Appareil ne s'allume pas
"Après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'écran LED ne réagit pas et les autres boutons ne fonctionnent pas."
Problèmes de piles ou de bloc batterie
Une absence de piles ou des piles défectueuses peuvent en être la cause. Commencez par débrancher le cordon d'alimentation pour être certain que le problème vient des piles et non du cordon. Ouvrez le compartiment de la batterie sous le Minimove pour vérifier s'il y a assez de piles. S'il y en a 4, remplacez-les par 4 autres dont vous êtes certain qu'elles sont chargées, puis essayez de rallumer l'appareil.
Si le problème persiste, le bloc batterie lui-même est peut-être endommagé. Voici un lien vers le tutoriel de changement du bloc batterie.
(LIEN)
Cordon de l'adaptateur secteur débranché ou cassé
Une mauvaise connexion le long du cordon d'alimentation peut en être la cause. Commencez par retirer toutes les piles du Minimove. Cela vous permet d'être certain que le problème vient du cordon et non des piles. Assurez-vous que le cordon est correctement branché à la prise et à l'appareil avant d'appuyer sur le bouton de marche. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez si le cordon d'alimentation présente des coupures importantes ou des effilochages susceptibles d'interrompre l'alimentation électrique de l'appareil.
(DÉBRANCHEZ LE CORDON ! TOUT CONTACT DIRECT AVEC UNE ZONE NON ISOLÉE DU FIL PEUT VOUS BLESSER VOIRE VOUS TUER S'IL EST BRANCHÉ SUR UNE PRISE ACTIVE)
Si c'est le cas, vous pouvez essayer de réparer le cordon en toute sécurité en ajoutant du fil électrique et du ruban adhésif isolant.
Si le problème persiste, l'adaptateur lui-même est cassé et devra être remplacé. Consultez le lien ci-dessous pour plus d'informations.
(lien externe)
iPod ou iPhone pas détecté
"L'iPod/iPhone ne charge pas ou ne joue pas de musique via le Minimove lorsque celui-ci est allumé."
Mauvaise connexion/adaptateur
Un problème courant est simplement une connexion mal établie. Avant toute chose, vérifiez que le problème ne vient pas de votre iPod/iPhone en le connectant à votre ordinateur. S'il est détecté, alors nous savons que le problème vient du Minimove.
Vérifiez d'abord que l'adaptateur Minimove correspond bien à la forme et au modèle de votre iPod. Si ce n'est pas le cas, vous devez remplacer l'adaptateur Minimove par le bon. Lors de la connexion, assurez-vous que l'iPod ou l'iPhone est bien aligné et à plat sur la base de l'adaptateur pour une connexion solide. Si l'iPod/iPhone a une coque, elle bloque peut-être partiellement l'adaptateur. Retirez-la.
Si vous avez établi une bonne connexion avec le bon adaptateur et qu'il n'est toujours pas détecté, l'adaptateur lui-même est peut-être cassé et devra peut-être être remplacé. Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tutoriel de changement d'adaptateur.
(LIEN)
Aucun son ne sort de l'appareil
"L'iPod ou l'iPhone est connecté, mais aucun son ne sort des haut-parleurs."
Alimentation de l'appareil
Vérifiez si l'appareil est allumé (consultez le tutoriel ci-dessus pour vérifier l'alimentation de l'appareil).
Contrôle du volume
Si l'appareil est allumé mais que le problème persiste, vérifiez que le volume n'est pas à zéro. Appuyez sur le bouton de volume '+' pour augmenter le volume.
Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait un problème avec les circuits des haut-parleurs. Veuillez consulter le tutoriel sur les haut-parleurs pour plus d'aide.
(LIEN)
L'antenne ne peut pas tourner
"L'antenne ne tourne pas et ne pivote pas."
Déployer l'antenne
Il est possible que l'antenne ne soit tout simplement pas complètement déployée. Tirez sur l'antenne jusqu'à ce que la vis soit visible.
La télécommande ne fonctionne pas
"La télécommande ne fonctionne pas, quel que soit le nombre de fois où l'on appuie sur les boutons."
Vérifier les piles
Commencez par vérifier le compartiment de la batterie. Assurez-vous que des piles sont insérées ou qu'elles ne sont pas usées.
Assurez-vous d'être à portée
La télécommande a une portée limitée. Essayez de vous rapprocher de l'appareil, en faisant un test à chaque pas vers l'avant.
L'écran LED ne fonctionne pas
"L'écran LED ne s'affiche pas."
Vérifiez si l'appareil est branché / si les piles sont insérées
Vérifiez si l'appareil est branché sur une prise. Si vous utilisez des piles, vérifiez si elles sont insérées correctement. Assurez-vous également que les piles ne sont pas usées.
Vérifiez les circuits de l'écran LED
L'écran LED doit peut-être être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel pour le remplacer.
(LIEN)
0 commentaires
