Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'enceinte ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Assurez-vous d'avoir chargé l'enceinte. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas après avoir été laissée en charge un certain temps, la batterie est probablement défectueuse. Il est possible qu'elle doive être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil indique qu'il est en charge lorsqu'il est relié à l'adaptateur secteur, mais qu'il ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, celui-ci est peut-être usé. Une inspection ou un remplacement du bouton pourrait être nécessaire. Jetez un œil à notre tutoriel de remplacement de bouton.
L'enceinte ne se connecte pas au téléphone
L'enceinte ne se connecte pas au téléphone ou à la tablette via Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas activé
Si votre Marshall Emberton ne s'y connecte pas, vérifiez que le Bluetooth est bien activé sur votre téléphone ou votre tablette. Rendez-vous dans les réglages pour vérifier cet état. S'il n'est pas activé, basculez l'interrupteur pour l'allumer. Lorsque l'enceinte apparaît dans les paramètres Bluetooth, cliquez dessus pour la jumeler avec le téléphone.
L'enceinte n'est pas en mode de jumelage
Si votre Marshall Emberton ne se connecte pas à votre téléphone ou tablette, assurez-vous que l'enceinte est bien en mode de jumelage. Dans ce mode, l'enceinte émet un voyant rouge clignotant. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Bluetooth situé sur le dessus de l'enceinte jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.
L'enceinte ne charge plus
L'enceinte ne montre aucun signe de charge.
Batterie défectueuse : Si votre Marshall Emberton ne charge pas ou s'éteint de manière inattendue, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Avant de démonter votre enceinte et de remplacer la batterie, sachez que différents facteurs peuvent l'endommager. Par exemple, une exposition à des températures très élevées peut ralentir la charge, vider la batterie, voire la détruire. Si le Marshall Emberton n'a pas été exposé à de fortes chaleurs, vous pouvez envisager de changer la batterie défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Chargeur défectueux
Si le Marshall Emberton ne veut pas charger, le problème peut provenir d'un chargeur USB défectueux. Pour résoudre ce problème, vous pouvez changer votre chargeur USB.
Port de charge défectueux
Si votre Marshall Emberton ne charge toujours pas après avoir changé le chargeur et la batterie, le port de charge est peut-être défectueux. Pour résoudre ce problème, vous devrez changer le port de charge. Consultez notre tutoriel de remplacement de port de charge.
Le son est déformé
Le son provenant de l'enceinte semble étouffé.
De la poussière ou de l'eau est entrée dans l'enceinte
Il est très important de s'assurer qu'aucune eau ou poussière n'est entrée dans les haut-parleurs. Bien qu'une enceinte puisse être « étanche », l'eau et la poussière peuvent s'infiltrer dans les petits espaces à l'intérieur. Cela peut entraîner une distorsion sonore. Pour résoudre ce problème, inspectez l'intérieur des haut-parleurs et vérifiez qu'ils ne contiennent ni eau ni poussière. Consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur principal.
L'enceinte est hors de portée
Les enceintes Bluetooth ont une portée limitée. Lorsque l'enceinte est hors de la portée autorisée par rapport à la source audio, la transmission entre les appareils est affaiblie. Cela peut causer une distorsion du son.
La batterie se décharge trop vite
La batterie du Marshall Emberton se vide trop rapidement.
Assurez-vous de charger complètement l'enceinte. Si l'appareil perd sa charge rapidement, la batterie est peut-être défectueuse. Un remplacement peut être nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Un mauvais câble de charge est utilisé
Il arrive souvent que les utilisateurs emploient un adaptateur de charge de remplacement plutôt que le câble d'origine fourni avec l'appareil lors de l'achat. Généralement, le chargeur de remplacement n'a pas la même puissance de charge que le câble original, ce qui provoque une décharge de la batterie plus rapide que la normale.
Eduardo Santos
Membre depuis le 09/26/22
78 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
30 commentaires
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Réponse Partager
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Réponse Partager
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Réponse Partager
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Réponse Partager
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 332
Total : 22,493
