Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de retirer la coque arrière
Vous souhaitez retirer la coque arrière pour accéder aux composants internes, mais vous avez du mal à le faire.
Aucune languette pour retirer le cache / Impossible de saisir le cache / Aucune vis à retirer
Insérez un outil plat dans le petit espace entre le boîtier et la coque arrière, puis faites glisser l'outil le long de l'espace pour ouvrir et retirer la coque. De l'adhésif maintient la coque en place sur les côtés. Vous entendrez de légers craquements lorsque cet adhésif se détachera.
Les ports USB ne fonctionnent pas
Vous branchez un appareil dans le port USB et celui-ci n'est pas détecté.
Poussière dans les ports
La poussière est une cause fréquente de dysfonctionnement des appareils électroniques. Pour que l'appareil fonctionne, il ne doit y avoir aucune poussière entre les connecteurs du port et le câble. Vérifiez l'intérieur du port pour vous assurer qu'il n'y a pas de poussière. Si c'est le cas, essayez de souffler dans le port et dans le connecteur de votre appareil.
L'ordinateur ne lit pas le port USB
Parfois, les ordinateurs ont du mal à lire les périphériques connectés s'ils sont restés allumés trop longtemps, ou en raison d'une erreur survenue au démarrage ou pendant l'utilisation. Tout d'abord, vérifiez si le problème concerne uniquement ce port ou tous les ports en branchant le câble sur un port différent. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez l'ordinateur et retentez la connexion.
Le port USB est desserré
Votre ordinateur peut avoir du mal à détecter votre périphérique USB si le port lui-même est desserré et bouge. Vous devrez ouvrir l'ordinateur et vous assurer que les ports sont bien fixés en place.
Vérifiez que les connexions internes ne sont pas rompues
Si aucune de ces options ne fonctionne, le câblage interne est peut-être rompu. Ouvrez l'ordinateur et vérifiez que le câblage et les connexions sont corrects. Vous pouvez remplacer le port USB en consultant ce tutoriel.
L'écran ne se détache pas du clavier
Vous essayez de détacher l'écran du clavier, mais vous ne pouvez pas le retirer.
L'écran n'est pas chargé
L'écran ne se détachera pas du clavier si le niveau de batterie est trop faible. Assurez-vous que l'appareil est chargé à au moins 10 % avant d'essayer de détacher l'écran.
Vous n'avez pas utilisé la barre de détachement de la barre des tâches
Si le bouton sur l'ordinateur lui-même ne fonctionne pas, essayez d'utiliser le bouton de détachement situé sur la barre des tâches de l'ordinateur. Attendez au moins dix secondes avant d'essayer de détacher l'écran.
L'ordinateur doit être redémarré
Si aucune de ces options ne fonctionne, l'ordinateur doit peut-être être redémarré avant que l'écran puisse être détaché. Redémarrez l'ordinateur, puis essayez les options listées ci-dessus.
Le trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
Vous essayez de déplacer le curseur, mais le trackpad ne répond pas.
Le trackpad est désactivé
Assurez-vous que le trackpad n'a pas été désactivé. S'il est activé et qu'il ne fonctionne toujours pas, essayez de le désactiver puis de le réactiver.
Si désactiver et réactiver le trackpad ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'ordinateur. Si le problème persiste, essayez à nouveau de basculer l'interrupteur marche/arrêt du trackpad.
Les connexions internes sont rompues
Si désactiver et réactiver le trackpad et l'ordinateur ne fonctionne pas, le câblage interne est peut-être rompu. Ouvrez l'ordinateur et vérifiez que le câblage et les connexions sont corrects.
L'ordinateur est très chaud ; il émet des cliquetis
Vous touchez l'ordinateur et il est très chaud ; l'ordinateur peut aussi émettre des bruits de cliquetis étranges.
Les aérations sont obstruées
Si vous posez l'ordinateur sur vos genoux, une couverture ou sur une surface instable, les aérations de l'ordinateur peuvent être obstruées. Cela empêche une bonne circulation de l'air, ce qui provoque une surchauffe de l'ordinateur. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'ordinateur pour laisser circuler l'air.
Le ventilateur est très bruyant
Il est probable que vous exécutiez des programmes intensifs en arrière-plan. Essayez de fermer certains programmes via le gestionnaire des tâches. Vous pouvez y accéder en appuyant simultanément sur les touches contrôle + shift + escape, ou en faisant un clic droit sur la barre des tâches et en sélectionnant "Gestionnaire des tâches".
Le ventilateur est cassé
Si l'ordinateur reste chaud et/ou si vous entendez des cliquetis, il est probable que le ventilateur soit cassé. Vous devrez acheter un nouveau ventilateur et remplacer celui qui est défectueux. Vous pouvez remplacer le ventilateur en consultant ce tutoriel.
Natalie Weisenburger
Membre depuis le 10/06/16
593 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Réponse Partager
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 11,380
