Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche ne bouge pas d'une position ou n'allume pas l'appareil.
La batterie n'est pas chargée
Si le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil, branchez-le et assurez-vous qu'il est chargé ou en cours de charge.
Le bouton de marche est bloqué
Si le bouton de marche ne glisse pas vers la position marche ou arrêt, vérifiez s'il y a des débris à proximité. S'il y en a, enlevez les débris à l'aide d'une pincette ou d'une bombe d'air comprimé, puis réessayez.
Le bouton de marche ne marche pas
Si le bouton de marche ne glisse toujours pas alors que rien n'entrave son passage, il faudra le remplacer. Le tutoriel de remplacement du bouton de marche est disponible ici.
La batterie ne charge plus
L'appareil ne s'allume pas même lorsqu'il est branché et en charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est branché, mais qu'un adaptateur différent charge l'appareil, alors l'adaptateur d'origine est défectueux et doit être remplacé.
Port défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est branché, l'adaptateur secteur pourrait être défectueux. Essayez un autre adaptateur. Si l'appareil ne charge toujours pas ou ne s'allume toujours pas, alors le port de charge doit être remplacé. Le tutoriel de remplacement du port de charge est disponible ici.
Batterie défectueuse
Si l'appareil s'allume lorsqu'il est branché sur le chargeur mais ne s'allume pas lorsqu'il ne l'est pas, la batterie devra peut-être être remplacée. Le tutoriel de remplacement de la batterie est disponible ici.
La batterie ne tient pas la charge
L'appareil s'allume mais la batterie se décharge rapidement.
Mauvaises connexions
Si l'appareil est branché mais que le voyant clignote ou ne s'affiche pas en rouge pendant la charge, l'appareil ne charge pas correctement. Consultez la section « La batterie ne charge plus » ci-dessus pour résoudre ce problème.
Chargez l'appareil pendant une heure ; s'il se décharge toujours rapidement, la batterie devra être remplacée. Le tutoriel de remplacement de la batterie est disponible ici.
Le voyant LED ne fonctionne pas
Le voyant LED ne s'allume pas, même si l'appareil est allumé.
L'appareil n'est pas allumé
Si le voyant LED ne s'allume pas, assurez-vous que votre appareil est chargé et allumé.
Mauvaise connexion au voyant LED
Si votre appareil est chargé et allumé, et que le voyant LED ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un problème de connexion avec la carte mère à l'intérieur de l'appareil. Il faudra démonter l'enceinte pour examiner la connexion.
Voyant LED défectueux
Si le voyant LED est correctement connecté à la carte mère mais ne s'allume toujours pas lors de la mise sous tension, le voyant LED est peut-être défectueux ou grillé et doit être remplacé.
Les ports ne fonctionnent pas
Les ports sont très serrés et les adaptateurs ne peuvent pas être branchés complètement.
Port obstrué
Des débris peuvent facilement se coincer et empêcher les ports d'établir une connexion correcte. Si vous remarquez des débris dans l'un des ports, essayez de les retirer délicatement avec une pincette ou à l'aide d'une bombe d'air comprimé.
Si les débris ne peuvent pas être retirés, remplacez le port obstrué.
Le tutoriel de remplacement du port auxiliaire est disponible ici.
Port endommagé lors du retrait des débris
Si les ports ne fonctionnent toujours pas (l'appareil ne charge pas ou ne produit pas de son lorsqu'il est branché), ils devront peut-être être remplacés.
Aaram Williams
Membre depuis le 03/08/17
201 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 434
