Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'écran du netbook clignote à plusieurs reprises et ne répond à aucune frappe au clavier ni à aucun clic de souris.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que toutes les connexions entre la prise murale, l'adaptateur secteur et l'ordinateur sont bien serrées. Une fois cette étape effectuée, vérifiez le voyant LED de l'alimentation. Si l'appareil ne s'allume pas et que la batterie ne prend pas la charge, l'alimentation est défectueuse. Essayez de la remplacer par un adaptateur secteur compatible.
L'ordinateur s'allume et s'éteint sans arrêt
Le netbook s'éteint pendant l'utilisation sans raison de batterie faible, puis se rallume sans sollicitation.
Batterie défectueuse
Éteignez le netbook, détachez la batterie, réinsérez la batterie, chargez-la à fond, puis rallumez le netbook.
Utilisez un outil tiers pour examiner le niveau d'usure de votre batterie, sa capacité de conception et sa capacité actuelle.
L'écran est devenu noir mais le son fonctionne toujours
L'écran est sombre, peut démarrer avec une teinte rouge, ou vous pouvez même entendre un bourdonnement aigu provenant de l'écran lui-même.
La luminosité est faible
Le réglage de la luminosité est peut-être trop bas pour voir l'écran. Utilisez les touches de commande (F11) pour vous assurer que la luminosité est au maximum.
Écran défectueux
Si du liquide a été renversé sur l'écran, celui-ci peut cesser de fonctionner. Si la solution précédente ne fonctionne pas, essayez de remplacer l'écran.
L'ordinateur ne charge pas
Le netbook ne s'allume pas même après avoir tenté de le charger.
Assurez-vous que le câble de charge n'est pas effiloché et qu'il s'insère correctement dans le port de charge. Vérifiez que la prise murale fonctionne correctement.
Si le câble de charge, le port et la prise ne sont pas endommagés, envisagez de remplacer la batterie de votre netbook.
Le netbook surchauffe constamment
Le netbook génère et dégage de la chaleur, ce qui ralentit ses fonctions.
Manque de circulation d'air
Utilisez le netbook pendant des périodes plus courtes. Laissez de l'espace sous le netbook pour qu'il puisse respirer. Envisagez d'acheter un ventilateur pour ordinateur portable.
Accumulation de poussière
Votre netbook peut surchauffer en raison d'une accumulation de poussière bloquant les grilles d'entrée ou les ports d'évacuation, d'un ventilateur encrassé ou d'une dégradation de la pâte thermique entre le dissipateur thermique et le processeur (CPU) ou la carte graphique (GPU).
megan evers
Membre depuis le 01/13/20
164 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 504
