Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de rotation / Ne s'allume pas / Gâchette sans réponse
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, la perceuse ne réagit pas ou ne tourne pas.
Batterie défectueuse
Si la perceuse ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème de batterie. Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés au bas de la perceuse près du bloc batterie pour pouvoir retirer la batterie. Retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur. Si le chargeur indique que la batterie est faible, laissez-la se charger complètement avant de réutiliser la perceuse.
Chargeur endommagé
Les problèmes de charge peuvent également provenir du chargeur. Inspectez votre chargeur à la recherche d'usure pouvant entraîner des dysfonctionnements de charge. Utilisez un multimètre pour vérifier que le chargeur délivre une tension correcte.
Objet bloquant la gâchette
Tout d'abord, vérifiez que le sélecteur n'est pas réglé sur « Verrouillé » (position centrale). Le sélecteur se trouve juste au-dessus de la poignée. Ensuite, vérifiez si un objet ou des débris empêchent la gâchette d'être enfoncée complètement. Pour ce faire, ouvrez le boîtier externe de la perceuse et inspectez l'espace autour de la gâchette. Si vous trouvez quelque chose, nettoyez-le avec une brosse souple.
Des débris bloquent la rotation du manchon
La perceuse peut ne pas tourner si elle est trop obstruée par de la poussière, de la saleté ou de la crasse. Utilisez d'abord une brosse souple pour nettoyer le manchon de la perceuse et déloger la saleté. Vous pouvez également utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de la perceuse. Nettoyez les zones telles que les orifices de ventilation, les contacts et autres composants susceptibles d'être obstrués. Évitez d'utiliser de l'eau pour nettoyer l'intérieur de la perceuse, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires. Si la perceuse ne tourne toujours pas, il peut y avoir un problème avec le pare-poussière qui laisse pénétrer la poussière. Pour un tutoriel sur le démontage du mécanisme d'engrenage et le remplacement de votre pare-poussière, consultez notre tutoriel de remplacement.
Gâchette endommagée / Problème électrique
Si rien de ce qui précède n'a résolu le problème, la gâchette est peut-être en cause. Batterie retirée, appuyez sur la gâchette et vérifiez si elle bouge ou si elle offre peu ou pas de résistance. Pour remplacer la gâchette, consultez notre tutoriel de remplacement du kit Servo.
Le mandrin ne maintient pas les forets
Lors du chargement des forets dans la perceuse, le mandrin ne permet pas le maintien, ou les forets tombent dès que la perceuse tourne.
Le foret n'est pas correctement fixé
Parfois, la façon dont un foret est inséré peut causer des problèmes. Retirez le foret et inspectez le mandrin et le foret pour détecter tout dommage. Si aucun dommage n'est trouvé, réinstallez le foret et serrez correctement le mandrin.
Mandrin ou foret usé
Parfois, une détérioration du mandrin ou du foret peut causer des problèmes. Si le foret est endommagé, en particulier au niveau de la partie qui s'insère dans le mandrin, remplacez-le. Si les mors du mandrin sont usés ou endommagés, envisagez de remplacer le mandrin dans son ensemble.
Le mandrin n'a plus de tension
Si le maintien du foret par le mandrin se desserre à l'usage, il y a probablement un problème avec le ressort conique. Le ressort conique est la pièce qui fournit la tension nécessaire pour maintenir le mandrin en place. Consultez notre tutoriel de remplacement du joint pour savoir comment ouvrir la perceuse et vous assurer que le ressort est bien en place.
Pare-poussière desserré ou défectueux
Si rien de ce qui précède n'a résolu votre problème, inspectez le pare-poussière. S'il est défectueux ou endommagé, remplacez-le. S'il n'est pas correctement fixé, inspectez le manchon de verrouillage. Si le manchon ne verrouille pas, remplacez le circlips (bague C). Si le manchon lui-même est défectueux ou endommagé, remplacez-le. Le remplacement du pare-poussière et du manchon de verrouillage est illustré dans notre tutoriel de remplacement.
Vitesse irrégulière / Bruits du moteur
La perceuse ralentit et/ou le moteur émet un son comme si la perceuse résistait à la rotation.
Batterie faible
La perceuse peut ralentir si la batterie est faible. Laissez la batterie se recharger avant de reprendre le travail. Si la batterie se décharge trop rapidement, envisagez de la remplacer.
Les pièces du moteur nécessitent une lubrification
Si le moteur émet des bruits, il peut y avoir trop de friction entre les pièces mobiles. Ouvrez la perceuse et lubrifiez légèrement les composants du moteur.
Engrenages et roulements usés
Si un grincement provient du moteur, cela peut être dû à l'usure des engrenages et des roulements après une utilisation prolongée. Ouvrez le bloc engrenage et inspectez l'appareil pour identifier les pièces usées nécessitant un remplacement.
Vitesse irrégulière
Si la vitesse de la perceuse semble irrégulière, il peut y avoir une mauvaise connexion dans le câblage du moteur, des débris coincés dans le manchon de la perceuse ou une batterie défectueuse. Démontez d'abord le boîtier de la perceuse pour accéder à l'ensemble moteur. Inspectez les points de contact des fils pour vérifier si des connexions sont desserrées. Si tel est le cas, retirez l'ensemble moteur du boîtier et ressoudez le fil sur le point de soudure approprié. Si les connexions sont sécurisées, inspectez le manchon à la recherche de débris. Reportez-vous à notre section de diagnostic « Des débris bloquent la rotation du manchon » pour un nettoyage approprié. Si le problème persiste, remplacez la batterie.
Surchauffe du moteur
La perceuse peut ralentir si le moteur surchauffe. Vérifiez que les fentes d'aération ne sont pas obstruées et nettoyez-les avec une brosse souple. Sans contact avec aucun matériau, démarrez le moteur pour laisser l'air circuler. Laissez ensuite le moteur reposer un moment pour le laisser refroidir. Si le problème persiste, inspectez le moteur à la recherche de dommages.
Manque de puissance de frappe
La perceuse ne frappe pas assez fort ou n'est pas efficace.
Orientation non appropriée
Si la perceuse est réglée sur le mauvais sens de rotation, elle ne frappera pas correctement. Si la perceuse doit avancer, confirmez que l'orientation est sur FWD (sens horaire). Si la perceuse doit reculer, confirmez qu'elle est sur REV (sens anti-horaire). Si le sélecteur doit être remplacé, consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions.
Foret émoussé
Si la perceuse ne frappe pas assez fort sur la surface, le problème peut provenir des forets. Inspectez votre foret pour vous assurer qu'il n'est pas usé ou émoussé. Remplacez le foret et testez si la perceuse frappe mieux après le remplacement. Notez également que lors du perçage de surfaces dures, les forets doivent être lubrifiés pour réduire la friction autant que possible.
Batterie faible ou défectueuse
Si la batterie est faible ou endommagée, la perceuse n'aura pas assez de puissance. Utilisez une perceuse filaire avec le même foret pour créer un avant-trou. Si la perceuse frappe correctement, le problème vient probablement de la batterie. Rechargez-la et/ou inspectez-la pour détecter tout dommage. Remplacez la batterie si nécessaire.
Mandrin non verrouillé
Ouvrez la perceuse en retirant le barillet et le piston. Inspectez le joint torique pour détecter d'éventuels dommages. S'il est usé ou cassé et doit être remplacé, il ne sera plus verrouillé en position ; il semblera bouger ou se coincer dans d'autres composants mobiles.
Piston défectueux ou cassé
La perceuse ne frappera pas fort si le piston est endommagé. Retirez le barillet et inspectez le piston. S'il est endommagé, remplacez-le.
Vibrations excessives
La perceuse vibre au point qu'il est difficile de la tenir et de la contrôler.
Trop de friction
La perceuse peut vibrer excessivement si de nombreuses pièces sont usées. Confirmez d'abord que les composants mobiles sont bien lubrifiés. Si la friction n'est pas maîtrisée, envisagez de remplacer la bille de 7 mm.
Pare-poussière endommagé
La perceuse peut vibrer anormalement en raison d'une accumulation excessive de débris. Si les vibrations sont accompagnées de bruits forts, cela peut être dû à des pièces usées dans l'assemblage. Nettoyez la perceuse avec une brosse et inspectez les engrenages et les roulements pour détecter l'usure nécessitant un remplacement. Inspectez le pare-poussière pour détecter tout dommage et envisagez de remplacer cette pièce à l'aide de notre tutoriel de remplacement.
Fuites d'huile
De l'huile ou de la graisse fuit de la pointe de la perceuse.
Graisse du mandrin liquéfiée
Si la perceuse est restée inutilisée pendant une longue période ou a surchauffé, il est possible que la graisse se soit liquéfiée et ait commencé à fuir. Nettoyez le mandrin avec des cotons-tiges et ajoutez de la graisse. N'oubliez pas que la perceuse fonctionne mieux si le mandrin est légèrement graissé avant chaque utilisation.
Joints usés ou défectueux
Le pare-poussière peut être endommagé par une utilisation intensive de la perceuse. Inspectez l'intérieur de la perceuse pour déterminer si le pare-poussière est mal fixé ou endommagé. Remplacez le pare-poussière, situé à l'intérieur du bloc engrenage. Voir notre tutoriel de remplacement pour les instructions de remplacement.
Zaid Hadidi
Membre depuis le 02/14/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 88
Total : 847
