Aller au contenu principal
Le projecteur n'affiche aucune image et n'émet aucun son
Vérifiez le branchement de l'alimentation sur l'appareil ou la prise murale
Assurez-vous que le projecteur est allumé et que le volume est monté
Si le projecteur n'affiche toujours aucune image et n'émet aucun son, essayez de le débrancher. Laissez-le débranché pendant 30 secondes, puis rebranchez-le et redémarrez-le. S'il n'y a toujours aucun signal, il est probable que vous deviez remplacer l'ampoule. Consultez le Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II.
Le ventilateur du projecteur tourne mais aucune image n'est projetée
Interférence ou défaillance de l'ampoule
Cette marque et ce modèle sont connus pour des problèmes fréquents d'ampoule. Si vous éclairez avec une lampe torche à travers le panneau arrière, là où vous accédez à l'ampoule, vous devriez être en mesure de diagnostiquer le problème selon que l'image vidéo est visible ou que la lampe torche ne projette pas d'image.
Image vidéo visible
L'ampoule ne fonctionne pas correctement. Pour un tutoriel de remplacement d'ampoule, consultez le Changement ampoule Merch Source Projector Entertainment II.
La lampe torche ne projette pas d'image
La carte mère ou l'objectif est défectueux. Pour remplacer l'objectif, consultez le Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II. Pour remplacer la carte mère, consultez le Carte mère Merch Source Projector Entertainment II.
Le projecteur affiche une image mais le son est étouffé ou absent
Vérifiez que tous les câbles sont branchés dans les bons ports et insérés à fond
Le son n'est pas transféré de l'ordinateur au projecteur
Sur votre ordinateur portable, allez dans le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, accédez à Matériel et audio. À partir de là, allez dans Son. La sortie doit être réglée sur Audio numérique (S/PDIF).
Le son ne fonctionne toujours pas
Le haut-parleur ou la carte mère ne fonctionne pas correctement. Consultez le Changement haut-parleur Merch Source Projector Entertainment II si vous souhaitez effectuer un remplacement.
L'image du projecteur est floue
Assurez-vous que l'objectif est bien mis au point
Affichez une image fixe et effectuez la mise au point en tournant le boîtier de l'objectif. Assurez-vous que la distance entre le projecteur et la surface de projection ne dépasse pas 4,2 mètres. Si le problème persiste, allez sur le côté du projecteur et réglez les molettes de contraste et de couleur.
Essayez de nettoyer l'objectif
Commencez par nettoyer l'objectif avec de l'air comprimé. Si le problème persiste, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun liquide, quel qu'il soit.
L'objectif est cassé
Si l'objectif de votre projecteur est cassé ou endommagé, vous devrez le remplacer. Consultez le Changement de la lentille externe du projecteur Merch Source Entertainment II pour obtenir de l'aide sur le remplacement de l'objectif.
Le projecteur s'éteint pendant l'utilisation
Vérifiez que le projecteur est bien branché
Les sorties RCA et vidéo ont été déconnectées
Les membres de la communauté pensent souvent que leur projecteur est en panne alors que le signal a simplement été perdu. Assurez-vous que les câbles d'entrée sont bien branchés
Appareil surchauffe
Si l'appareil est anormalement chaud ou bruyant pendant l'utilisation, il est probable que le ventilateur ne fonctionne pas correctement. Vérifiez si le filtre situé devant le ventilateur est sale, obstrué ou bloqué. Pour réparer le système de refroidissement, vous devrez nettoyer manuellement la grille d'aération ou remplacer entièrement le ventilateur. Pour nettoyer la grille d'aération du ventilateur, essayez d'utiliser un coton-tige entre les lamelles, ou utilisez un chiffon sec pour éliminer la saleté et la poussière accumulées. N'utilisez AUCUN liquide. Pour remplacer le ventilateur, consultez le Changement ventilateur Merch Source Projector Entertainment II.
Winthrop Townsend
Membre depuis le 01/08/15
287 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
8 commentaires
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - Réponse Partager
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - Réponse Partager
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - Réponse Partager
Great article!
Alex Richter - Réponse Partager
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 15,824
