Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'horloge numérique et les fonctions avancées de la montre semblent ne pas fonctionner.
La batterie au lithium est faible
La batterie peut être chargée via un câble de charge Micro-USB relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur.
  • Un voyant rouge indique que la montre est en cours de charge.
  • Un voyant vert indique que la montre est complètement chargée.
  • Appuyez brièvement sur les deux boutons situés sur le côté gauche de la montre pour l'allumer.
L'appareil ne charge pas ou ne reste pas allumé
Le voyant rouge indiquant que la montre reçoit de l'énergie est absent, ou la montre s'éteint peu après avoir débranché le câble de charge.
Le câble de charge Micro-USB est endommagé ou défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble de charge Micro-USB et/ou une autre source d'alimentation.
Le port de charge Micro-USB de l'appareil est obstrué, endommagé ou défectueux
Inspectez visuellement le port de charge Micro-USB de la montre pour repérer tout débris, dommage et/ou usure. Si les cinq broches semblent endommagées, le port devra être remplacé en utilisant ce tutoriel.
La batterie lithium-polymère rechargeable intégrée est périmée, endommagée ou défectueuse
Si la batterie lithium-polymère a une autonomie nettement inférieure à 5 jours, il est probable qu'elle doive être remplacée avec ce tutoriel.
La montre analogique ne donne pas l'heure correctement
La fonction horloge de la montre semble ne pas fonctionner.
La pile de l'horloge est périmée
Remplacez la petite pile de la montre qui fait fonctionner l'horloge analogique en utilisant ce tutoriel. Vérifiez qu'aucune corrosion ne s'est accumulée sur la pile.
Impossible de communiquer avec la personne en ligne
L'utilisateur n'est pas en mesure d'entendre ou de parler à la personne via la connexion vocale.
La montre est mal jumelée avec le téléphone
Suivez et vérifiez le protocole de jumelage correct.
Le bruit ambiant est trop fort pour permettre une communication efficace
Assurez-vous d'utiliser l'appareil dans un environnement suffisamment calme pour entendre et parler efficacement.
Mauvaise connexion cellulaire
Vérifiez si les deux parties bénéficient d'une bonne réception cellulaire, qui peut être dégradée dans des zones reculées ou obstruées comme les tunnels, les sous-sols, les montagnes, les vallées et les forêts.
Le haut-parleur et/ou le microphone est défectueux ou endommagé
Le haut-parleur et/ou le microphone peuvent devoir être remplacés.
Impossible de recevoir les notifications du téléphone
L'utilisateur reçoit des notifications régulières sur son téléphone, mais pas sur la montre connectée
Le téléphone et la montre peuvent ne pas être compatibles
Le téléphone et la montre peuvent présenter des problèmes de compatibilité dus à des problèmes de connectivité du système d'exploitation. Référez-vous d'abord à la section compatibilité de l'appareil fournie avec la montre connectée. Si le téléphone et la montre sont compatibles, essayez de mettre à jour la montre connectée ainsi que le téléphone.
Le Bluetooth peut ne pas fonctionner sur l'un des appareils
Vérifiez que votre téléphone est allumé. Ensuite, allez dans vos paramètres et assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Si la montre ne se connecte pas automatiquement, le capteur Bluetooth de votre montre peut être défectueux.
Le Bluetooth peut être désactivé
Programme incorrect téléchargé sur le téléphone
Cette montre connectée nécessite un programme spécifique pour se connecter à votre téléphone et recevoir les notifications. Assurez-vous que ce programme est mis à jour et qu'il est connecté à votre montre connectée.
Piles ou batterie faibles
La plupart des appareils intelligents désactivent les opérations auxiliaires, telles que la luminosité de l'écran et les connexions Bluetooth, lorsqu'ils sont à court d'énergie. Vérifiez si les deux appareils sont chargés. Si l'un d'eux est faible, chargez-le pendant 20 minutes pour écarter cette cause comme origine du problème.
La montre ne se jumelle pas avec le téléphone
L'utilisateur possède un smartphone et la montre connectée ne se jumelle pas correctement au téléphone en raison de problèmes de connectivité logicielle ou matérielle.
L'appareil perd sa connexion avec le téléphone
Si l'utilisateur sort les appareils de la portée du signal Bluetooth, il peut subir une perte de connexion et une perte des notifications envoyées entre la montre connectée et le smartphone.
Les appareils sont hors de portée l'un de l'autre
Assurez-vous que le téléphone et la montre connectée ne sont pas en train de se synchroniser. Rapprochez les deux appareils (à moins de 1,5 mètre) pour vous assurer qu'ils sont à portée de signal suffisante.
L'appareil ne parvient pas à se reconnecter après être revenu à portée
Une fois revenu à portée Bluetooth, les deux appareils ne se reconnectent pas.
L'heure numérique sur la montre n'est pas synchronisée avec l'heure du téléphone
L'heure numérique sur la montre ne correspond pas à l'heure sur le téléphone jumelé.
Connexion Bluetooth perdue
Problème technique
Il pourrait y avoir un problème matériel ou logiciel. Essayez de redémarrer la montre et/ou le téléphone.
Martian Victory
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 637 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 49
Total : 2,012
