Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son provenant du haut-parleur et du micro
Le haut-parleur est muet et le micro ne fonctionne pas après une immersion dans l'eau ou une chute au sol.
Tutoriel haut-parleur et micro
Haut-parleur et micro défectueux
Si le haut-parleur et le micro du téléphone ne fonctionnent pas à cause de dégâts des eaux, et qu'aucune autre méthode de nettoyage ou de séchage n'a fonctionné, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur et le micro.
Mauvaise connexion du panneau audio
Si la connexion du panneau audio du téléphone est endommagée, le haut-parleur et le micro pourraient être inopérants. Dans ce cas, le remplacement du micro et du haut-parleur est la solution.
Bouton de volume ne répond pas
Impossible d'utiliser le bouton pour augmenter ou baisser le volume, ou le volume change tout seul.
Tutoriel bouton de volume
Bouton de volume bloqué
Si le nettoyage de votre bouton de volume avec de l'alcool isopropylique et l'élimination des débris logés entre les boutons de volume ne fonctionnent toujours pas, vous devrez remplacer la nappe du bouton de volume.
Circuit défectueux
Si le circuit de contrôle du volume est endommagé, le réglage du volume peut être indisponible. Dans ce cas, le circuit connecté à la carte mère doit être remplacé.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne démarre pas après plusieurs chutes brutales ou une surcharge.
Carte mère
Carte mère défectueuse
La carte mère est l'un des composants essentiels d'un téléphone et elle contrôle de nombreux éléments cruciaux. Si elle est endommagée, le téléphone ne peut pas s'allumer même avec une batterie pleine.
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer à cause d'une batterie défectueuse. Remplacer la batterie résoudrait le problème.
Écran fissuré
La vitre avant est brisée ou fissurée après une chute brutale.
Tutoriel écran
Panneau d'écran LCD cassé
La vitre du téléphone est fissurée et l'affichage LCD n'est pas visible. Vous devrez procéder à un changement écran.
Vitre tactile défectueuse
Si l'écran est fissuré ou brisé, la vitre tactile peut ne pas fonctionner.
Décharge rapide de la batterie
La batterie du téléphone se décharge très vite en raison d'une surcharge ou d'une surchauffe.
Tutoriel port de charge
Après un grand nombre de cycles de charge, la batterie du téléphone peut avoir besoin d'être remplacée.
Port de charge défectueux
Parfois, le port de charge d'un téléphone peut se corroder, ce qui réduit l'autonomie de la batterie. Dans ce cas, vous devrez changer le port de charge.
Taeyoung Lee
Membre depuis le 07/08/19
200 Réputation
1 tutoriel rédigé
10 commentaires
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Réponse Partager
Active phone
Jeremiah - Réponse Partager
PUK code number
Peter Matanane - Réponse Partager
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 3,627
