Aller au contenu principal
Diagnostic Microsoft Zune 30
La plupart des problèmes du Microsoft Zune 30 sont liés au logiciel. Assurez-vous de passer par les étapes de diagnostic logiciel suivantes avant d'ouvrir votre Zune pour tenter une réparation matérielle. Le diagnostic matériel suppose que vous avez déjà effectué ces étapes au préalable.
Problèmes logiciels
La plupart des problèmes logiciels peuvent être résolus en suivant ces étapes :
Redémarrer le Zune
Un simple redémarrage de votre lecteur Zune suffit souvent à résoudre les problèmes. Pour redémarrer votre Zune, assurez-vous que le bouton hold est désactivé, puis maintenez enfoncés le bouton retour et le bouton du haut du pavé. Relâchez les boutons lorsque l'appareil redémarre.
Mettre à jour le logiciel Zune
Parfois, les bugs sont corrigés via des mises à jour du logiciel Zune. Pour obtenir ces mises à jour sur votre Zune, assurez-vous d'abord que la version la plus récente du logiciel Zune est installée sur votre ordinateur. Vous pouvez vérifier cela en lançant le logiciel et en allant dans :
  • Paramètres -> Logiciel -> Général -> Rechercher les mises à jour.
Ensuite, connectez votre Zune à votre ordinateur via le câble USB et lancez le logiciel Zune sur votre ordinateur. Le logiciel recherchera automatiquement une nouvelle version du logiciel du lecteur Zune. Pour vérifier manuellement, allez dans :
  • Paramètres -> Appareil -> Mise à jour de l'appareil.
Effacer le Zune et resynchroniser les fichiers
Si le Zune rencontre des difficultés à lire les chansons synchronisées, effacer tout le contenu et relancer une synchronisation peut aider.
Attention : Cela effacera tout ce qui se trouve sur votre Zune ; assurez-vous donc de sauvegarder tout ce qui ne sera pas resynchronisé depuis le logiciel Zune.
Connectez le Zune à votre ordinateur et lancez le logiciel Zune. Allez dans :
  • Paramètres -> Appareil -> Options de synchronisation -> Effacer tout le contenu -> Oui.
Une fois cette opération effectuée, toutes vos chansons et autres contenus seront effacés, et vous pourrez resynchroniser vos médias sur votre Zune.
Restaurer le Zune
Dernière étape à tenter, la restauration de votre Zune supprime tout, contenu et logiciel, de votre Zune. Cela vous permet de rétablir l'appareil dans l'état où il était à sa sortie d'usine.
Attention : Comme pour l'effacement du contenu à l'étape précédente, cette action supprimera tout ce qui se trouve sur votre Zune. Si votre Zune fonctionne encore assez bien pour le faire, sauvegardez tout ce que vous souhaitez conserver avant de procéder.
Maintenez les boutons retour et haut enfoncés jusqu'à ce que le Zune commence à redémarrer. Lorsqu'il redémarre, appuyez immédiatement sur les boutons retour, gauche et central du pavé et maintenez-les enfoncés. Cela fera redémarrer le Zune à nouveau et affichera « Veuillez patienter », suivi de « Effacement du contenu. Veuillez patienter. ». Une fois terminé, le Zune affichera « Connectez le Zune à votre PC ». Faites-le et exécutez la dernière version du logiciel Zune sur votre ordinateur, qui installera automatiquement le dernier firmware sur votre Zune.
L'appareil ne s'allume plus
Vous rencontrez des problèmes pour démarrer votre Zune ? L'une de ces raisons pourrait en être la cause.
Bouton hold activé
Vérifiez que le bouton hold est désactivé avant de trop vous inquiéter. Lorsque le bouton hold est activé, aucun bouton n'est pris en compte par le Zune, et l'appareil semble éteint. Si vous n'êtes pas sûr du sens du bouton, essayez les deux positions puis tentez d'allumer votre Zune.
Batterie défectueuse ou déchargée
Parfois, lorsque vous n'utilisez pas votre Zune pendant une longue période, la batterie peut se décharger d'elle-même. Essayez de brancher le Zune à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. S'il s'allume et commence à charger, vous avez terminé. Sinon, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Écran défectueux
Si l'affichage est pixélisé ou fissuré, ou si vous pouvez lancer la lecture de musique alors que l'écran reste noir, l'écran est défectueux et doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien ne se passe lorsque vous essayez d'allumer et de brancher votre Zune, le problème vient très probablement de la carte mère. Un tutoriel pour la remplacer est disponible ici.
Pavé de boutons défectueux ou déconnecté
Il est également possible que le pavé de boutons soit défectueux, ou que sa nappe de connexion à la carte mère soit débranchée, empêchant le bouton de marche de fonctionner. Si le Zune s'allume lorsqu'il est branché à un ordinateur ou à un adaptateur secteur, mais que les boutons ne fonctionnent pas (et que le bouton hold est désactivé), il est possible que le pavé de boutons soit défectueux ou déconnecté. Un tutoriel ici montre comment remplacer ou reconnecter cet élément.
Le Zune ne peut pas lire les chansons
Disque dur défectueux
Un disque dur défectueux peut corrompre vos fichiers musicaux et les rendre illisibles. Remplacez le disque dur en suivant ce tutoriel.
jmorri04
Membre depuis le 10/16/09
350 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - Réponse Partager
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - Réponse Partager
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - Réponse Partager
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 68
Total : 21,404
