Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le perforateur ne s'allume plus ou s'éteint pendant l'utilisation
Lorsque vous allumez l'appareil, vous pouvez constater qu'il n'est pas alimenté. Vous pouvez appuyer sur la gâchette pour vérifier si l'appareil fonctionne ; cependant, à votre surprise, rien ne se passe, ou dans certains cas, il fonctionne pendant un certain temps avant que vous ne constatiez une perte totale de puissance de l'appareil.
Cordon d'alimentation défectueux
Après avoir vérifié si la prise électrique que vous utilisez fonctionne réellement en y branchant un autre appareil, vous pouvez passer à la vérification du cordon d'alimentation du perforateur. Si le cordon d'alimentation présente des déchirures ou des effilochages et que l'outil ne s'allume pas, il devra être remplacé. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour obtenir de l'aide sur le remplacement du cordon d'alimentation de cet outil.
Les engrenages semblent grincer ou glisser
En général, lors de l'utilisation de l'appareil, si vous sentez qu'il cale ou qu'il hésite lorsque vous appuyez sur la gâchette, cela peut être dû au fait que l'engrenage à l'intérieur du mécanisme glisse, ou vous pouvez entendre un grincement provenant du mécanisme. Vous pouvez même ressentir une sorte de secousse dans l'appareil.
Lubrification insuffisante des engrenages
Vous devrez démonter l'appareil pour accéder à la boîte d'engrenages et au moteur. Une fois cela fait, vous devrez nettoyer la boue accumulée dans la boîte d'engrenages et sur le moteur. Une fois l'appareil nettoyé, vous pourrez commencer à réappliquer de la graisse/huile sur la boîte d'engrenages et remonter l'appareil.
Ensemble de réduction à engrenages défectueux
Vous devrez démonter l'appareil pour accéder au moteur et à la boîte d'engrenages. Une fois cela fait, vous commencerez par démonter la boîte d'engrenages et remplacer les engrenages, les roulements, les rotules et les bagues. Une fois la boîte d'engrenages reconstruite, vous pourrez remonter l'appareil.
Le perforateur subit des secousses irrégulières et fait du bruit
Lors de l'utilisation de l'outil, vous ressentez une vibration dans la moitié avant de l'outil qui l'empêche de fonctionner correctement.
Lubrification inadéquate
Si vous rencontrez ce problème, vous devrez peut-être graisser la boîte d'engrenages. Pour démonter la boîte d'engrenages du perforateur, référez-vous à ce tutoriel. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer l'ensemble diaphragme.
Ensemble diaphragme avec bague défectueux
Un ensemble diaphragme avec bague défectueux peut provoquer des secousses et des bruits irréguliers. Cela peut être causé par un roulement endommagé ou une fissure dans l'ensemble. Afin de résoudre ce problème, suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble diaphragme.
Surchauffe et fumée
En général, si vous rencontrez une surchauffe ou de la fumée, il s'agit d'un problème de ventilation.
Ventilateur obstrué
La saleté et la poussière peuvent s'infiltrer entre le ventilateur et le déflecteur, provoquant le blocage du ventilateur et/ou la rupture du déflecteur. Si vous rencontrez des problèmes de ventilation, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé pour essayer d'enlever autant que possible la poussière du ventilateur et du déflecteur. L'élimination de la poussière et de la saleté peut libérer les pièces et permettre à votre outil de ventiler correctement.
Déflecteur de ventilateur défectueux
Le déflecteur de ventilateur peut se fissurer ou se briser à cause de débris. Un déflecteur de ventilateur cassé empêche le ventilateur de fonctionner correctement. Pour remplacer le déflecteur de ventilateur, référez-vous au tutoriel suivant.
Claquements dans le mécanisme interne et bruit accru possible
En général, si vous ressentez une sorte de claquement provenant de l'intérieur du mécanisme, il est possible qu'un des composants se soit détaché du boîtier moteur. Si le boîtier moteur est endommagé, vous pouvez également constater des bruits irréguliers accrus provenant de l'appareil.
Vis défectueuses fixant le boîtier moteur
Dans certains cas, les composants à l'intérieur de l'appareil peuvent se desserrer. Dans cette situation, vous devrez peut-être démonter l'appareil pour accéder au boîtier moteur et resserrer ou revisser correctement les composants sur le boîtier moteur. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
Boîtier moteur défectueux
Dans certains cas, le boîtier moteur peut être endommagé ou fissuré, ce qui peut être causé par de nombreuses raisons, mais en général, cela se produit après avoir fait tomber l'appareil sur une surface dure. Si cela se produit, vous devrez démonter l'appareil afin de remplacer le boîtier moteur. Consultez ce tutoriel pour plus de détails.
Payton Parker
Membre depuis le 03/08/19
534 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Réponse Partager
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Réponse Partager
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Réponse Partager
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 40
Total : 5,676
