Aller au contenu principal
Error
Drapeau spécifié non valide. Peut-être vous avez oublié une parenthèse ou utilisé le mauvais identifiant?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|wiki étudiant]
L'Emperor 400 ne laisse plus passer l'eau
Le débit d'eau s'est arrêté, bien que vous puissiez entendre le filtre fonctionner.
La turbine est bloquée
Si l'eau ne circule plus alors que l'Emperor 400 est alimenté, il est fort probable que votre turbine soit bloquée. Cela est généralement dû à un manque d'entretien de la turbine, dont le fabricant recommande le nettoyage une fois par mois. Cela peut également se produire si un débris important bloque la turbine, ce qui ne devrait pas arriver si la crépine est correctement installée. Vous devrez retirer la turbine et nettoyer minutieusement celle-ci ainsi que le compartiment dans lequel elle tourne. Si l'eau ne circule toujours pas ou très lentement, il se peut que la crépine soit obstruée.
La crépine est obstruée
Il est peu probable qu'une crépine obstruée provoque un arrêt complet du débit d'eau, mais cela peut assurément le réduire considérablement. Si la turbine tourne, vérifiez si la crépine est bloquée. Il peut être nécessaire de la retirer pour le faire. Il s'agit d'un problème plus fréquent dans les aquariums fortement plantés ou mal entretenus.
L'Emperor 400 émet un bruit fort
L'Emperor 400 commence soudainement à émettre un bruit fort et gênant.
Turbine encrassée
La cause la plus probable d'un cliquetis provenant de l'Emperor 400 est une turbine encrassée. Cela peut être le résultat d'un manque d'entretien de l'aquarium ou d'un délai trop long entre deux nettoyages de la turbine. Vous devrez retirer la turbine et nettoyer minutieusement celle-ci ainsi que le compartiment dans lequel elle tourne. Cela permettra à la turbine de tourner en douceur et le cliquetis devrait disparaître ou être considérablement réduit.
L'eau déborde des cartouches de filtration
L'eau semble couler par-dessus les filtres au lieu de les traverser.
Masses de filtration colmatées
Il est fort probable que vos filtres soient tellement colmatés par des déchets biologiques provenant de l'aquarium que l'eau ne peut plus circuler correctement à travers les cartouches. Si cela se produit, votre aquarium est mal filtré. Idéalement, ces cartouches doivent être nettoyées ou remplacées régulièrement pour éviter ce problème. Vous devrez soit acheter de nouvelles cartouches (Rite Size E), soit les nettoyer correctement pour permettre à l'eau de circuler à nouveau. Une fois nettoyées, l'eau devrait s'écouler correctement à travers les masses de filtration et le niveau d'eau devrait baisser dans l'Emperor 400.
Les Bio-Wheels ne tournent plus
L'eau coule sous la Bio-Wheel, mais celle-ci ne tourne pas.
Rampes d'aspersion obstruées
Les Bio-Wheels sont entraînées par la force de l'eau qui s'écoule en continu depuis les rampes d'aspersion situées juste au-dessus. Celles-ci peuvent souvent être obstruées par des déchets biologiques provenant de l'aquarium. Si tous les orifices des rampes d'aspersion se bouchent, les Bio-Wheels peuvent cesser de tourner. Vous devrez nettoyer minutieusement les rampes d'aspersion à l'aide d'un goupillon (fourni avec l'Emperor 400) afin de permettre à l'eau de passer efficacement. Ce débit d'eau devrait faire tourner à nouveau les Bio-Wheels. Si les Bio-Wheels ne bougent toujours pas, il faudra peut-être nettoyer leurs axes.
Accumulation biologique sur les axes des Bio-Wheels
Les axes de chaque côté des Bio-Wheels ont tendance à accumuler des déchets biologiques provenant de l'aquarium. Avec le temps, cela peut s'accumuler au point d'arrêter la rotation des Bio-Wheels. Il n'est pas nécessaire de remplacer les Bio-Wheels si cela se produit. Il suffit simplement d'essuyer leurs axes. Veillez à le faire sans mettre d'eau du robinet sur les masses de filtration des Bio-Wheels, car cela tuerait les bactéries bénéfiques pour votre aquarium. Une fois les axes nettoyés, les Bio-Wheels devraient pouvoir tourner à nouveau.
Le filtre fuit
L'Emperor 400 laisse échapper de l'eau, ou pire, il fuit de manière constante.
Rampes d'aspersion fissurées
Une rampe d'aspersion peut être accidentellement endommagée ou fissurée. Les accidents surviennent souvent lors du nettoyage ou du déplacement des décorations. Vous devrez acheter de nouvelles rampes d'aspersion et arrêter l'Emperor 400 si la fuite est importante et que l'eau sort de l'appareil. Si c'est le cas, trouvez immédiatement un autre moyen d'aérer votre aquarium en attendant d'acheter les nouvelles pièces. Si les rampes d'aspersion ne semblent pas fissurées ou endommagées, et que l'eau fuit au niveau de l'extrémité ou du centre de l'appareil, vous devrez peut-être remplacer les joints toriques des rampes d'aspersion.
Remplacement du joint torique
Si de l'eau semble fuir aux extrémités des rampes d'aspersion au centre de l'appareil, les joints toriques sont peut-être défectueux et n'assurent plus l'étanchéité du débit d'eau. Vous devrez acheter de nouveaux joints toriques et remplacer les anciens. L'Emperor 400 devra être arrêté si la fuite est suffisamment importante pour que l'eau quitte l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, les rampes d'aspersion sont peut-être fissurées.
Le moteur n'est peut-être pas entièrement inséré
Le moteur qui entraîne la turbine de l'Emperor 400 n'est peut-être pas entièrement inséré ou verrouillé en place (espérons que cela n'arrive jamais). Vous devrez inspecter le moteur situé au bas du filtre pour vous assurer qu'il est bien inséré et tourné jusqu'au verrouillage, sans quoi l'étanchéité ne sera pas assurée. Si la fuite persiste, débranchez le filtre et videz l'eau qu'il contient. Trouvez un autre moyen d'aérer votre aquarium dès que possible. Vous devrez peut-être contacter Marineland ou acheter un nouveau filtre. Si la fuite ne provient pas du moteur, vous avez peut-être des joints toriques défectueux/usés sur vos rampes d'aspersion, ou des rampes d'aspersion fissurées.
Tyler Oswald
Membre depuis le 10/11/14
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 membre
11 tutoriels rédigés
33 commentaires
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Réponse Partager
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Réponse Partager
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Réponse Partager
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Réponse Partager
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 66
Total : 32,702
