Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La Surface ne s'allume pas après plusieurs tentatives.
Essayez le bouton de marche
Appuyez sur le bouton de marche, puis relâchez-le pour allumer l'appareil. Attendez quelques secondes pour voir si la Microsoft Surface 2 s'est allumée, car le démarrage peut prendre un peu de temps.
Tentez un redémarrage forcé
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. L'écran peut clignoter, mais continuez à maintenir le bouton de marche pendant toute la durée des 30 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche puis relâchez-le pour rallumer l'appareil.
Batterie défectueuse
Commencez par brancher votre Microsoft Surface 2 et allumez l'appareil. Vérifiez qu'elle charge bien la batterie. Une icône de prise devrait apparaître au-dessus du symbole de la batterie. Si le symbole de prise est absent ou s'il est indiqué « branché, pas en charge », désinstallez le pilote de la batterie situé dans le Gestionnaire de périphériques, dans la section batterie ; il s'appelle « Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery ». Ensuite, réinstallez le pilote de la batterie et redémarrez votre appareil pour voir si la charge fonctionne. Si elle ne charge toujours pas, une batterie défectueuse peut être la cause du problème.
Port de charge défectueux
L'appareil peut avoir un port de charge défectueux qui empêche la batterie de se charger. Voici un tutoriel sur la façon de remplacer le port de charge (Changement nappe d'E/S Microsoft Surface 2).
Windows ne démarre pas
La Microsoft Surface 2 s'allume mais Windows ne se charge pas correctement ou reste bloqué au chargement. Le problème peut être identifié en fonction de ce qui s'affiche à l'écran lorsqu'il est figé ou ne charge pas.
Écran noir ou rétroéclairé
Si vous voyez cet écran, des mises à jour sont peut-être en cours d'installation, ce qui peut prendre jusqu'à 20 minutes. Si l'appareil ne poursuit pas, vous pouvez tenter un redémarrage forcé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. L'écran peut clignoter, mais continuez à maintenir le bouton de marche pendant toute la durée des 30 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche puis relâchez-le pour rallumer l'appareil.
Logo Surface à l'écran
Écran de réparation automatique Surface
Si cet écran s'affiche au démarrage, sélectionnez Redémarrer. Si Windows ne démarre pas, allez dans les options avancées sur l'écran de réparation automatique et sélectionnez continuer. Si Windows ne parvient toujours pas à démarrer, sur l'écran de réparation automatique, sélectionnez options avancées, puis dépannage, options avancées à nouveau, et enfin réparation au démarrage. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez restaurer ou réinitialiser votre Surface 2. Une réinitialisation supprimera toutes les données de l'appareil, utilisez-la donc en dernier recours. Pour effectuer une restauration sur l'écran « Choisir une option », sélectionnez dépannage, puis options avancées, puis restauration du système. Pour effectuer une réinitialisation, sélectionnez dépannage, puis réinitialiser ce PC.
Écran de configuration du firmware
Si cet écran apparaît, tentez un redémarrage forcé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. L'écran peut clignoter, mais continuez à maintenir le bouton de marche pendant toute la durée des 30 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche puis relâchez-le pour rallumer l'appareil.
Écran de choix d'option
Cliquez sur le bouton Continuer. Si cela ne fonctionne pas, sélectionnez dépannage, options avancées, puis réparation au démarrage. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez restaurer votre Surface 2. Sélectionnez dépannage, options avancées, puis restauration du système. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez réinitialiser votre Surface 2, ce qui supprimera toutes les données de l'appareil pour le restaurer à l'état d'usine : sélectionnez dépannage puis réinitialiser ce PC.
Écran de sécurité American Megatrends TPM
Cet écran peut apparaître après une réinitialisation du système. Vous aurez besoin d'un clavier pour résoudre ce problème. Appuyez sur F12 ou sur fn+F12 si vous utilisez le clavier Type Cover de la Surface 2. Cela permettra à Windows de démarrer.
Icône de thermomètre
Cet écran signifie que votre Microsoft Surface 2 est trop chaude pour être utilisée car elle a dépassé sa température de fonctionnement de 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit). Éteignez la Surface 2 et laissez-la refroidir. Si la Microsoft Surface 2 ne refroidit toujours pas correctement, un ventilateur défectueux peut être la cause.
Icône de batterie
Cette icône signifie que le niveau de votre batterie est extrêmement faible ; branchez votre Surface et laissez-la charger. Si votre appareil ne charge pas la batterie, allez dans la section « L'appareil ne s'allume pas » de ce guide de diagnostic pour obtenir des pistes sur un éventuel problème de batterie défectueuse.
Écran rouge avec le logo Surface
Si cet écran s'affiche, vous devrez modifier certains paramètres dans l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Pour ce faire, éteignez votre Surface, maintenez le bouton d'augmentation du volume enfoncé, puis tout en maintenant ce bouton, appuyez sur le bouton de marche ; l'écran UEFI apparaîtra. Assurez-vous que le module de plateforme sécurisée (TPM) et le contrôle du démarrage sécurisé (secure boot) sont activés. Appuyez sur Exit Setup (Quitter la configuration) et redémarrez la Microsoft Surface 2.
Icône de cadenas
Cet écran indique une erreur de certificat. Tentez un redémarrage forcé en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. L'écran peut clignoter, mais continuez à maintenir le bouton de marche pendant toute la durée des 30 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche puis relâchez-le pour rallumer l'appareil.
Problèmes de vitre tactile
La vitre tactile ne répond pas correctement, par exemple en enregistrant un clic au mauvais endroit ou en ne répondant pas du tout au toucher. Vous pouvez utiliser une souris d'ordinateur si vous rencontrez des problèmes avec la vitre tactile, sinon, vous devrez utiliser un clavier pour sélectionner les options à l'écran.
Vitre tactile sale
Essayez d'abord de nettoyer l'écran avec un chiffon non pelucheux humide. Ne vaporisez rien directement sur l'écran.
Un bug Windows
Allez sur le logo Windows, cliquez sur marche/arrêt, puis sur redémarrer.
La vitre tactile n'est peut-être pas calibrée
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné ou si votre vitre tactile enregistre des clics décalés par rapport à l'endroit où vous posez vos doigts, allez sur le logo Windows et tapez « calibrage » dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur « Étalonner l'écran pour le stylet ou l'entrée tactile », puis cliquez sur réinitialiser et suivez les instructions à l'écran.
Windows doit peut-être être mis à jour
Appuyez sur la touche Windows + « i » pour ouvrir les paramètres ou cliquez sur le logo Windows puis sur paramètres. Allez dans « Mise à jour et sécurité » et cliquez sur rechercher les mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur détails, cochez les cases des mises à jour à installer, puis cliquez sur installer.
Interférence électromagnétique
Pour vérifier si c'est la cause du problème, allez dans une autre pièce et voyez si les problèmes persistent. Parfois, un appareil dans une pièce peut provoquer des actions aléatoires du curseur, comme bouger tout seul. Si le problème disparaît, essayez de localiser l'appareil qui cause l'interférence.
Une erreur ou un bug logiciel Windows
Une restauration annulera toutes les modifications récentes apportées à votre appareil qui pourraient causer des problèmes. La restauration de votre appareil n'affectera pas vos fichiers, mais pourrait supprimer les programmes récemment installés. Une réinitialisation réinstallera Windows et supprimera tous les fichiers et programmes personnels, tout en rétablissant les paramètres par défaut. Cliquez sur le logo Windows, puis sur panneau de configuration, système et sécurité, puis récupération. Pour effectuer une restauration, cliquez sur « Ouvrir la restauration du système ». Pour effectuer une réinitialisation du système, cliquez sur « Réinitialiser ce PC ».
Vitre tactile défectueuse
Si toutes les autres options de diagnostic ne fonctionnent pas, l'appareil peut avoir une vitre tactile défectueuse. Cela nécessitera le remplacement de l'écran pour résoudre ce problème. Voici un lien vers un tutoriel sur la façon de remplacer l'écran (Changement écran Microsoft Surface 2).
Le son grésille, est inexistant, bugue, etc.
Le son, le volume ou la lecture audio sur votre appareil sont déformés, ne jouent rien du tout ou il y a des problèmes lors de l'enregistrement audio.
Appuyez sur la touche Démarrer et allez dans Paramètres. Sélectionnez « Mise à jour et sécurité », puis sélectionnez Windows Update. Appuyez sur Rechercher les mises à jour pour installer automatiquement toutes les mises à jour disponibles.
Un bug Windows
Appuyez sur la touche Démarrer et sélectionnez Marche/Arrêt, puis appuyez sur Redémarrer.
Les paramètres audio par défaut ont peut-être été modifiés
Dans la barre des tâches, recherchez le panneau de configuration. Sélectionnez Panneau de configuration, puis appuyez sur Matériel et audio. Sélectionnez Son. Dans ce menu, accédez à l'onglet Lecture et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour la lecture audio. Appuyez sur Définir par défaut. Ensuite, accédez à l'onglet Enregistrement et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour l'enregistrement audio. Appuyez sur Définir par défaut. Sélectionnez OK pour enregistrer ces paramètres.
Erreur ou bug Windows
Pour restaurer votre appareil, commencez par appuyer sur la touche Démarrer et allez dans le Panneau de configuration. Dans la barre de recherche située en haut à droite, recherchez récupération. Sélectionnez Récupération, puis Ouvrir la restauration du système. Suivez les instructions pour restaurer votre appareil. Pour réinitialiser votre appareil, allez dans Paramètres, sélectionnez Mise à jour et sécurité, puis accédez à Récupération. Sous la section Réinitialiser ce PC, sélectionnez Commencer.
Le haut-parleur est peut-être défectueux
Les haut-parleurs peuvent être défectueux en raison de l'âge, de dommages ou de l'usure. Voici un tutoriel sur la façon de remplacer les haut-parleurs (Changement haut-parleurs Microsoft Surface 2).
L'appareil devient très chaud
La Microsoft Surface 2 devient très chaude. Un effet secondaire courant de la surchauffe est l'assombrissement de l'écran.
L'appareil est utilisé depuis longtemps
Allez dans Paramètres, cliquez sur marche/arrêt, puis redémarrez. Laissez l'appareil redémarrer et faites une pause pour permettre à la Microsoft Surface 2 de refroidir.
Si vous n'avez pas utilisé votre appareil récemment ou si vous avez effectué une restauration du système, vous devrez peut-être installer ou réinstaller une mise à jour qui a été publiée. Cette mise à jour résout le problème d'assombrissement de l'écran lorsque l'appareil est utilisé pendant une longue période.
Gregory Miller
Membre depuis le 02/04/16
415 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi there. It was very usefull but, i ran in to a different problem. I opened up my surface 2. It’s completly dead. The battery is fine, the power button is works, the display is not cracked or smashed, the charging control works (when i connect the charger the voltage runs up to 7,6 otherwise the voltage is 7,46 on the battery). So now what??? I measur the voltage on the motherboard next to the display cable. There is 7.6v 1.8v 3.3v and 3.3v on the test points. How can i bring it back to life? I bougt it on ebay so i don’t know what happend with it before. Please help. Thank you
Dániel Hézsai - Réponse Partager
My surface 2 is unable to start. Upon press g button, surface logo flashes every few Seconds. Tried few methods of pressing power and volume keys simultaneously. Didn't work.
What do I do now?
fine_pears - Réponse Partager
Accidentally, I deleted All Secure Boot Keys. Now when I exit the Setup a window shows up with the logo Surface but in 3 seconds it goes back to Bios. Any help please. My computer is Surface 2
Thanks
dakreyi - Réponse Partager
Mind got real hot and won't come back on.what can I do to get it to come back on.I plug it up nothing happens, I don't see no light on are thing.
LINDY Thomas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 85
Total : 22,837
