Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La Surface Pro 2 ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Si vous n'arrivez pas à allumer votre Surface Pro 2, essayez la solution suivante :
- Redémarrage forcé : Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Une fois les 30 secondes écoulées, relâchez le bouton de marche.
Si le redémarrage forcé ne règle pas le problème, envisagez les points suivants :
- Si vous constatez une réaction au niveau des ventilateurs ou des voyants de votre appareil, passez à la section sur les problèmes d'affichage ci-dessus.
- Si les voyants ou les ventilateurs ne réagissent pas, continuez votre lecture.
Le câble d'alimentation ne charge pas
Vérifiez le voyant LED du connecteur d'alimentation. Si le voyant est éteint ou clignote, vous devrez peut-être remplacer votre câble d'alimentation de Surface Pro 2.
La batterie n'alimente pas l'appareil
Si votre Surface Pro 2 s'éteint lorsque vous la débranchez, ou même lorsqu'elle est branchée, vous pouvez essayer les solutions suivantes pour vérifier si la batterie de votre Surface Pro 2 fonctionne correctement.
- Éteignez et chargez complètement votre Surface Pro.
- Supprimez le pilote de la batterie et installez les mises à jour.
Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, votre batterie est peut-être défaillante. Pour votre propre sécurité, nous ne recommandons pas de remplacer la batterie vous-même.
Court-circuit sur la carte mère
Si les tutoriels précédents n'ont pas résolu le problème, il est possible que votre carte mère soit endommagée. Pour remplacer la carte mère de la Surface Pro 2, suivez ce lien Tutoriel de remplacement de la carte mère.
Écran ne réagit pas
La vitre tactile ne répond pas ou ne s'affiche pas.
Si votre écran ne réagit pas au toucher, s'il se fige pendant l'utilisation, s'il scintille constamment, s'il est fissuré ou s'il ne s'allume pas, suivez attentivement les étapes ci-dessous.
Vitre tactile ne réagit pas
Si votre Surface Pro 2 ne réagit parfois pas au toucher, mais fonctionne correctement par ailleurs, essayez ces solutions possibles :
- Nettoyez toute saleté et tout résidu gras qui auraient pu s'accumuler sur l'écran. Cela rendra les capteurs de votre écran plus réactifs.
- Réinitialisez le calibrage de la vitre tactile à l'aide de l'outil de calibrage.
- Installez les dernières mises à jour à l'aide de l'outil Mise à jour et sécurité.
Écran fissuré
Si le verre de la vitre tactile de votre Surface Pro 2 est endommagé, cela peut affecter la réactivité de la vitre tactile. Pour remplacer votre écran cassé, suivez ce lien Tutoriel de remplacement de la vitre tactile.
Scintillement de l'écran
Si l'écran de votre Surface Pro 2 scintille constamment, vous devriez peut-être désactiver la luminosité automatique.
Écran figé
Si votre écran se fige de manière aléatoire, vous pouvez tenter un redémarrage complet. Si cela ne résout pas le problème, vous pouvez envisager une réinitialisation des paramètres d'usine, mais n'oubliez pas de sauvegarder tous vos fichiers importants avant de procéder.
Audio et son déformés ou absents
Aucun son ne sort des haut-parleurs de la Surface Pro 2 ou d'un accessoire audio, ou le son est déformé.
Haut-parleurs déformés ou absents
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, essayez les solutions possibles suivantes :
- Enlevez les obstructions de la surface des haut-parleurs
- Réglez le volume
- Installez et mettez à jour les pilotes
- Exécutez les outils de diagnostic
Accessoire audio déformé ou absent
Si aucun son ne provient de votre accessoire audio, assurez-vous que l'accessoire fonctionne et qu'il est correctement connecté.
Si cela ne résout pas le problème, votre Surface Pro 2 pourrait avoir un port audio défectueux. Pour le remplacer, suivez notre tutoriel Changement ports audio Microsoft Surface Pro 2.
La caméra n'enregistre pas
La caméra n'enregistre pas ou présente des dommages physiques
Si votre caméra ne fonctionne pas alors qu'elle n'a pas été physiquement endommagée, vous pouvez télécharger et mettre à jour vos pilotes de caméra.
Si cela ne résout pas le problème, ou si votre caméra a été physiquement endommagée, suivez ce lien Tutoriel de remplacement de la caméra.
Mathew B
Membre depuis le 09/19/16
323 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a surface pro 2 that was working fine and someone tried to update it with a win 10 usb and ever since then the screen has been black. When I plug it into the keyboard the keyboard lights come on I can hear it turn on and off. I've tried a hard reset to no avail. The screen is just black always. I downloaded the windows 8.1 usb to try and install it back to factory settings but it wont respond to it…well actually I can here it make the sound when you plug in the usb and when you take it out. But nothing on the screen. What could have happened?? And can it be fixed??? Thanks
dusty4261 - Réponse Partager
Comment to Screen Flickering.
My Surface Pro 2 starts screen flickering after working more than one hour.
It is not seriously hot on the surface (ha ha "on the exterior").
After turned off it will cool down and be ready after approx. 30 minutes.
Another problem is that the single USB port died a couple of years ago.
Best regards akselkloster
Aksel Kloster - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 63
Total : 10,728
