Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les entrées sont mal enregistrées ou ne sont pas détectées avec votre Mayflash Arcade Stick F300, suivez ce diagnostic.
Les microswitches du joystick doivent être remplacés.
Si le joystick reste bloqué lors de l'utilisation de l'appareil, cela peut être dû à un ou plusieurs microswitches cassés. Pour tester cela, essayez d'intervertir le microswitch défectueux avec un autre fonctionnel à l'intérieur du joystick. Si le problème persiste sur le microswitch d'origine, il devra peut-être être remplacé. Pour savoir comment remplacer les microswitches du joystick, suivez ce [tutoriel|177952|tutoriel de remplacement des microswitches du Mayflash Arcade Stick F300].
Le joystick doit être remplacé
Si le joystick rencontre plusieurs problèmes, notamment l'absence d'enregistrement des entrées ou des dérives lors de l'utilisation, il est peut-être préférable de remplacer l'intégralité du joystick. Vous pouvez effectuer un test en le connectant à un autre appareil ou logiciel et en vérifiant si le problème persiste. Le joystick semble-t-il lâche ou instable lors de son utilisation ? Un joystick instable ou mal aligné peut être dû à des pièces usées, comme le ressort à l'intérieur ou des vis desserrées. Le remplacement du joystick peut également être effectué pour des raisons d'esthétique ou d'accessibilité. Pour savoir comment remplacer le joystick, suivez ce [tutoriel|178829|tutoriel de remplacement du joystick du Mayflash Arcade Stick F300].
Les nappes du joystick sont défectueuses ou cassées
Des nappes ou des fils internes endommagés ou mal fixés peuvent empêcher le joystick de répondre correctement. Ouvrez le joystick arcade et inspectez les fils pour détecter tout dommage physique ou problème de connexion visible avec le joystick et le circuit imprimé. Tout fil effiloché ou cassé trouvé doit être remplacé. Suivez ce [tutoriel|178829|tutoriel de remplacement du joystick du Mayflash Arcade Stick F300] pour savoir comment remplacer les nappes du joystick.
Saul Aguiar
Membre depuis le 09/05/24
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 433
