Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quel que soit son niveau de charge, l'appareil ne s'allume pas
Si vous rencontrez ce problème, la cause la plus probable est la batterie. Vérifiez si la batterie peut encore se charger ; si vous branchez l'appareil sans batterie, se charge-t-il ? Si c'est le cas, le problème vient de la batterie. Si vous devez remplacer la batterie, suivez le tutoriel Changement de la batterie de la Marshall Kilburn.
La cause sous-jacente est probablement une batterie en fin de vie. Les batteries rechargeables se dégradent avec le temps et perdent progressivement leur capacité. Afin de conserver une capacité optimale, il est recommandé de laisser l'enceinte chargée lorsque vous ne l'utilisez pas et de la conserver à l'abri des environnements froids, et plus généralement des températures extrêmes.
Batterie qui ne charge plus
Cela est souvent dû au fait que la batterie est vieille et doit être remplacée. Assurez-vous d'abord que la batterie est correctement branchée dans l'enceinte. Si elle est bien branchée et qu'elle ne charge toujours pas, la cause sous-jacente est probablement une batterie en fin de vie.
Problème de connexion Bluetooth
Soit le Bluetooth n'est pas détecté, soit il se déconnecte fréquemment
Si votre Bluetooth a du mal à se connecter à l'appareil que vous jumelez avec votre enceinte, vous pouvez essayer plusieurs solutions. Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil et l'enceinte sont à portée l'un de l'autre, de préférence proches, et sans obstacles physiques ou électriques comme des murs ou des appareils électroménagers. Il est important d'éliminer les perturbations électriques, car de nombreux appareils de cuisine courants, comme les micro-ondes et les cuisinières à gaz, utilisent la même gamme de fréquences que cet appareil Bluetooth.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que votre logiciel est entièrement à jour. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour votre logiciel et essayez de reconnecter votre enceinte et votre appareil.
Le Bluetooth n'est pas détecté
Assurez-vous d'abord que votre appareil dispose du Bluetooth 4.0 ou supérieur ; vous pouvez trouver cette information dans la page des paramètres sur la plupart des appareils. Ensuite, désactivez le Bluetooth sur votre appareil, puis supprimez ou « oubliez » la Marshall Speaker de la liste des appareils Bluetooth enregistrés. Éteignez votre enceinte et votre appareil, puis rallumez-les. Enfin, jumelez à nouveau votre enceinte avec votre appareil. Si rien de tout cela ne fonctionne, la cause sous-jacente pourrait provenir du module Bluetooth.
Le Bluetooth se déconnecte fréquemment
Chargez d'abord votre enceinte et l'appareil que vous essayez d'y connecter. Rallumez l'enceinte et vérifiez si elle se connecte automatiquement. Si c'est le cas et que le problème persiste, essayez de supprimer l'enceinte de votre mémoire Bluetooth et recommencez. Si elle ne se connecte pas automatiquement, supprimez-la de votre mémoire Bluetooth et réessayez. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, la cause sous-jacente pourrait être le module Bluetooth ou un court-circuit dans l'un des fils raccordés au module Bluetooth.
L'enceinte émet un bruit de craquement
Un bruit de clic souvent entendu sur les basses ou sur les sons aigus
Si votre enceinte émet un bruit de craquement, vérifiez les points suivants : d'abord, vérifiez le niveau de batterie de votre enceinte et de votre appareil pour vous assurer qu'ils ne sont pas faibles. Ensuite, vérifiez le bouton de volume de votre enceinte pour vous assurer que le volume n'est pas trop élevé. Si cela ne résout pas votre problème, vérifiez que votre enceinte n'est pas à proximité d'autres appareils susceptibles d'interférer avec son signal.
Craquement sur les basses
Si vous rencontrez ce problème, la cause sous-jacente est probablement que le haut-parleur principal se desserre à l'usage ou est défectueux. Il est possible de régler le problème en le resserrant, mais quel que soit le souci, vous devrez ouvrir l'enceinte pour y accéder. Suivez le tutoriel de remplacement pour Changement du haut-parleur principal de la Marshall Kilburn.
Craquement sur les aigus
Si vous rencontrez ce problème, la cause sous-jacente est probablement que les tweeters se desserrent à l'usage ou sont défectueux. Il est possible de régler le problème en les resserrant, mais quel que soit le souci, vous devrez ouvrir l'enceinte pour y accéder. Suivez le tutoriel de remplacement pour Changement des tweeters de la Marshall Kilburn
Edith-Marie Roper
Membre depuis le 01/25/17
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team 1-16, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G16
1 membre
12 tutoriels rédigés
28 commentaires
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Réponse Partager
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Réponse Partager
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Réponse Partager
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 185
Total : 46,332
