Aller au contenu principal
L'ampli ne s'allume pas
« Tout est branché mais rien ne se passe ! »
La batterie est mal installée
Assurez-vous que les bornes de batterie positive et négative correspondent aux signes + et - à l'intérieur du compartiment de la batterie.
La batterie est vide
Remplacez-la par une batterie 9V neuve.
Ne s'allume pas sur secteur
Les connexions sont peut-être desserrées. Utilisez un voltmètre pour tester le courant.
L'ampli ne produit aucun son
« Il est alimenté, mais ma guitare ne fait aucun son ! »
La guitare est peut-être mal connectée
Assurez-vous d'utiliser les bons câbles et d'être branché sur la prise jack « input » de l'ampli.
La guitare ne fonctionne pas correctement
Essayez d'utiliser une autre guitare sur l'ampli ou d'utiliser la guitare sur un autre ampli pour déterminer quel appareil pose problème.
Composant cassé sur le circuit imprimé
De nombreux éléments sur le circuit imprimé peuvent empêcher la sortie du son s'ils sont cassés. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
« Mes écouteurs sont branchés, mais je n'entends aucun son »
Les écouteurs sont mal connectés
Assurez-vous d'avoir les bons câbles ou adaptateurs.
Le haut-parleur siffle
« Ce sifflement gâche mon jeu ! »
Le haut-parleur est défectueux
Consultez ce tutoriel pour remplacer votre haut-parleur.
De nombreux éléments sur le circuit imprimé peuvent provoquer un sifflement s'ils sont cassés. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
Les boutons ne fonctionnent pas
« Je tourne les boutons, mais le son ne change pas. »
Potentiomètres défectueux
Consultez ce tutoriel pour tester et remplacer vos potentiomètres.
De nombreux éléments sur le circuit imprimé peuvent empêcher le bon fonctionnement des potentiomètres s'ils sont cassés. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
David
Membre depuis le 10/29/13
38 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Réponse Partager
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Réponse Partager
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Réponse Partager
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Réponse Partager
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 109
Total : 12,459
