Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Rotation lente du disque (RPM incorrects)
Le disque de la meuleuse ne tourne pas aussi vite qu'il le devrait.
Installation incorrecte
Vérifiez comment l'écrou de bride est fixé à l'axe central qui maintient le disque. S'il est trop desserré ou trop serré, ajustez-le avec une clé appropriée jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
L'écrou interne du disque ne se verrouille pas
Examinez l'écrou pour voir s'il présente une usure ou des dommages avant de le remplacer. S'il n'adhère pas à la bride comme prévu, le remplacer est la meilleure solution.
Accumulation de poussière et de débris
Retirez et nettoyez tous les composants menant à l'engrenage de l'axe, puis remontez-les tout en appliquant un peu d'huile de lubrification.
Frottement contre le carter de protection
Examinez la fixation du carter de protection sur le moyeu. Si le carter est desserré, resserrez-le avec les outils appropriés jusqu'à ce qu'il soit maintenu fermement contre le moyeu. Vérifiez si le disque frotte toujours ou non.
L'appareil surchauffe
Après utilisation, l'outil électrique devient trop chaud au toucher et vibre trop fort pendant le fonctionnement.
La meuleuse tremble excessivement pendant l'utilisation
Avant de remplacer l'intégralité du roulement, vérifiez s'il présente des signes d'usure au niveau du roulement situé entre le carter d'engrenage et le rotor.
Défaut dans le câblage
Démontez le boîtier de la meuleuse pour exposer toutes les connexions électriques. Assurez-vous que chaque fil est correctement raccordé et vérifiez s'il y a des dommages sur les fils.
Utilisation prolongée
L'utilisation prolongée d'une meuleuse produit de la chaleur. Éteignez simplement l'appareil, laissez-le reposer un moment, puis vérifiez plus tard s'il a refroidi.
Dégagement de fumée
Démontez la meuleuse pour exposer le moteur et tentez de localiser un défaut dans le câblage.
Puissance de sortie insuffisante
Lors de la mise sous tension de l'outil, on a l'impression qu'il ne délivre pas assez de puissance à la meuleuse.
Aucune alimentation
Vérifiez si la batterie est correctement insérée ou si elle est faible. Il devrait y avoir un bouton sur la batterie indiquant son autonomie de la batterie. Une couleur verte indique qu'elle est complètement chargée. Cependant, un voyant rouge indique que la batterie est déchargée ou doit être rechargée. De plus, la batterie peut avoir développé un défaut électrique entre les contacts et les bornes. Vérifiez l'usure ou les dommages sur les pièces métalliques conductrices de la batterie avant de la remplacer.
La meuleuse ne tourne pas
Le moteur est peut-être bloqué ou obstrué, ce qui l'empêche de fonctionner. Démontez les pièces et nettoyez soigneusement chaque composant du mieux que vous pouvez, tout en appliquant de l'huile de lubrification lors du remontage.
Puissance insuffisante
Démontez le boîtier extérieur pour exposer l'intérieur de la meuleuse. Vérifiez et/ou resserrez les courroies et assurez-vous qu'une puissance suffisante est disponible pour atteindre les RPM requis.
Coupe incorrecte
Lorsque j'applique une pression sur l'objet que je souhaite meuler, la coupe est très médiocre ou inexistante, ce qui abîme l'objet.
Le disque est émoussé
Inspectez le disque pour déceler toute ébréchure ou morceau cassé et envisagez de le remplacer. Un disque ébréché peut entraîner des problèmes de sécurité ou une mauvaise utilisation de l'outil.
Disque inadapté à son carter de protection
Assurez-vous que le disque est de la taille recommandée. Une taille plus grande ou plus petite entraînera un dysfonctionnement ou des frottements excessifs.
Le disque et/ou le matériau est trop dur à couper
Affûtez ou préparez le disque pour la configuration de travail appropriée, comme pour un bloc de béton ou un disque abrasif.
Interrupteur à palette inopérant
Lorsque je saisis l'interrupteur à palette pour utiliser l'outil, il ne répond pas et ne permet pas le démarrage de l'outil.
Interrupteur en court-circuit
Cela signifie généralement qu'un fusible ou un circuit a grillé. Retirez le cache inférieur et toute autre pièce nécessaire pour déconnecter et tester les fils à l'aide d'un ohmmètre. Remplacez le fusible ou le circuit si nécessaire.
Charbons moteurs usés
Retirez le cache inférieur pour exposer l'intérieur de la meuleuse. Localisez les charbons moteurs en déplaçant les ressorts de tension et vérifiez s'ils présentent une usure ou des dommages susceptibles d'avoir causé un défaut.
Dysfonctionnement du cache anti-poussière
Lors de l'utilisation de l'outil, la poussière et les débris de matériaux s'éparpillent partout.
Filtre à sac détaché
Examinez le filtre à sac pour détecter toute fuite ou mauvais alignement. Retirez-le et remettez-le en place si nécessaire.
Le collecteur est endommagé (petit trou/pièce cassée)
Si le collecteur de poussière présente de petits trous dans le tube ou si vous voyez des pièces cassées, le mieux est de remplacer le collecteur. Toute pièce endommagée peut bloquer la meuleuse.
Installation incorrecte du cache anti-poussière
Le cache anti-poussière n'a peut-être pas été installé correctement. Détachez simplement le cache anti-poussière et remettez-le en place jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est fermement fixé.
Durée de vie du filtre courte
Cela signifie qu'il est corrodé par le matériau. La résistance du sac est considérablement réduite après que les matériaux se soient accumulés dans le filtre, et la paroi du filtre commence à s'amincir jusqu'à se déchirer. Remplacer la pièce après de nombreuses utilisations est une sage décision.
Chris Hopper
Membre depuis le 08/22/19
468 Réputation
3 tutoriels rédigés
5 commentaires
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Réponse Partager
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Réponse Partager
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Réponse Partager
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Réponse Partager
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 9,651
