Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pression des voies aériennes élevée
Obstruction entraînant une pression élevée constante dans les voies aériennes (>PEEP + 15 cmH2O) pendant : > 2 cycles respiratoires ou 5 secondes, selon la durée la plus longue ; 15 ± 1,5 s si moins de 2 cycles respiratoires sont déclenchés).
Causes possibles
  • La pression des voies aériennes dépasse la limite supérieure de pression préréglée
  • Tubulure entortillée ou obstruée
  • Bouchon de mucus ou de sécrétions dans la sonde endotrachéale ou les voies aériennes
  • Patient qui tousse ou qui lutte contre le ventilateur
  • Débit inspiratoire trop élevé
  • Réglage d'alarme inapproprié
  • Filtre expiratoire obstrué
Obstruction du circuit patient
Le circuit patient est la tubulure en plastique qui relie le patient au ventilateur et achemine le gaz vers et depuis le patient. Vérifiez l'absence de nœuds dans le tuyau ou d'obstructions à l'intérieur de la tubulure.
Valeur de pression des voies aériennes incorrecte
Vérifiez les réglages du ventilateur pour vous assurer que la pression des voies aériennes est réglée à la valeur souhaitée et que l'alarme de haute pression n'est pas due à une modification des paramètres.
Erreur dans les limites des réglages d'alarme
Vérifiez les réglages d'alarme du ventilateur pour vous assurer que les limites de déclenchement de l'alarme ne sont pas situées dans la plage de pression de fonctionnement du ventilateur.
Contactez un technicien de maintenance
Tension de batterie faible
Tension de batterie trop faible. Le fonctionnement continu du système de ventilation ne peut pas être garanti.
Déconnecté de l'alimentation secteur
Branchez le ventilateur sur l'alimentation secteur du bâtiment pour recharger les batteries internes.
Batteries défectueuses
Si ce message d'alarme s'affiche, vous devez remplacer les batteries.
Tutoriel de remplacement de batterie
Capacité de batterie limitée
Moins de 10 minutes d'autonomie restante.
Concentration en O₂ faible
La concentration mesurée en O2 est inférieure à la valeur réglée de plus de 5 % vol. ou la concentration est inférieure à 18 % vol., indépendamment des réglages ; le gaz délivré dans la ligne d'alimentation en O2 n'est pas de l'O2 ; capteur d'O2 défectueux ou épuisé ; cellule d'O2 non étalonnée ; module de gaz pour O2 défectueux.
Concentration en O2 trop faible
Si ce message d'alarme s'affiche, vous devez remplacer l'alimentation en O2.
Tutoriel de remplacement de l'alimentation en O2
Si vous utilisez une cellule d'O2, effectuez un réglage de la cellule d'O2
Pour régler la cellule d'O2 :
  • Appuyez sur CALIBRATION & TESTS (CALIBRAGE ET TESTS) dans le menu étendu
  • Appuyez une fois sur O2 CELL ADJUSTMENT (RÉGLAGE CELLULE O2), puis une deuxième fois
  • Appuyez sur Yes (Oui) pour effectuer le réglage de la cellule d'O2
  • Appuyez sur OK
Effectuez une vérification avant utilisation
La vérification avant utilisation comprend des tests et des mesures de :
  • fonctionnement technique interne
  • pression barométrique
  • alimentation en gaz
  • fuite interne
  • transducteurs de pression
  • vanne de sécurité
  • cellule d'O2 / capteur d'O2
  • transducteurs de débit
  • commutateur de batterie
  • fuite, compliance et résistance du circuit patient
  • état d'alarme
  • connexion de sortie d'alarme (en option)
Contactez un technicien de maintenance.
Fuite trop importante
Fuite trop importante. Le masque/les embouts nasaux peuvent ne pas être correctement ajustés au patient, ou leur taille peut être inadaptée.
Le circuit patient est la tubulure en plastique qui relie le patient au ventilateur et achemine le gaz vers et depuis le patient. Vérifiez l'absence de fissures ou de trous dans la tubulure, et assurez-vous qu'elle est bien fixée au ventilateur et au masque.
Obstruction de la sonde endotrachéale (en cas de ventilation invasive)
La sonde endotrachéale est un tube fin en plastique placé dans la bouche du patient pour administrer l'oxygène. Vérifiez la tubulure pour vous assurer qu'elle ne présente aucune obstruction, fissure ou fuite.
L'interface patient est trop lâche (en cas de ventilation non invasive)
Vérifiez l'interface patient (masque respiratoire) pour vous assurer qu'elle forme un joint hermétique autour de la bouche du patient et qu'elle administre correctement l'oxygène.
Erreur de cassette expiratoire
Problème technique avec la cassette expiratoire.
La cassette expiratoire présente une erreur technique
Si ce message d'alarme s'affiche, vous devez remplacer la cassette expiratoire.
Tutoriel de remplacement de la cassette expiratoire
  • fuite interne
  • vanne de sécurité
  • état d'alarme
Cassandra Aarrestad
Membre depuis le 01/23/20
627 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Réponse Partager
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Réponse Partager
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Réponse Partager
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Réponse Partager
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 105
Total : 10,721
