Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne tient plus la charge.
La batterie se décharge rapidement.
Batteries défectueuses
Retirez la batterie et branchez-la sur le chargeur. Un voyant situé sur le côté du chargeur indique l'état de la batterie. S'il clignote rapidement, cela signifie que la batterie est trop chaude ou trop froide pour fonctionner. Un clignotement lent en rouge signifie que la charge est en attente. S'il clignote en rouge ou en vert, la batterie est endommagée ou défectueuse. Les indications peuvent varier selon les chargeurs. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer une batterie défectueuse.
Chargeur défectueux
Testez le chargeur à l'aide d'un voltmètre. En l'absence de réaction, remplacez le chargeur en vous le procurant auprès d'une source fiable.
La pince ne maintient plus la lame.
La pince ne s'accroche pas au mécanisme de sciage.
Mécanisme de serrage de lame défectueux
Vérifiez la fente de la pince pour vous assurer qu'elle est propre. La saleté et les débris peuvent s'accumuler dans le mécanisme de serrage de la lame, l'empêchant de maintenir la scie. Vous pouvez nettoyer le mécanisme de serrage de la lame à l'aide d'une petite brosse pour éliminer les débris. S'il n'y a pas de débris dans le mécanisme de serrage, assurez-vous que la lame est correctement installée. Si le mécanisme est propre et ne serre toujours pas, consultez ce tutoriel pour connaître les méthodes de remplacement.
La gâchette est coincée.
La gâchette reste bloquée dans une seule position.
Gâchette collante ou bloquée
Essayez de comprimer la gâchette au-delà de son point de retour pour voir si elle revient en place. Ensuite, essayez de tirer sur le cache de la gâchette pour voir si vous pouvez la remettre manuellement en position de départ. Si vous n'arrivez toujours pas à faire revenir la gâchette à sa position de repos, consultez ce tutoriel sur les méthodes pour remplacer une gâchette bloquée.
Le moteur de l'appareil ne semble pas fonctionner.
Le moteur ne se met pas en marche.
Moteur bloqué
Si le moteur est manifestement alimenté et qu'il émet un bourdonnement, il se peut qu'il soit bloqué. Ouvrez le moteur pour vérifier si les engrenages sont usés, afin de déterminer avec précision ce qui doit être remplacé. Consultez ce tutoriel pour obtenir des instructions supplémentaires sur le remplacement du moteur.
Défaillance de la boîte d'engrenages
Si vous entendez le moteur tourner mais qu'il est lent ou présente des mouvements saccadés, consultez la section de diagnostic intitulée « Défaillance de la boîte d'engrenages » ci-dessous.
L'engrenage est usé et est moins en contact avec les autres engrenages.
La boîte d'engrenages est défaillante.
Si vous entendez le moteur tourner et les engrenages patiner, éteignez l'appareil et commencez à le démonter pour isoler le problème. Inspectez visuellement les engrenages pour déterminer lesquels doivent être remplacés. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer le kit de boîte d'engrenages.
3 commentaires
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Réponse Partager
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Réponse Partager
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Réponse Partager
