Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'autonomie de la batterie du camion télécommandé est courte
Le camion télécommandé semble se déplacer plus lentement que la normale.
Les piles ne sont pas correctement installées
Vos piles pourraient être mal insérées. Vérifiez si les piles ont été placées correctement dans le camion télécommandé, en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie.
Les piles sont presque déchargées
Les piles sont vides, ce qui vous oblige à les remplacer par des neuves. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie.
La portée de la télécommande est faible
Le camion télécommandé ne répond pas aux commandes à courte distance de l'utilisateur.
Les piles de la télécommande sont faibles
Les piles de la télécommande sont peu chargées. Essayez de les remplacer.
Les antennes sont endommagées
L'antenne de la télécommande ou celle du camion est endommagée. Essayez d'abord le tutoriel de remplacement du circuit imprimé de la télécommande car c'est plus simple. Si cela ne fonctionne pas, essayez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé du camion.
Le camion télécommandé ne bouge pas
Le camion télécommandé ne répond à aucune commande de la télécommande ou ne bouge pas du tout.
La fréquence du camion télécommandé et celle de la télécommande ne correspondent pas
Vérifiez que le camion et la télécommande sont réglés sur le même canal. Le commutateur de fréquence de la télécommande est situé sur le côté droit. Le commutateur de fréquence du camion télécommandé est situé sous celui-ci.
Les piles sont vides, ce qui vous oblige à les remplacer par des piles neuves de qualité. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie.
L'antenne de la télécommande envoie des signaux erronés
La direction fonctionne mais ne répond pas comme il faut. La télécommande du camion envoie des signaux mixtes au camion télécommandé. Essayez de remplacer le circuit imprimé de la télécommande. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé de la télécommande.
L'antenne de la télécommande fonctionne mais le camion ne bouge toujours pas
L'antenne du camion télécommandé est cassée ou déconnectée. Remplacez le circuit imprimé de la télécommande. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé de la télécommande.
Dégâts causés par l'eau
Le remplacement du circuit imprimé de la télécommande et de l'antenne du camion n'a pas résolu le problème de mouvement du camion télécommandé. Vous pourriez avoir des dégâts dus à l'eau. Essayez de remplacer le circuit imprimé du camion télécommandé. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé du camion télécommandé.
Le camion télécommandé bouge avec les commandes mais pas dans la bonne direction
Le camion télécommandé se déplace à pleine vitesse mais ne répond pas correctement aux commandes de la télécommande.
Le camion télécommandé bouge mais ne tourne pas
Le camion télécommandé se déplace mais ne tourne pas lorsqu'on le lui demande. Vérifiez s'il y a des obstructions dans les pneus avant. Si les pneus sont obstrués, essayez de nettoyer les débris. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer les pneus en suivant le tutoriel de remplacement des pneus.
Les pneus avant ne sont pas obstrués mais ils ne bougent pas
Le moteur avant est peut-être cassé. Essayez de remplacer l'essieu avant. Suivez le tutoriel de remplacement de l'essieu avant.
Les pneus avant bougent mais pas les pneus arrière
Vérifiez s'il y a des obstructions dans les pneus arrière. Si les pneus sont obstrués, essayez de nettoyer les débris. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer les pneus en suivant le tutoriel de remplacement des pneus.
Les pneus arrière ne sont pas obstrués mais les roues arrière ne bougent pas
Le moteur arrière est peut-être cassé. Essayez de remplacer l'essieu arrière. Suivez le tutoriel de remplacement de l'essieu arrière.
Le remplacement des essieux avant et arrière n'a pas résolu le problème de mouvement du camion télécommandé. Vous pourriez avoir des dégâts dus à l'eau. Essayez de remplacer le circuit imprimé du camion télécommandé. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé du camion télécommandé.
Le camion télécommandé ne se déplace pas en ligne droite
Les pneus avant et arrière ne sont pas obstrués. Les essieux avant et arrière fonctionnent. Mais le camion télécommandé ne se déplace toujours pas en ligne droite.
Le camion télécommandé avance à pleine vitesse mais ne se déplace pas en ligne droite
Le camion télécommandé est peut-être mal aligné. Essayez de régler le commutateur d'alignement avant. Le commutateur est situé sous le camion télécommandé, entre les deux pneus avant.
kevin
Membre depuis le 02/10/16
889 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
19 commentaires
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - Réponse Partager
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - Réponse Partager
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - Réponse Partager
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 95
Total : 21,309
