Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant LED ne s'allume pas
Le voyant LED ne s'allume pas lorsque vous maintenez la gâchette enfoncée.
La batterie est déconnectée
Si la batterie est déconnectée, le voyant LED ne s'allume pas. Vérifiez que la batterie est correctement fixée à l'aide de notre tutoriel de remplacement de batterie. Une fois la batterie correctement connectée, appuyez sur la gâchette pour voir si le voyant s'allume pendant que la perceuse tourne.
L'ampoule LED est hors service
Une raison fréquente pour laquelle le voyant LED ne s'allume pas est que l'ampoule est hors service. Assurez-vous d'abord que la batterie est chargée et fixée. Si le voyant ne fonctionne toujours pas, l'ampoule est peut-être hors service et vous pouvez suivre le Changement éclairage LED Makita XPH01 pour la changer.
Le moteur ne réagit pas
Le moteur ne réagit pas lorsque vous maintenez la gâchette enfoncée.
La batterie est défectueuse
Assurez-vous que la batterie est chargée avant d'utiliser la perceuse. Il est possible que la perceuse ne réagisse pas si la charge est trop faible. Une fois que vous avez vérifié que la batterie est chargée et correctement connectée, appuyez sur la gâchette.
Les charbons moteurs sont usés
Après une utilisation constante de la perceuse, les charbons moteurs finissent par s'user. Veuillez suivre notre tutoriel pour changer les charbons moteurs.
La gâchette ne fonctionne pas
La gâchette n'active pas la perceuse.
Le verrou de sécurité est enclenché
Pour activer la perceuse, vous devez enfoncer la gâchette. Vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette si le verrou de sécurité est enclenché. Assurez-vous que le verrou de sécurité est réglé en position marche avant ou arrière avant d'utiliser l'appareil.
La perceuse ne fonctionnera pas si la batterie est défectueuse ou mal connectée. Assurez-vous que la batterie est chargée et connectée à la perceuse.
Le mécanisme de la gâchette est défaillant
Si la gâchette s'enfonce mais n'active pas le moteur, votre gâchette est peut-être défaillante.
Le levier de changement de sens de rotation est usé
Il est possible que le levier de changement de sens de rotation soit usé et doive être remplacé. Cela se manifeste par des fissures sur le plastique du levier lui-même. Veuillez suivre notre tutoriel pour remplacer le levier de changement de sens de rotation.
La perceuse surchauffe
La perceuse devient très chaude lors de l'utilisation.
La perceuse a été utilisée trop longtemps
Lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période, la perceuse commence à chauffer. Relâchez simplement la gâchette pour arrêter de percer et laissez la perceuse refroidir. Assurez-vous que le verrou de sécurité est enclenché pour des raisons de sécurité. Une fois refroidie, vous pouvez reprendre le travail.
L'embrayage de la perceuse patine
L'embrayage est débrayé.
Le réglage de l'embrayage n'est pas correct
Il y a des valeurs numériques sur l'embrayage qui représentent la quantité de couple que la perceuse peut exercer sur une vis. Selon le type de vis, vous pouvez régler la valeur du couple. Si l'embrayage patine avant qu'une vis ne soit complètement vissée, cela signifie que la valeur du couple n'est pas assez élevée. Tournez simplement le réglage vers une valeur plus élevée. Si vous vissez trop profondément, vous souhaiterez peut-être ajuster le réglage sur une valeur plus basse.
Le ressort de l'embrayage est usé ou manquant
Si l'embrayage ne s'enclenche pas fermement avec un clic sur le bon rapport, il est possible que le ressort soit usé ou simplement manquant. Il arrive fréquemment que quelqu'un ouvre la perceuse et ne remette pas le ressort à sa place lors du remontage. Veuillez suivre notre tutoriel pour remplacer le ressort de l'embrayage.
Eric Herwatt
Membre depuis le 10/05/16
1 038 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
19 commentaires
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - Réponse Partager
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - Réponse Partager
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - Réponse Partager
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - Réponse Partager
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 84
Total : 35,771
