Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Au lieu d’un son pur provenant de l’enceinte, vous entendez une distorsion et des grésillements, même à faible volume.
Vérifier les niveaux de puissance ou de son
Cette enceinte est recommandée pour une puissance d’amplification de 20 à 150 watts et possède une réponse en fréquence de 70–23 000 Hz ± 3 décibels. Confirmez que vos niveaux de puissance sont corrects et que le son que vous essayez de lire se situe dans cette plage pour une expérience d’écoute fluide.
Écrêtage de l’amplificateur
L’écrêtage de l’amplificateur peut être observé si vous entendez des « bruits secs » étranges provenant de l’enceinte. Pour résoudre l’écrêtage de l’amplificateur, essayez de rester dans les niveaux de puissance et de fréquence recommandés ou utilisez un limiteur.
Membrane de haut-parleur endommagée
Retirer la grille de haut-parleur à l’avant de l’enceinte révélera la membrane située en dessous. Elle vibre pour produire du son et peut se dégrader avec le temps en cas d’utilisation continue. [lien de tutoriel non valide]
Son surround inhabituellement faible
Le son surround est à peine audible et il est difficile de savoir s’il fonctionne ou non.
Boomer surround obstrué
Assurez-vous que l’évent à l’arrière de l’enceinte est exempt de tout débris, ce qui diminuerait le flux d’air et causerait une baisse de volume du son surround et de l’enceinte en général.
Augmenter le volume
Augmentez le volume des enceintes arrière ou les paramètres de l’enceinte surround au maximum. Vérifiez que l’amplificateur A/V est réglé sur un mode de son surround.
Dysfonctionnements des câbles ou des ports
Les câbles ne s’insèrent pas correctement dans l’enceinte, ou le port ne remplit plus sa fonction. Cela peut également déformer considérablement le son de l’enceinte.
Port endommagé
Le port auquel les fils se connectent peut être endommagé. Le mécanisme de verrouillage des ports peut être cassé ou les composants internes peuvent avoir de mauvais contacts. [lien de tutoriel non valide]
Fil endommagé
Des fils endommagés peuvent affecter la qualité sonore. Cela peut arriver parce que le fil est coupé quelque part à l’intérieur ou que l’extrémité branchée est effilochée. Cela peut être corrigé en coupant le fil à un point où il fonctionne ou en remplaçant complètement le fil.
Difficulté à produire les basses et hautes fréquences
L’enceinte a du mal à produire les sons graves et les sons aigus lorsqu’ils sont joués.
Le tweeter ne fonctionne pas
Si l’enceinte a du mal à jouer les hautes fréquences, il est probable que le tweeter à ruban (Folded Motion) ait été déformé ou cassé d’une manière ou d’une autre. [lien de tutoriel non valide]
Si les basses de l’enceinte ont été poussées à un volume trop élevé ou s’il s’agit d’une vieille enceinte dont vous n’avez jamais changé la membrane, il est probable que celle-ci ait été poussée trop loin vers l’extérieur, causant des dommages. [lien de tutoriel non valide]
Manque de clarté
Le son de l’enceinte est étouffé ou flou, ce qui peut parfois réduire la qualité sonore globale.
Fils desserrés
Les fils entre l’enceinte et l’appareil que vous utilisez peuvent être desserrés. Vérifiez la connexion entre les deux.
L’enceinte est trop forte
Un volume de sortie élevé peut rendre le son de l’enceinte étouffé. Essayez de régler le volume en dessous de 75 %.
Mauvais fils
Les fils que vous utilisez pourraient ne pas être adaptés à ces enceintes. La sensibilité de l’enceinte est de 90 dB pour 2,83 volts/mètre, utilisez donc des fils suffisamment performants pour supporter cela.
Austin Paul
Membre depuis le 09/13/23
382 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 480
