Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge trop vite
Le téléphone perd rapidement son autonomie
Luminosité d'écran excessive
Si l'écran est trop lumineux, cela peut vider la batterie. Une solution consiste à désactiver la luminosité automatique et à la régler sur un niveau faible. Allez dans Paramètres, puis dans Système, et enfin dans Affichage. À partir de là, vous pouvez désactiver la luminosité automatique et régler la luminosité sur faible.
Mise à jour logicielle en attente
Si une mise à jour logicielle est en attente, elle peut vider la batterie rapidement. Pour empêcher une mise à jour en attente de vider votre batterie, vous devez mettre à jour le logiciel. Pour ce faire, allez dans Paramètres et effectuez la mise à jour vers la version la plus récente.
Mises à jour automatiques vidant la batterie
Si votre Microsoft Lumia 640 XL est configuré pour se mettre à jour automatiquement, cette mise à jour peut vider la batterie rapidement. Allez dans l'application App Store pour désactiver les mises à jour automatiques.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne se recharge pas
Chargeur de téléphone endommagé
Si le chargeur est défectueux ou si le raccordement est endommagé, le téléphone ne chargera pas. Vérifiez que le chargeur fonctionne en le testant avec un téléphone compatible, ou vérifiez si le téléphone se charge avec un autre chargeur compatible.
Batterie usagée
Si la batterie est vieille, elle peut ne plus accepter ou tenir la charge. Pour la remplacer, consultez notre tutoriel de remplacement.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, votre téléphone ne chargera pas. Pour la remplacer, consultez notre tutoriel de remplacement.
L'appareil ne s'allume plus
Le Microsoft Lumia 640 XL ne s'allume pas
Charge insuffisante
Si votre Microsoft Lumia 640 XL ne s'allume pas, assurez-vous qu'il est chargé. Pour charger le téléphone, prenez un chargeur de téléphone muni d'un câble Micro-USB et branchez-le sur une prise secteur. Prenez l'extrémité Micro-USB du câble de charge et branchez-la sur le téléphone. Il faudra environ 2 heures pour que le téléphone soit complètement chargé.
Mémoire vive pleine
Si votre Microsoft Lumia 640 XL ne s'allume pas, redémarrez le téléphone pour vider la mémoire vive. Pour redémarrer le téléphone, trouvez le bouton de marche et les boutons de volume sur le Microsoft Lumia 640 XL et maintenez-les enfoncés en même temps. Faites cela jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis relâchez les boutons et le Microsoft Lumia 640 XL s'allumera.
Logiciel de téléphone obsolète
Pour mettre à jour le logiciel, branchez le téléphone sur un ordinateur. Pour brancher le téléphone sur un ordinateur, prenez l'extrémité Micro-USB du câble et branchez-la sur votre téléphone. Ensuite, prenez l'extrémité USB du câble et branchez-la sur un ordinateur. Une fois le téléphone branché, l'ordinateur le reconnaîtra et l'affichera sur un écran de sélection de téléphone. Le logiciel disponible pour le téléphone devrait s'afficher sur l'ordinateur. Ensuite, sélectionnez « Installer le logiciel » ou « Réinstaller le logiciel ». Cela téléchargera le logiciel sur votre téléphone.
Impossible de se connecter au WiFi
Le Microsoft Lumia 640 XL ne se connecte pas au WiFi.
Déconnexion WiFi
Si votre Microsoft Lumia 640 XL ne parvient pas à se connecter à votre WiFi, vous devrez peut-être réinitialiser votre appareil. Allez dans Paramètres, Système, Réinitialiser votre téléphone ; à partir de là, vous pouvez réinitialiser votre téléphone.
Interférence Bluetooth
Si votre Microsoft Lumia 640 XL est connecté au Bluetooth et au WiFi en même temps, cela peut provoquer des interférences, rendant la connexion WiFi non fonctionnelle. Pour désactiver le Bluetooth, allez dans Paramètres, Périphériques, puis Bluetooth ; à partir de là, le Bluetooth peut être désactivé.
Routeur lent
Si votre téléphone ne se connecte pas au WiFi, vous devrez peut-être réinitialiser votre routeur internet sans fil. Pour réinitialiser votre routeur internet sans fil, commencez par débrancher le routeur de la prise murale. Attendez 20 à 30 secondes après avoir débranché le routeur internet sans fil. Ensuite, rebranchez le routeur sur la prise et attendez environ 2 à 3 minutes pour que le WiFi revienne.
Austin Jamison
Membre depuis le 09/26/18
112 Réputation
0 tutoriels rédigés
3 commentaires
My lumia 640xl can't open store app.. After a few second popup come out
This error cod may be helpful : 805a0190
Can help me to solve this problem.
District JB - Réponse Partager
My lumia640xl blue screen showing turn on
madhusudan mohanty - Réponse Partager
My lumia640xl Stuck on red screen
Hamza Houssein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 1,821
