Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Surface Pro 4 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Si vous avez essayé d'allumer votre Surface Pro 4 mais que l'appareil ne réagit pas, ou s'il s'allume puis s'éteint, le problème peut provenir de plusieurs causes, notamment un blocage en mode veille ou une batterie déchargée.
Câble d'alimentation défectueux
Remplacez le câble d'alimentation
Si le voyant LED à l'extrémité du câble d'alimentation ne s'allume pas lorsque la Surface Pro 4 est branchée sur une prise, le câble lui-même est peut-être en cause. Dans ce cas, vous devrez le remplacer.
La Surface Pro ne s'allume plus ou est bloquée en mode veille
Étape 1. Forcez le redémarrage
Maintenez le bouton de marche de votre appareil enfoncé pendant au moins 30 secondes, puis relâchez-le. Appuyez une fois sur le bouton de marche pour rallumer l'appareil.
Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 2.
Étape 2. Arrêt à deux boutons
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, puis relâchez-le. Maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume de l'appareil pendant au moins 15 secondes, puis relâchez. Attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche pour démarrer l'appareil.
Étape 3. Remplacez le bouton de marche
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, le bouton de marche est peut-être défectueux ou déconnecté.
Remplacez le bouton et vérifiez si la Surface Pro s'allume.
Le Surface Pen ne fonctionne pas
Normalement, votre Surface Pen vous permet d'interagir avec l'écran de votre Surface Pro. Si vous essayez d'utiliser le Surface Pen et que la Surface Pro ne réagit pas ou réagit de manière inattendue, le problème peut venir du stylet.
Pointe de stylet cassée
Vérifiez si la pointe du stylet est rayée ou cassée. Si elle est cassée, vous pouvez acheter un kit de remplacement chez divers détaillants en électronique.
Le stylet n'est pas connecté en Bluetooth
Accédez aux paramètres Bluetooth de votre Surface pour vous assurer que le Bluetooth est activé et que votre Surface Pen est connecté.
Si cela ne fonctionne toujours pas, accédez à Paramètres, sélectionnez l'appareil et cliquez sur Supprimer l'appareil. Ensuite, jumelez le stylet avec la Surface en maintenant le bouton supérieur du stylet enfoncé pendant sept secondes, puis sélectionnez Jumeler dans la liste des appareils Bluetooth.
La pile du stylet doit être remplacée
Vous devrez peut-être remplacer la pile du stylet. Pour ce faire, tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du stylet. Retirez la pile et remplacez-la par une pile AAAA neuve. Remettez le capuchon en place.
La batterie de la Surface ne charge plus
La Surface Pro 4 peut avoir un problème de batterie si le niveau de charge n'augmente pas lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation. Elle peut afficher des messages tels que « Branché, pas en charge » ou « Batterie non détectée ».
Problème de pilote de batterie
Étape 1. Redémarrez
Redémarrez votre appareil depuis le menu Démarrer. Cliquez sur « Marche/Arrêt », puis sur « Redémarrer ».
Étape 2. Chargez l'appareil lorsqu'il est éteint
Si l’étape 1 ne fonctionne pas, éteignez l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation pour le charger pendant au moins 30 minutes.
Étape 3. Arrêt à deux boutons
Si l’étape 2 ne fonctionne pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, puis maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume de votre appareil pendant 15 secondes, puis relâchez. Attendez 10 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche pour démarrer l'appareil.
Remplacement de batterie
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, votre batterie est peut-être défectueuse. Vous devrez remplacer la batterie.
L'affichage de la Surface ne fonctionne pas
La Surface Pro 4 peut avoir un problème d'écran si celui-ci devient noir pendant le fonctionnement normal ou ne répond pas au toucher.
L'écran est sale
Nettoyez l'écran de votre appareil avec une chiffonnette pour lentilles ou un autre chiffon doux.
Problème de pilote d'affichage
Étape 1. Redémarrez votre appareil
Redémarrez votre appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, relâchez, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour le rallumer.
Étape 2. Installez les mises à jour
Installez les dernières mises à jour sur votre appareil.
Si aucune des étapes précédentes n'a fonctionné, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes, puis relâchez-le. Maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume de votre appareil pendant 15 secondes, puis relâchez. Attendez 10 secondes et appuyez sur le bouton de marche pour démarrer à nouveau l'appareil.
L'écran est cassé
Si l'affichage est endommagé ou défectueux, vous devrez peut-être remplacer l'écran complet. Retirez l'ancien écran et détachez les connecteurs de nappe d'écran. Fixez les connecteurs du nouvel écran et insérez-le dans le châssis de l'appareil.
Andrew Prater
Membre depuis le 02/01/16
5 862 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 membres
72 tutoriels rédigés
37 commentaires
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - Réponse Partager
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - Réponse Partager
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - Réponse Partager
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 136
Total : 197,080
