Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le mandrin reste coincé ou vacille
L'embout n'est peut-être pas inséré correctement
Vérifiez que l'embout est centré dans le mandrin et que ce dernier est complètement serré. Pour ce faire, faites tourner le mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher l'embout ou pour le préparer à l'insertion. N'insérez que la tige (la partie sans tranchant ni cannelures). Assurez-vous que l'embout n'est pas de travers, puis faites tourner le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer (tournez jusqu'à entendre le déclic du mandrin).
Le mandrin est peut-être défectueux
Cette perceuse présente souvent des problèmes avec son mandrin d'origine. Si possible, un échange sous garantie peut vous aider. Sinon, la solution la plus cohérente et efficace consiste à le remplacer par un mandrin différent (marque recommandée : Rohm). Consultez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le mandrin.
(Remarque : le tutoriel n'existe pas pour le moment, mais il sera ajouté via un lien hypertexte dès qu'il sera disponible.)
La gâchette ne s'enfonce pas ou est coincée
Le sélecteur de sens de rotation est verrouillé
Le sélecteur de sens de rotation possède trois positions : avant, verrouillage et arrière. Si le sélecteur est placé en position de verrouillage (le sélecteur est en position centrale), la gâchette s'enfoncera et paraîtra coincée. Lorsque vous utilisez la perceuse, assurez-vous que le sélecteur est sur la position avant ou arrière selon le projet. Une rotation avant signifie que le sélecteur est poussé depuis le côté droit. Une rotation arrière signifie que le sélecteur est poussé depuis le côté gauche.
La gâchette est obstruée
Lorsque vous retirez la batterie ou avant tout entretien, verrouillez toujours la gâchette en plaçant le sélecteur en position centrale.
Retirez d'abord le cache avec un tournevis ; la perceuse Milwaukee possède huit vis à retirer. Après avoir retiré les huit vis, soulevez le cache lentement. Une fois le cache retiré, vérifiez la gâchette et assurez-vous qu'aucun fil ne gêne son fonctionnement. (Des photos et un lien seront ajoutés).
La batterie ne charge plus
Les bornes de batterie sont sales
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le chargeur et que celui-ci est exempt de graisse, de saleté ou d'accumulation de poussière.
Prise électrique défectueuse
Essayez le chargeur sur une autre prise pour déterminer si celle-ci fonctionne. Si la prise fonctionne, remplacez le chargeur par un neuf, car le problème peut provenir du chargeur lui-même.
La batterie n'est pas correctement enclenchée
Assurez-vous que la batterie est solidement fixée à la perceuse en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée. Assurez-vous que la batterie a été complètement chargée.
Le clip de ceinture casse ou tombe
Le clip de ceinture tombe de la perceuse ou se casse.
Le clip de ceinture doit être remis en place
Assurez-vous d'avoir le clip de ceinture, une vis pouvant passer dans les trous du clip, et un tournevis. Une fois les outils en main, alignez le clip de ceinture avec le trou sur la poignée de la perceuse. Une fois le clip aligné avec le trou, vissez le clip sur la perceuse et assurez-vous que la vis et le clip sont bien serrés.
Le clip de ceinture doit être remplacé
Si le clip de ceinture est tordu ou cassé, il doit être remplacé entièrement. Dévissez ce qu'il reste du clip sur la perceuse. Prenez le nouveau clip de ceinture et alignez-le avec le trou de la poignée de la perceuse. Puis, à l'aide d'une vis et d'un tournevis, vissez fermement le clip sur la poignée. Assurez-vous que le clip de ceinture est bien ajusté et serré sur la perceuse pour qu'il ne tombe pas. Consultez ce tutoriel pour plus d'aide sur le remplacement du clip de ceinture :
La perceuse ne tourne pas ou ne s'allume pas
La perceuse n'est pas chargée
La batterie n'est pas chargée et/ou est défectueuse et doit être remplacée.
L'interrupteur n'est pas enfoncé
Assurez-vous que l'actionneur (bouton avant/arrière) est complètement pressé avant de faire tourner dans l'un ou l'autre sens.
Le sélecteur de sens de rotation est coincé ou ne s'enfonce pas
La batterie ne fournit peut-être pas d'alimentation
Testez l'alimentation de la batterie. Testez-la en la plaçant sur le chargeur pendant une heure minimum. Après une heure ou plus, retirez la batterie du chargeur et testez son alimentation.
Le sélecteur de sens de rotation est peut-être défectueux
Si le sélecteur ne s'enclenche pas correctement ou ne fonctionne pas comme prévu, il est possible qu'il soit cassé ou défectueux.
Pour remplacer le sélecteur de sens de rotation, reportez-vous à *ce tutoriel*
(Le tutoriel n'existe pas actuellement. Il sera ajouté plus tard.)
Connor Kramer
Membre depuis le 03/13/23
116 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 66
Total : 1,157
