Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ne coupe pas droit
L’appareil ne coupe pas droit lors de l’utilisation.
Vis desserrées
Il est important de serrer la vis au centre de la lame. Une vis desserrée peut entraîner des blessures. Si la vis est desserrée, votre lame pourrait tomber ou être projetée à tout moment. Vérifiez toutes les vis près de la lame et de la règle qui pourraient faire osciller votre scie lors de la coupe.
Lame mal alignée
Assurez-vous que la lame est alignée. Il se peut que votre scie ne coupe pas droit parce que la lame est mal positionnée. Votre lame peut ne pas couper droit, osciller pendant l’utilisation ou s’arrêter de tourner si elle n’est pas alignée.
L’appareil émet de la fumée lors de l’utilisation
Lorsqu’il est allumé et en cours d’utilisation, l’appareil émet de la fumée.
Lame de scie émoussée
Le problème peut être dû au fait que la lame actuelle de la scie est émoussée. Cela peut entraîner une friction excessive créant de la fumée lors de la coupe. Une lame émoussée ne coupera pas et finira par endommager votre scie et causer des blessures. Pour savoir si votre lame est émoussée, vérifiez s’il y a des éclats ou des déchirures sur le bois, si la coupe est plus lente que d’habitude, ou s’il y a des marques de brûlure sur le bois. Vous devrez remplacer la lame.
Lame de scie sale
Il est possible que votre lame de scie ait accumulé de la poussière après utilisation. L’excès de poussière ralentit la vitesse de coupe et entraînera un blocage de votre lame de scie. Nettoyer votre lame régulièrement après utilisation et garder une brosse en nylon à proximité vous permettra de vous débarrasser de l’excès de poussière. Après chaque utilisation, utilisez simplement la brosse pour éliminer la sciure accumulée sur la lame. De l’air comprimé supplémentaire aiderait également au processus de nettoyage de la lame.
Surchauffe
L’appareil surchauffe lorsqu’il est utilisé pendant une longue période.
Batterie en fin de vie
Une vieille batterie se détériore généralement de façon spectaculaire, ce qui entraîne une décharge de la batterie. Les batteries usées peuvent provoquer la surchauffe de l’appareil. Si votre appareil est extrêmement chaud après chaque utilisation, remplacer votre vieille batterie par une nouvelle peut résoudre la surchauffe. Référez-vous à ce tutoriel pour le remplacement de la batterie.
Lame émoussée
L’utilisation d’une lame émoussée peut provoquer la surchauffe de la scie. Une lame émoussée nécessite plus d’énergie pour couper un objet, ce qui surcharge le moteur de la scie. Remplacer la vieille lame par une nouvelle peut réduire la surchauffe de la scie.
Règle desserrée
La règle sur la scie oscille et est desserrée.
Profondeur de coupe inadaptée
Il y a un bouton à l’arrière de la scie qui contrôle la profondeur de la lame. Pour travailler en toute sécurité et pouvoir couper votre pièce de bois, assurez-vous que la lame est dans la position souhaitée. Pour maintenir la lame en place, dévissez le bouton de verrouillage de profondeur, ajustez à la hauteur désirée, puis resserrez-le une fois que le réglage vous convient.
Lame mal alignée
Ce bouton est situé à l’avant de la scie et est utilisé pour ajuster l’angle entre la semelle et la lame de scie. Ajustez l’angle de la scie au degré souhaité. Ensuite, une fois votre scie positionnée, resserrez le bouton pour maintenir l’angle.
Ne s’allume pas
En appuyant sur l’interrupteur pour démarrer l’appareil et en pressant la gâchette, la scie ne s’allume pas et ne coupe pas.
Défaillance de l’alimentation
L’appareil ne reçoit pas correctement l’alimentation de la batterie externe, ce qui rend la scie inactive. Essayez de remplacer la batterie par une autre ou vérifiez si les broches sont endommagées dans le compartiment de la batterie.
Bouton de démarrage endommagé
L’interrupteur de sécurité qui alimente la scie peut être endommagé en raison de la chaleur ou de l’eau. Vous pouvez vérifier l’assemblage pour le constater. S’il y a des dommages sur l’interrupteur, référez-vous à ce tutoriel pour le remplacement du bouton de démarrage.
Ahmed Altawami
Membre depuis le 09/12/23
473 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 57
Total : 814
