Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil pas détecté par les périphériques externes
Les ordinateurs, amplis et autres appareils externes ne reconnaissent pas les sorties du clavier.
Câbles et prises endommagés
Assurez-vous que les câbles et les prises sont en bon état. Si les câbles sont effilochés ou si les prises sont endommagées aux extrémités, remplacez les câbles.
Logiciel obsolète
Le clavier nécessite un programme spécifique pour fonctionner correctement avec un PC. Si le logiciel est obsolète, rendez-vous ici pour télécharger le logiciel à jour. Une fois la page ouverte, vous verrez trois sections intitulées « Series », « Product » et « OS ». Sous « Series », cliquez sur « Legacy », puis sous « Product », cliquez sur « Oxygen 8 » et choisissez enfin le type de système d'exploitation utilisé par votre ordinateur. Cela vous permettra de télécharger le logiciel nécessaire au bon fonctionnement du clavier.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit à aucune commande et l'écran LED ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'alimentation 9 V CC est branchée sur une prise électrique fonctionnelle. Si c'est le cas mais qu'il n'y a toujours aucun signe de mise sous tension, comme l'écran LCD qui s'allume, manipulez les interrupteurs. Testez la sortie du bloc d'alimentation CA-CC avec un voltmètre. Si la sortie se situe entre 9,0 et 9,5 V CC, elle fonctionne. Si aucune tension n'est indiquée, ou si la tension est supérieure ou inférieure à la plage indiquée, l'adaptateur secteur doit être remplacé. Il doit uniquement être remplacé par un adaptateur 9 V CC 500 mA <-> 120 V CA 60 Hz.
Ports endommagés à l'arrière du clavier
Vérifiez les ports à l'arrière du clavier. Si le port que vous utilisez est endommagé, remplacez-le en suivant le tutoriel fourni ici.
Échec de la mise sous tension via USB
Vérifiez si l'alimentation par adaptateur ou par piles règle le problème ; si c'est le cas, le problème vient de l'USB. Assurez-vous que toutes les prises USB sont correctement insérées et que tous les câbles mesurent moins de 5 mètres pour l'USB 2.0 et moins de 3 mètres pour l'USB 1.0, ou si vous n'êtes pas sûr du type. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser un port différent sur l'ordinateur et vérifiez dans la barre des tâches s'il y a des messages d'erreur liés aux périphériques d'entrée.
Échec de la mise sous tension via piles
Installez des piles neuves et allumez l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, retirez les piles et vérifiez visuellement si le contact des piles est corrodé. En cas de corrosion, les deux contacts sont probablement corrodés et doivent être nettoyés.
L'appareil ne répond pas ou fonctionne par intermittence
La réponse du clavier ne correspond pas aux entrées utilisateur ou celles-ci ne sont pas détectées.
La molette de pitch bend ou de modulation ne répond pas
Le potentiomètre situé à l'intérieur du commutateur est peut-être usé ou présente une mauvaise connexion.
Les boutons rotatifs de contrôle ne répondent pas
Le potentiomètre de réglage à l'intérieur du bouton est peut-être usé ou présente une mauvaise connexion. Ce tutoriel montre comment remplacer/réparer les potentiomètres de réglage internes.
Touches bloquées
Si une touche est bloquée, le cache doit être démonté et l'assemblage des touches doit être libéré. Un tutoriel sur la façon de démonter l'assemblage des touches se trouve ici.
Touches desserrées
Si une touche est desserrée, l'appareil doit être démonté et la touche doit être refixée à l'assemblage du clavier. Un tutoriel se trouve ici.
Touches inopérantes
Le clavier peut avoir une connexion ou des bascules endommagées. Un tutoriel de réparation des touches se trouve ici.
L'appareil est allumé mais l'écran LCD ne répond pas
L'écran LCD est peut-être endommagé et doit être remplacé. Ce tutoriel montre comment remplacer l'écran LCD.
Scott Miller
Membre depuis le 10/04/16
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 1,456
