvement qu'à l'étape 3.
  6. Laissez le disque sécher à l'air libre pendant quelques minutes avant d'essayer de le lire.
Aucune image ou image floue
Vérifier les câbles audio et vidéo
Assurez-vous que les câbles vidéo et audio sont correctement branchés dans les ports correspondants.
Affichage défectueux
Il est possible que votre appareil d'affichage, votre téléviseur, soit en panne et doive être remplacé. Essayez d'utiliser un autre appareil d'affichage pour identifier la source du problème, que ce soit votre téléviseur ou le Magnavox.
L'appareil ne lit pas le DVD/CD
Nettoyage du disque
Voir les instructions ci-dessus pour le nettoyage du disque dans la section Saut d'images ou de son du DVD/CD
Alignement du DVD/CD
  • Assurez-vous que le DVD/CD est correctement aligné dans le lecteur optique.
  • Vérifiez l'absence de poussière ou de débris dans le tiroir du disque.
  • Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur du lecteur optique et éliminer les petits débris ou la poussière.
Nettoyage de la lentille optique
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur les problèmes de diagnostic dans ce domaine, consultez le tutoriel de réparation ?????
Le lecteur optique est bloqué
Consultez le tutoriel de réparation ???? pour savoir comment démonter l'appareil.
Nettoyage des engrenages
Une fois l'appareil ouvert :
  • Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer soigneusement les engrenages du lecteur optique (voir image).
  • Nettoyage complet des engrenages :
    • À l'aide d'un coton-tige et d'une solution à base d'alcool, retirez délicatement le lubrifiant sale des engrenages.
    • Appliquez un nouveau lubrifiant adapté aux plastiques. Évitez d'utiliser un lubrifiant à base d'huile, car il peut détériorer le plastique.
Taryn
Membre depuis le 09/15/11
109 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 340
