Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyants de batterie clignotants
Le voyant LED intégré clignote continuellement, même après avoir chargé la batterie.
Borne de batterie ne répondant pas
La perceuse-visseuse M12 est équipée d'une fonction de sécurité qui empêche l'appareil de surchauffer. Les capteurs sont situés à la fois sur la batterie et sur les connecteurs de batterie à l'intérieur de l'appareil. Retirez la batterie et assurez-vous que ceux-ci sont exempts d'huile et de débris, puis insérez la batterie pour voir si le problème a été résolu.
La batterie ne reste pas connectée
Si la batterie est complètement chargée et insérée mais que la perceuse fonctionne par intermittence ou ne fonctionne pas du tout, il se peut que la batterie perde la connexion en raison d'un connecteur de boîtier manquant ou tordu. Consultez notre tutoriel de remplacement ici.
Gâchette bloquée/qui ne répond pas
La gâchette ne peut pas être enfoncée complètement et/ou la perceuse ne répond pas lorsque l'on appuie sur la gâchette.
Inverseur de sens bloquant le chemin de la gâchette
L'inverseur de sens et la gâchette sont très proches l'un de l'autre. La gâchette est conçue pour coulisser entre les parties de l'inverseur de sens. Si votre gâchette semble coincée, suivez notre tutoriel ici pour remplacer l'inverseur de sens.
Sélecteur de vitesse bloqué/qui ne répond pas
L'interrupteur du sélecteur de vitesse est actionné mais ne bouge pas, ou le sélecteur de vitesse bouge mais la vitesse ne change pas.
Levier du sélecteur de vitesse cassé/tordu
Le levier du sélecteur de vitesse, situé sous l'interrupteur du sélecteur de vitesse, indique à l'appareil la vitesse réglée par l'utilisateur. Si le levier du sélecteur de vitesse est tordu, cassé ou mal positionné, l'interrupteur peut rester bloqué et/ou la communication avec l'appareil peut cesser. Suivez notre tutoriel de remplacement ici pour remplacer le levier du sélecteur de vitesse.
Inverseur de sens bloqué/qui ne répond pas
L'inverseur de sens est actionné mais ne bouge pas, ou l'inverseur de sens est actionné mais la direction du mandrin sans clé ne change pas.
Plaque ressort tordue ou mal positionnée
La plaque ressort permet à l'inverseur de sens de se rétracter. Si la plaque ressort est mal positionnée ou tordue, l'inverseur de sens peut ne pas fonctionner correctement. Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer la plaque ressort.
Foret coincé
Le foret est coincé dans le mandrin et ne peut pas être retiré.
Le mandrin a été trop serré sur le foret
Il existe quelques solutions potentielles pour un foret coincé. Assurez-vous d'abord que le foret a été correctement lubrifié. Un mandrin qui n'est pas régulièrement huilé peut faire en sorte que les forets restent coincés. Essayez de faire tremper la tête dans du WD-40 pour débloquer le foret.
Si l'action ci-dessus ne fonctionne pas, les mors devront peut-être être desserrés de l'intérieur. Tapotez le foret dans le mandrin, assez doucement pour ne pas le casser. Cela aide à libérer les mors vers l'intérieur. Si vous n'arrivez toujours pas à libérer le foret, passez à l'étape suivante. À la main (protégée par un gant) ou avec une clé à sangle, faites tourner la perceuse en marche arrière jusqu'à ce que le foret se détache.
Si le foret reste coincé, le mandrin devra peut-être être remplacé.
Transmission qui patine
La transmission patine sur l'une ou les deux vitesses.
Ensemble du carter d'engrenages endommagé
Si la transmission patine sur l'un des réglages de vitesse, il est possible que l'ensemble du carter d'engrenages soit endommagé et doive être remplacé. Consultez notre tutoriel de remplacement ici pour des instructions détaillées sur la façon de procéder.
12 commentaires
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Réponse Partager
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Réponse Partager
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Réponse Partager
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Réponse Partager
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Réponse Partager
