Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Vous avez du mal à entendre le son sur votre radio-réveil CD Memorex.
Remplacer les haut-parleurs de l'appareil
Testez le son en réglant l'alarme. Si l'alarme ne se déclenche pas, cela peut indiquer que les haut-parleurs sont défectueux. Testez également les haut-parleurs en allumant la radio. S'il n'y a pas de son ou s'il est déformé, vous devrez remplacer les haut-parleurs du radio-réveil CD Memorex.
Mauvaise connexion ou absence de connexion radio
Vous avez des difficultés à écouter la radio.
Remplacer l'antenne de l'appareil
Si vous avez des difficultés à utiliser la radio sur le radio-réveil CD Memorex, une option consiste à réparer le câble d’antenne en vérifiant qu'aucun fil n'est desserré et que tous les fils sont bien raccordés. S'il y a des déchirures, vous devrez peut-être les réparer et les recouvrir de ruban adhésif isolant. La deuxième option est de remplacer complètement l'antenne.
Impossible d'ouvrir le couvercle du lecteur CD
Le couvercle de votre radio-réveil CD Memorex ne s'ouvre pas.
Démonter et réparer ou remplacer les pièces cassées
Si le couvercle de votre radio-réveil CD Memorex ne s'ouvre pas, vous devrez démonter le couvercle de l'appareil, vérifier que toutes les pièces fonctionnent correctement et remplacer les pièces manquantes ou cassées.
L'appareil ne réagit pas
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.
Remplacer le circuit imprimé
Si les boutons du radio-réveil CD Memorex ne fonctionnent pas, vous devrez remplacer le circuit imprimé. Retirez les cinq vis situées sur la face inférieure de l'appareil. Retirez les haut-parleurs sans déconnecter les fils. Sur la moitié supérieure du radio-réveil CD Memorex, retirez les cinq vis. Déconnectez le faisceau de câbles de la connexion C203 et retirez le circuit imprimé. Remplacez-le par une nouvelle carte mère et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter le radio-réveil.
Note : Tout bouton endommagé doit être changé à ce moment-là.
L'appareil perd sa mémoire lorsqu'il est débranché
L'alimentation de secours ne fonctionne pas.
Remplacer les piles
Les piles permettent au radio-réveil CD Memorex de conserver l'heure même lorsqu'il n'est pas branché. Si votre radio-réveil CD Memorex ne fonctionne pas lorsqu'il est débranché, regardez sur la face inférieure du radio-réveil et trouvez le compartiment de la batterie. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le compartiment et retirez le cache. Une fois ouvert, remplacez les anciennes piles par des neuves et remettez le cache du compartiment de la batterie en place.
Aubrey Frank
Membre depuis le 02/15/18
399 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Réponse Partager
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Réponse Partager
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 2,500
